Fanat_SPB Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 а можно вместо замещения файла делать резервную копию speedcam.bkm.bak ? 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ugen Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) а на WinCE счастье такое ждать стОит? Изменено 27 июля, 2012 пользователем Ugen Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 а на WinCE счастье такое ждать стОит? Там ужЕ есть - написан скрипт: 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ugen Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Там ужЕ во блин! пропустил... у меня это всегда так - каждый день заскакиваешь на форум - тишина, как неделю забъешь - тут же что-т появится интересненькое спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikanorov Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Добавьте, пожалуйста, хоть какое-нибудь сообщение с паузой по факту успешного скачивания файла. а можно вместо замещения файла делать резервную копию speedcam.bkm.bak ? Сделаю. Плюс gaff (спасибо ему огромное за всё!) сделает xml с сайта, будет удобнее выбор региона и.т.п. Если успею, сделаю авто загрузку в определённое время. Есть ещё пожелания, чтоб сразу за заход сделать? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikanorov Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 А собственно почему? Может все будет нормально? Я думаю что в таком случае он применится после перезагрузки CГ, а может я и не прав. А смысл? Всё равно новые не так быстро добавляются. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Есть ещё пожелания, чтоб сразу за заход сделать? Выход после обновления радаров, чтобы на экране не маячило. Спасибо. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spbpol Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Там ужЕ есть - написан скрипт: А для не очень разбирающихся поподробнее установку скрипта не опишите? У меня такой же тексет-606, поставил скрипт в корень, а дальше ничего не могу подключить. Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 А для не очень разбирающихся поподробнее установку скрипта не опишите? У меня такой же тексет-606, поставил скрипт в корень, а дальше ничего не могу подключить. Спасибо На самом деле, по ссылке всё написано. RadarUpdate.mscr надо отредактировать в текстовом редакторе (Блокнот. я в FAR'е редактирую) под свои реалии: подправить путИ для сохранения файлов, количество загружаемых файлов и ссылки для скачивания. Ссылки пока можно не менять. В моем скрипте видно, что подпрограмма загрузки (Dl) вызывается четыре раза. Но у меня в работе ДВА СитиГИДа (5-ка и 7-ка) и 4 карты (одна - 98-ая - для 7-ки и 3 для 5-ки). Не нужные загрузки можно закомментировать символом "#" в начале каждой строки. Если будет совсем туго, то можно сообщить мне используемую версию СГ, место (путь) его установки и путь для каталога карт. Я подредактирую скрипт специально под эти условия. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spbpol Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 На самом деле, по ссылке всё написано. RadarUpdate.mscr надо отредактировать в текстовом редакторе (Блокнот. я в FAR'е редактирую) под свои реалии: подправить путИ для сохранения файлов, количество загружаемых файлов и ссылки для скачивания. Ссылки пока можно не менять. В моем скрипте видно, что подпрограмма загрузки (Dl) вызывается четыре раза. Но у меня в работе ДВА СитиГИДа (5-ка и 7-ка) и 4 карты (одна - 98-ая - для 7-ки и 3 для 5-ки). Не нужные загрузки можно закомментировать символом "#" в начале каждой строки. Если будет совсем туго, то можно сообщить мне используемую версию СГ, место (путь) его установки и путь для каталога карт. Я подредактирую скрипт специально под эти условия. Спасибо, я так и сделал. Теперь у меня на ResidentFlash две папки - CityGuide7 с катологом CGMaps и RadarUpdate с екзешником wget.exe. Пути в файле RadarUpdate.mscr я прописАл. Да, у меня 7-ка последняя и карты 98-я и России тоже последние (изменения я отслеживаю). Меня интересует как теперь запустить скрипт, это делается из СГ или до его загрузки из основного меню навигатора? а уж отдельная кнопочка для этого - вообще высший пилотаж Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Меня интересует как теперь запустить скрипт, это делается из СГ или до его загрузки из основного меню навигатора? Запускать нужно RadarUpdate.exe из папки RadarUpdate. Это всё расписано в исходной мессаге (). а уж отдельная кнопочка для этого - вообще высший пилотаж И это там тоже описано. Ставим доп-меню (http://4pna.com/showthread.php?t=5853) и подключаем кнопку для запуска RadarUpdate.exe (http://4pna.com/showpost.php?p=245979&postcount=216). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост nikanorov Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 (изменено) Новая версия 1.3. Изменения: Создание резервной копии файла радаров. Сообщение об успешной закачке файла или ошибке. Автоматический выход. Поддержка ещё одного навигатора. Файл там же. Выложил на Google Play, через пару часов будет доступен тут: https://play.google....edcamdownloader Изменено 1 августа, 2012 пользователем nikanorov 8 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Новая версия 1.3. Изменения: Создание резервной копии файла радаров. Сообщение об успешной закачке файла или ошибке. Автоматический выход. Поддержка ещё одного навигатора. Файл там же. Выложил на Google Play, через пару часов будет доступен тут: https://play.google....edcamdownloader Все работает все отлично.! Спасибо. Не хватает только возможности выбирать несколько карт чтобы спидкамы на все качались и автоматического скачивания по расписанию. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikanorov Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Все работает все отлично.! Спасибо. Не хватает только возможности выбирать несколько карт чтобы спидкамы на все качались и автоматического скачивания по расписанию. А если выбрать карту Rus, то не сработает для 7ки? Может gaff прояснит, я плохо понимаю. А так, как только gaff сделает xml, то я переделаю выбор региона. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spbpol Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Запускать нужно RadarUpdate.exe из папки RadarUpdate. Это всё расписано в исходной мессаге (). И это там тоже описано. Ставим доп-меню (http://4pna.com/showthread.php?t=5853) и подключаем кнопку для запуска RadarUpdate.exe (http://4pna.com/show...9&postcount=216). Ага, спасибо, кнопочки появились, и привязку на запуск я сделал: #Command = "ResidentFlashRadarUpdateRadarUpdate.exe" Но при нажатии этой кнопки ничего не происходит (хотя она и срабатывает), а должна вроде появится надпись "Загрузка спидкамов", а потом "Загружается..." (по командам из файла RadarUpdate.mscr)? Ну и далее - закачка и копирование, а этого не происходит. Поскольку у меня только 7-ка на резиденте, из файла *.mscr я убрал все остальные команды до записи #=== далее не трогать Видимо это не совсем правильно, увы MortScript я не знаю... Кстати SP-1 7-ки , поставил рядом и сделал для него отдельную кнопку, у меня с vlego-ским лонгскрином, работает нормально, потестим... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 #Command = "ResidentFlashRadarUpdateRadarUpdate.exe" Но при нажатии этой кнопки ничего не происходит (хотя она и срабатывает) Убрать перед "Command" символ "#" - это знак комментария. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ewgeniweb Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Интересно как обсуждение утилиты для винды поможет пользователям андроида Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Интересно как обсуждение утилиты для винды поможет пользователям андроида Tapatalk Согласен. Надо перенести в отдельную тему. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spbpol Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Убрать перед "Command" символ "#" - это знак комментария. Да-а-а, сказать про себя нечего Спасибо большое, все работает. Пусть андроидный народ извинит, другого места нет пока Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deputatus Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Извините, а для Москвы данная утилита актуально? Откуда прога берет данные? Спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Извините, а для Москвы данная утилита актуально? Конечно, актуальна. В настройках надо выбрать карту 77Mos. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klif22 Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 nikanorov, нельзя ли, в выборе камер, добавить пункт "Проверенные и мобильные засады"? Чтобы без "Камера поста ДПС" и "Камеры наблюдения", "Светофоры", "Ж/Д переезд". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Frogi Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Я выложу как только мне не будет стыдно за нее. Думаю через недельку И на github заодно. Отправлено с моего Galaxy Nexus через Tapatalk еще и на 4пда выкладывайте, народ сразу толпой повалит ;) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 еще и на 4пда выкладывайте, народ сразу толпой повалит На 4пда в ветке о Ситигид программа с момента появления указана в шапке. Все в порядке. Отправлено с моего GT-P6200 через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mrjohn Опубликовано 4 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 (изменено) Поставил настроил обновил. С сайта скачанный руками файл 14КB (http://speedcamonlin.../98Spb/comment/) программа скачала лишь файл 8KB. Изменено 4 августа, 2012 пользователем mrjohn Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
