Bulex Posted July 7, 2012 Share Posted July 7, 2012 Сталкнулся уже несколько раз, запускаешь программу, через некоторое время она зависает, приходится отключать устройство, а после включения и загрузки программы она зависает с надписью отключен GPS. После этого необходимо заменить все файлы из дистрибутива и всё проходит. На 5-ке при тойже ситуации все проходило без проблем. Link to post Share on other sites
sergges Posted July 7, 2012 Share Posted July 7, 2012 Bulex, у меня 650-й, и ничего подобного никогда не наблюдалось. Да и не только у меня одного. Так что не факт, что проблема в программе. Link to post Share on other sites
andron24 Posted July 7, 2012 Share Posted July 7, 2012 Сталкнулся уже несколько раз, запускаешь программу, через некоторое время она зависает, приходится отключать устройство, а после включения и загрузки программы она зависает с надписью отключен GPS. После этого необходимо заменить все файлы из дистрибутива и всё проходит. На 5-ке при тойже ситуации все проходило без проблем. Сталкнулся уже несколько раз, запускаешь программу, через некоторое время она зависает, приходится отключать устройство, а после включения и загрузки программы она зависает с надписью отключен GPS. После этого необходимо заменить все файлы из дистрибутива и всё проходит. На 5-ке при тойже ситуации все проходило без проблем. Была такая же беда. Сходил в салон свячзи, попросил отфармотировать мой навик. Сейчас - не тормозов, не глюков. Link to post Share on other sites
Bulex Posted July 7, 2012 Author Share Posted July 7, 2012 sergges,andron24,нэтим навигатором полуюсьп почти полтора года, подобный глюк появляется крайне редко, но есл на 5 версиивсе было без проблем, то сдесь вылет именно программы, возможно это происходит при ее экстренном закрытии без процедуры «выйти из программы» Link to post Share on other sites
GES-RU Posted July 8, 2012 Share Posted July 8, 2012 sergges,andron24,нэтим навигатором полуюсьп почти полтора года, подобный глюк появляется крайне редко, но есл на 5 версиивсе было без проблем, то сдесь вылет именно программы, возможно это происходит при ее экстренном закрытии без процедуры «выйти из программы» Сталкивался с подобным, если программу запускать после какой-нибудь другой программы навигации. Иногда повисев GPS запускается, иногда приходится перегружать навик. Правда восстанавливать ничего не приходилось. В любом случае программу лучше закрывать корректно, как в прочем и любой другой soft. Link to post Share on other sites
tse38 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 (edited) У меня на 650 ситуация другая - после отключения внешнего питания и подключения его снова - вылетает из программы. Т.е. зажигание выключил - напряжение в прикуривателе пропало - работа продолжается. Включил снова - программа вылетела. На версиях 3 и 5 такого не было, поэтому грешить на навигатор - вроде не по делу. Сейчас проверил в Navitel - тоже такого эффекта нет, говорит об отключении внешнего питания, и после его появления (и появления окна соответсвующего - после его закрытия) нормально возвращается в программу. Делаю вывод - глюк в версии. Сегодняшнее обновление не помогло. Может кто-то посоветовать что-нибудь разумное? Edited July 31, 2012 by tse38 Link to post Share on other sites
ub5fdp Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 Сходил в салон свячзи, попросил отфармотировать мой навик. Можно поподробнее??? Что Вы там форматировали? Link to post Share on other sites
andrewrs2000 Posted August 1, 2012 Share Posted August 1, 2012 tse38, в настройках юсби поставить актив синк пробовали? Link to post Share on other sites
tse38 Posted August 1, 2012 Share Posted August 1, 2012 tse38, в настройках юсби поставить актив синк пробовали? Спасибо, помогло. Проверил пока дома. Но стало неудобно при обновлениях - ну не люблю я спец.программы для доступа к устройству, да и не уверен вообще, что на линуксовском ноуте такое есть. Link to post Share on other sites
