deni-a-r Posted January 20, 2013 Share Posted January 20, 2013 (edited) Перестало работать отображение зон действия радаров, версия программы 7.2. Искал по всему форуму, не нашел. Выключатель "Аппаратное ускорение" в меню отсутствует. Кто подскажет как вернуть отображение зон. Edited January 20, 2013 by deni-a-r Quote Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 20, 2013 Share Posted January 20, 2013 Перестало работать отображение зон действия радаров, версия программы 7.2. Искал по всему форуму, не нашел. Выключатель "Аппаратное ускорение" в меню отсутствует. Кто подскажет как вернуть отображение зон. В файле settings.ini найдите параметр ViewTraffSignZones. Должно стоять значение 1. Обращаю внимание, что это не штатная, а тестовая функция. В переводе это значит, что претензии по ее работоспособности не принимаются... :) Quote Link to post Share on other sites
max_rl Posted January 20, 2013 Share Posted January 20, 2013 Сделал на пробу, только для версии 7.7 Если понравится, буду делать постоянно. Беларусь - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Беларусь Россия - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Россия Скопировать в папку с картами. Для работы необходим 1. Новый файл ресурсов для 7.7 от ув. n1981n/svlad - работа знаков ограничения скорости, изменена толщина пешеходных, велосипедных, грунтовых дорог. Увеличен масштаб отображения некоторых знаков Ресурсы Скопировать в папку с программой с заменой оригинального файла, оригинальный сохранить. 2. Для озвучивания знаков необходимо использовать расширенный звуковой пакет от -=Белый=- Звуковой пакет от -=Белый=- Quote Link to post Share on other sites
s35 Posted January 20, 2013 Share Posted January 20, 2013 Беларусь - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Беларусь Россия - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Россия Здесь надо быть поосторожнее, у нас уже были серьезные терки с мапкамом. Было заявлено, что мы не имеем права здесь использовать их данные. Quote Link to post Share on other sites
deni-a-r Posted January 21, 2013 Share Posted January 21, 2013 В файле settings.ini найдите параметр ViewTraffSignZones. Должно стоять значение 1. Обращаю внимание, что это не штатная, а тестовая функция. В переводе это значит, что претензии по ее работоспособности не принимаются... Значения установленны, но все равно не показывает. Видимо в новых картах не работает. Quote Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 21, 2013 Share Posted January 21, 2013 Значения установленны, но все равно не показывает. Видимо в новых картах не работает. Должно работать при отключенном openGL Quote Link to post Share on other sites
Ruslan Abdulla Posted January 21, 2013 Share Posted January 21, 2013 ...у нас уже были серьезные терки с мапкамом. Было заявлено, что мы не имеем права здесь использовать их данные. Даже так?.. В таком случае я больше не буду пополнять их базу. Я думал они созданы для свободного распространения информации по камерам. Как можно собирать информацию от третьих лиц совершенно безвозмездно и при этом запрещать её распространение?.. Quote Link to post Share on other sites
s35 Posted January 21, 2013 Share Posted January 21, 2013 (edited) Если конкретно, то претензии были к ресурсу speedcamonline и после этого данные с мапкам там не используются. Да и еще к автору утилиты автоматического обновления для андроида. UPD: Почитайте, если интересно Edited January 21, 2013 by s35 Quote Link to post Share on other sites
deni-a-r Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 Должно работать при отключенном openGL Если не трудно подскажите как это сделать. Менял параметр "subset_hardware_acceleration=1" на 0 не помогает. Quote Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 Если не трудно подскажите как это сделать. Менял параметр "subset_hardware_acceleration=1" на 0 не помогает. меню-разное-настройки-система-аппаратное ускорение Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
deni-a-r Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 меню-разное-настройки-система-аппаратное ускорение Sent from my iPhone using Tapatalk В версии 7.2 такого пункта нет! Quote Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 В версии 7.2 такого пункта нет! Я имел ввиду версию 7.7. Значит у Вас должны отображаться зоны действия радаров. Используете вшитые в карту радары или сторонний файл. Если сторонний- откуда его взяли? Quote Link to post Share on other sites
deni-a-r Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 Я имел ввиду версию 7.7. Значит у Вас должны отображаться зоны действия радаров. Используете вшитые в карту радары или сторонний файл. Если сторонний- откуда его взяли? Сторонний файл Rus из первого поста. Quote Link to post Share on other sites
s35 Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 Сторонний файл Rus из первого поста. Там же указано, что он для 7.7, поэтому и не работает, вам нужен файл радаров для версии 7.2 Зайдите на http://speedcamonline.ru/map/Rus/ и выберите нужный вариант. Quote Link to post Share on other sites
deni-a-r Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 Там же указано, что он для 7.7, поэтому и не работает, вам нужен файл радаров для версии 7.2 Зайдите на http://speedcamonline.ru/map/Rus/ и выберите нужный вариант. Блин, а вот на эту маленькую подпись не обратил внимания. Спасибо за помощь! Quote Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 24, 2013 Share Posted January 24, 2013 "Стрелка» трактует сомнения в пользу водителей" Вокруг «Стрелок-СТ» не утихают споры и ходят самые противоречивые слухи. На каком расстоянии действительно «ловит» камера, насколько надежны замеры и как рассерженные водители пытаются расправиться с комплексами фиксации, рассказал технический директор разработавшей и производящей «Стрелки» корпорации «Строй Инвест Проект М» Анатолий Ниров. Далее http://autorambler.ru/journal/events/24.01.2013/560981090/?gcv_source=news_block_new Quote Link to post Share on other sites
max_rl Posted January 24, 2013 Share Posted January 24, 2013 (edited) Спрашивается вопрос. Можно ли заставить работать знак 18954 - конец ограничений? 18954|Хмельницкий |49.4095360|26.9215480|1705|76|1706|50|1708|50 18954|Киев |50.4475545|30.2450418|1705|82|1706|50|1708|50 не отображается и молчит только у меня? Или он пока и не должен работать? Просто захотелось его использовать и точно известно где - конец зон ограничения скорости/обгона, а он не фурычит. Edited January 24, 2013 by max_rl Quote Link to post Share on other sites
max_rl Posted January 24, 2013 Share Posted January 24, 2013 И еще - можно ли включить отображение без проговаривания встречных радаров/знаков? Это удобно - можно видеть зоны окончания ограничений. Quote Link to post Share on other sites
Popular Post IШIN Posted January 30, 2013 Popular Post Share Posted January 30, 2013 (edited) Для тех, кому лень склеивать ручками файлы спидкамов для разных регионов (и у кого не Андроид, конечно) - сделал батничек. Прилепить на форум нельзя, поэтому либо берем его на http://vvishin.narod.ru/Speedcams.bat , либо создаем файл Speedcams.bat (можно и Speedcams.cmd, без разницы) с содержимым: @echo off IF EXIST SpeedCam.bkm del SpeedCam.bkm /f /q FOR /F %%i in ('dir /s/b Speedcam*.bkm') do CALL :proceed "%%i" GOTO the_end :proceed IF '%%i=='SpeedCam.bkm GOTO end_proceed IF EXIST SpeedCam.bkm GOTO next :first FINDSTR /i "|radars|" %1 > SpeedCam.bkm :next echo // >> %1 FINDSTR /i /v "|radars| //" %1 >> SpeedCam.bkm :end_proceed :the_end Теперь инструкция: Скачиваем спидкамы разных регионов со speedcamonline.ru в одну папку под разными именами, начинающимися со SpeedCam (например, Speedcam98.bkm, Speedcam77.bkm, SpeedcamFin.bkm и т.д.) с расширениями bkm. В ту же папку кладем батник и запускаем его. В итоге он создаст общий файл Speedcam.bkm (если таковой в папке уже был - он заменяется). Никаких запросов и подтверждений на перезапись и т.д. Принимаются баги. -- Однако никакой ущерб, прямо или косвенно связанный с использованием, неиспользованием или невозможностью использования данного файла, возмещению не подлежит. Edited January 30, 2013 by IШIN 6 Quote Link to post Share on other sites
svlad Posted January 30, 2013 Share Posted January 30, 2013 IШIN огромное СПАСИБО !!!!!!!!!!!!! подправил значения батника под знаки и тоже всё обьеденилось !!!!!!!!! :) :) Quote Link to post Share on other sites
MaxBel Posted February 4, 2013 Share Posted February 4, 2013 Народ у кого нить работает предупреждение для радаров, которые имеют Круговую направленность ? Например патруль ДПС на перекрестке с большим пересечением дорог. Раньше в файле нули ставили (1705|0|1706|0|). Сейчас на карте отображается, но предупреждения нету при подъезде. Quote Link to post Share on other sites
s35 Posted February 4, 2013 Share Posted February 4, 2013 Работают если оставить только координаты, без параметров. Quote Link to post Share on other sites
MaxBel Posted February 4, 2013 Share Posted February 4, 2013 Можешь привести в качестве примера работающую строку ? Quote Link to post Share on other sites
s35 Posted February 4, 2013 Share Posted February 4, 2013 Да чего там приводить-то: 18958|ТРНГ без напр|60.09495|30.33285| Точно детектируется при движении по маршруту, без маршрута тоже проверял, но уже давно. Quote Link to post Share on other sites
gaff Posted February 4, 2013 Author Share Posted February 4, 2013 MaxBel, попробуй убрать эти параметры из строки Quote Link to post Share on other sites
