shurff Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Подскажите, какая оптимальная скорость GPS для устойчивой работы. В навике две программы и Навител и СГ вешаются на com7 но если нн автоматом работает на 57200 или что-то около этого, то СГ по умолчанию стоит на 4800. Есть ли принципиальная разница вскорости и что это дает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БукаШка Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Подскажите, какая оптимальная скорость GPS для устойчивой работы. В навике две программы и Навител и СГ вешаются на com7 но если нн автоматом работает на 57200 или что-то около этого, то СГ по умолчанию стоит на 4800. Есть ли принципиальная разница вскорости и что это дает? Есть маааленький компутер который есть навигатор. Есть микросхема, которая обрабатывает сигналы от спутников GPS. Так вот эта микросхема является внешним устройством по отношению к компутеру (несмотря на то что смонтировано все на одной плате и все в одном корпусе). Компутер и внешнее устройство (микросхема), общаются посредством линии передачи данных ( com-порт ). Данные передаются с определённой скоростью. В данном случае 4800 и 57200 это "боды", 1 бод = 1 бит/сек. Собственно все упирается в объём данных передаваемых в единицу времени. Если количество передаваемых данных маленькое, то принципиально разницы нет. А если скорости 4800 не хватает, то это грозит проблемами. Но судя по всему 4800 должно хватать, если данное значение установлено по умолчанию в навике. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
