В 18.09.2020 в 23:34, IШIN сказал:
Поэкспериментировал на своем ЛП, в Виндасе.
за подсказку огромное спасибо.
А не могли бы подсказать где найти как изменить размер картинку в этом меню. Перекопал почти весь лаут файл так и не смог определить где находится эти картинки.
надеюсь подскажите где искать.
  • Ответов 1.7т
Думаю, искать по poiinfo_item
Их до черта, искать где есть image и пробовать идентифицировать
В 21.09.2020 в 19:44, Proks сказал:
Если еще не нашли - то это в "POIinfo_main_invoke_hor" (ну, и в vert конечно)
В 24.09.2020 в 07:31, IШIN сказал:
спасибо. Тыкался долго, в итоге уменьшил картинки. Но за подсказку спасибо, может еще пригодится
Подскажите такой момент.
при нажатии на время и дату в верхнем правом углу, хочу что бы отображалась кнопка например выход. Как заставить ее показываться?
вот строки время и дата.
Спойлер
<!-- время и дата горизонтально с маршрутом модерн вид -->
          <HorizontalPanel height="24X">
            <VerticalPanel width="-1"/>
            <VerticalPanel width="47.33X">
			 <VerticalPanel width="22X"  class="rs_refresh3" invoke="program_exit"> <!--действие на нажатие -->
              <HorizontalPanel height="-1">
                <ImageLabel type="text" class="square_cur_time" text="@navPanel_txt_time"/>
              </HorizontalPanel>
              <HorizontalPanel height="10X">
                <ImageLabel type="text" class="square_cur_date" text="@navPanel_txt_date"/>
              </HorizontalPanel>
			 </VerticalPanel>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
Честно говоря не вижу смысла. Она есть в главном меню и в быстром меню. Только инвоки чуть разные. Одна с подтверждением, другая сразу выходит. Зачем добавлять ещё один путь к этой кнопке, да ещё такой неочевидный? Красиво же когда элемент и действие связаны (как компас и "север кверху").
Но если очень надо, то
В general.xml находим главное меню, и там смотрим команду в строке кнопки"выход".
В layouts цепляем эту invoke к ячейке, содержащей в себе обе ячейки - время и дату.
При нажатии будет всплывать диалоговое окно запрос "закрыть программу?"
подскажите ка очистить это меню. Убрать действие с кнопок
Изменено пользователем Proks
Через меню - по-моему, никак. :)Кстати, если на все кнопки назначить ВЫХОД, можно получить кнопку выход во весь экран. :)))
А так - проще всего в папке Ситигида удалить файл QM.dat (это он и есть - QuickMenu)
2 часа назад, Proks сказал:
я там кнопку вижу редактировать Q меню.  А могут  быть и вшитые намертво как у меня. Тогда в LP искать
кнопки в левом столбике я знаю как сделать. За QM.dat спасибо
подскажите еще где искать В вертикальном режиме вот так выглядит кнопка выход.
в горизонтальном все нормально. Где то что то видать удалил. А вот что именно?
при нажатии на эту кнопку попадаем в меню выхода да  нет
подскажите где можно посмотреть какая картинка назначена на
bgimage="@icon6_image" и остальные такого же типа строки
7 часов назад, Proks сказал:
Структура менюшек прописана в general.xml
Там строки типа команда, текст, картинка.
Надо найти там блок, отвечающий за данную менюшку. Либо по названию, либо по имени лэйаута.
В general для каждого меню вписан используемый им лэйаут.
А в лэйауте уже только расположение этих элементов.
Это позволяет немного уменьшить число лэйаутов и обеспечить единообразие.
То есть в general может быть 10 разных менюшек 6кнопочных, и для всех используется один лэйаут.
Мне такое не нравится, я люблю для каждого меню свой лэйаут с ручным заданием картинки. Иначе не сделать изменение картинки при нажатии. А мне нравится когда при нажатии кнопка подсвечивается.
вот нашел в лауте для примера такие строки
15 часов назад, IШIN сказал:
спасибо разобрался как это работает icon6_image это номер картинки в столбце.
подскажите  еще один момент. Как уменьшить ширину
5 часов назад, Proks сказал:
Как и все остальное - по алгоритму приведенному на первых страницах темы.
Ищем по хмл файлам намеки на qm например (чтоб и сокращённый вариант нашелся и полный quickmenu)
В dialogs.xml найдем
  <menu name="QMEditDlg">
    <props layout="template_BaseDlg2Btns" title="@QMEdit_title"/>
    <items>
      <item name="StdButtonBack" image="backCancel"/>
      <item name="StdButtonNext" image="nextOK"/>
    </items>
  </menu>
Явно qmeditdlg это то что нам надо - окно редактирования быстрого меню.
Как видим, ого будет показываться по лэйауту template_BaseDlg2Btns.
Ищем его в layouts.
Находим
И дальше очевидно
Блок scrolllist name="list" это он.
Он в панели, слева и справа от которой отступы по 40х (в моем случае, в штатном наверное другое).
Увеличиваем отступы и проверяем.
Да, этот лэйаут скорее всего используется и для многих других меню со списком и 2 кнопками.
Во всех список сузится.
Если это нежелательно, можно создать свой отдельный лэйаут для списка пунктов Ёменю (скопировав данный), назвать его как-то, и вписать это имя в диалогс.хмл
Здравствуйте, прошу еще помощи. Дошло дело до заправок по маршруту. Заметил что при приближении к АЗС картинка увеличивается. Можно ли это как то отключить?
1 час назад, Proks сказал:
Размер картинки файла заправок не пробовали уменьшить
12 минут назад, Егор 5 сказал:
так года до заправки далеко значок меньше
39 минут назад, Proks сказал:
Это если на диване ездить, поверьте за рулем некогда постоянно пялиться в экран навигатора, вполне хватает звуковых подсказок и изредка смотришь не экран в сложных местах.
2 минуты назад, Егор 5 сказал:
ну Вам видней. А мне как то не комфортно. Привык к одному размеру.
2 минуты назад, Proks сказал:
Я показ АЗС выключаю, их и так издалека видно  и везде указатели есть.
6 часов назад, Proks сказал:
Вообще не ясно про какую картинку речь.
Про уведомление как про радары?
А дело не в этой галке?
Screenshot_2020-10-08-20-35-54-019_cityguide.probki_net.thumb.jpg.95a3c2fa5ccef594103883b15aa52774.jpg
3 часа назад, IШIN сказал:
нет не в этой. Позже скину пример картинок
Сегодня по дороге проверил один момент. А именно как изменяется размер картинки АЗС. Её размер изменяется на больший тогда, года стоит галочка в оповещения и выбрано расстояние. Если расстояние об оповещения нет, то картинка не меняет размер. Это типа того как бы стояла отметка на функции "крупно на экране". И есть подозрение, что отключить оповещение о котором писал выше не возможно.
Здравствуйте помогите разобраться,  что делаю не так?
Изначально было вот так
Спойлер
закомментировал строки в этом блоке
Спойлер
        <VerticalPanel width="145X">
		<!--панель финиша горизонтально с маршрутом при сдвиге модер вид удалил-->
          <!-- invoke="@navPanel_timefin_invoke" -->
          <!--HorizontalPanel height="-1" name="Panels_FinTime" class="panel4_navPanel_bg" invoke="@navPanel_sbr_invoke">
            <VerticalPanel width="-1">
              <ImageLabel type="text" class="panel4_fin_val2" text="@navPanel_txt_time_fin_small"/>
            </VerticalPanel>
            <VerticalPanel width="40X">
              <ImageLabel type="text" class="panel4_fin_val2" text="@navPanel_txt_time_fin_big"/>
              <!-- <ImageLabel width="15X" type="text" class="panel4_fin_dim" text="@navPanel_txt_time_fin_big_info"/--
            </VerticalPanel>
              <ImageLabel type="text" class="panel4_fin_val2r" text="@navPanel_txt_dist2fin"/>
            </VerticalPanel>
            <VerticalPanel width="10X">
              <ImageLabel height="-1" type="text" class="panel4_fin_dim" text="@navPanel_txt_dist2fin_dim"/>
              <ImageLabel height="2X"/>
            </VerticalPanel>
            <VerticalPanel width="5X">
              <ImageLabel bgimage="panel4_navPanel_pointflag" bgmode="fill"/>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel-->
            <VerticalPanel width="47.33X"><!-- изменил класс class="rs_refresh3" class="Panels_FinTime"  class="program_exit" invoke="program_exit"-->
			 <VerticalPanel width="22X">
              </HorizontalPanel>
              </HorizontalPanel>
			 </VerticalPanel>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
и изменил значение <VerticalPanel width="145X"> на <VerticalPanel width="47.33X"> и стало вот так
Спойлер
что и как подправить в этом блоке, что бы название улицы сверху была по центру. Сейчас вот так
Спойлер
Спойлер
<layout name="template_np_4_hor">
    <VerticalPanel>
      <table>
        <tr>
          <td ref="template_RADARS"/>
        </tr>
      </table>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar"/>
        <VerticalPanel width="74X">
          <HorizontalPanel height="55X">
            <VerticalPanel width="47X" class="panel4_navPanel_bg" invoke="r_listing_auto">
              <HorizontalPanel height="38X">
                <ImageLabel width="3X"/>
                <ImageLabel width="44X" bgimage="@panel4_navPanel_m1" bgmode="directdraw"/>
              </HorizontalPanel>
              <HorizontalPanel height="1X"/>
              <HorizontalPanel height="14X">
                <ImageLabel width="-1" type="text" class="panel4_p1_dist2m1_val" text="@navPanel_txt_dist2m1"/>
                <ImageLabel width="15X" type="text" class="panel4_p1_dist2m1_dim" text="@navPanel_txt_dist2m1_dim"/>
              </HorizontalPanel>
            </VerticalPanel>
            <VerticalPanel width="27X" invoke="slide_show">
              <HorizontalPanel height="44X" class="panel4_navPanel_bg">
                <VerticalPanel width="-1" name="Panels_2ndTurn">
                  <HorizontalPanel height="24X" class="panel4_navPanel_bg">
                      <ImageLabel bgimage="@panel4_navPanel_m2" bgmode="directdraw"/>
                    </VerticalPanel>
                  </HorizontalPanel>
                  <HorizontalPanel height="-1" class="panel4_navPanel_bg">
                    <ImageLabel type="text" class="panel4_p1_dist2m2_val" text="@navPanel_txt_dist2m2"/>
                  </HorizontalPanel>
                  <HorizontalPanel height="7X" class="panel4_navPanel_bg">
                    <ImageLabel type="text" class="panel4_p1_dist2m2_dim" text="@navPanel_txt_dist2m2_dim"/>
                  </HorizontalPanel>
                </VerticalPanel>
              </HorizontalPanel>
                <VerticalPanel width="-1" class="panel4_navPanel_bg">
                  <ImageLabel bgimage="@panel4_navPanel_routetype" align="center" valign="middle"/> <!--  invoke="vehicle_type" -->
                </VerticalPanel>
                <VerticalPanel width="3X">
                  <ImageLabel height="-1" class="panel4_navPanel_bg"/>
                  <ImageLabel height="3X" bgimage="@panel4_angle_out" align="center" valign="middle"/> <!--  invoke="vehicle_type" -->
                </VerticalPanel>
              </HorizontalPanel>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
		<!--верхняя улица горизонтально с маршрутом модерн вид-->
          <HorizontalPanel height="18X" name="Panels_NextStreet"><!-- синяя подложка  class="panel4_navPanel_bg"-->
            <ImageLabel width="-1" type="text" class="panel4_p2_header" text="@navPanel_txt_nextstreet"/>
          </HorizontalPanel>
          <HorizontalPanel height="3X">
              <ImageLabel bgimage="@panel4_angle_in" align="center" valign="middle"/> <!--  invoke="vehicle_type" -->
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
          <HorizontalPanel height="33X">
			  <!--панель скорости горизонтально с маршрутом при движении модерн вид-->
                <VerticalPanel width="-1" name="Panels_Speed">
                  <ImageLabel height="3X"/>
                  <ImageLabel height="-1" type="text" class="panel4_p_speed_val2" text="@navPanel_txt_speed"/>
                  <ImageLabel height="7X" type="text" class="panel4_p_speed_dim2" text="@navPanel_txt_speed_dim"/>
                </VerticalPanel>
                <!-- Ограничение скорости горизонтально с маршрутом при движении модерн вид-->
                <VerticalPanel width="33X">
                  <ImageLabel align="left" valign="top" bgimage="@warn_SPD_PICT" bgmode="fill"/>
                </VerticalPanel>
              </HorizontalPanel>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="145X"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
А она и так по центру. По центру своей ячейки.
Насколько я вижу в этом фрагменте, там сначала идет верт.панель шириной
в которой находятся указатели маневров.
Потом VerticalPanel width="-1" , в которой NextStreet
И после нее, в конце - VerticalPanel width="145X", пустая вставка. На глаз на скриншотах очень похоже, что если справа отделить кусок в два раза шире чем слева занимают маневры - то название улицы будет ровно посередине оставшейся полосы.
Надо играть с этими 145Х.
Можно уменьшить их до размера, равного ширине поля времени, чтобы улице отдавалось пространство от маневров до времени.
Можно сделать 74Х, как для маневров. Тогда поле для улицы будет посередине ширины экрана, и название (оно явно отцентровано по полю) - тоже.
