Камеры (спидкам) для СитиГИД 7
Перестало работать отображение зон действия радаров, версия программы 7.2. Искал по всему форуму, не нашел. Выключатель "Аппаратное ускорение" в меню отсутствует. Кто подскажет как вернуть отображение зон.
Изменено пользователем deni-a-r
  • Ответов 499
Базы для загрузки (кодировка UTF-8) ВНИМАНИЕ! Некоторые броузеры (в частности IE) при скачивании текстовых файлов, отдающихся в потоке, открывают их прямо в окне броузера. Сохраненный из окна броузера
Считаю что знаки и спидкамы должны в Ситигиде выглядеть так. Это ситигид с мапкам дроидом,так ездить можно и если ситигид подобное не сделает, то так и буду, но считаю, что это должен
Для тех, кому лень склеивать ручками файлы спидкамов для разных регионов (и у кого не Андроид, конечно) - сделал батничек. Прилепить на форум нельзя, поэтому либо берем его на http://vvishin.narod.
В файле settings.ini найдите параметр ViewTraffSignZones. Должно стоять значение 1. Обращаю внимание, что это не штатная, а тестовая функция. В переводе это значит, что претензии по ее работоспособности не принимаются... :)
Сделал на пробу, только для версии 7.7 Если понравится, буду делать постоянно.
Беларусь - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Беларусь
Россия - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Россия
Скопировать в папку с картами.
Для работы необходим
1. Новый файл ресурсов для 7.7 от ув. n1981n/svlad - работа знаков ограничения скорости, изменена толщина пешеходных, велосипедных, грунтовых дорог. Увеличен масштаб отображения некоторых знаков Ресурсы
Скопировать в папку с программой с заменой оригинального файла, оригинальный сохранить.
2. Для озвучивания знаков необходимо использовать расширенный звуковой пакет от -=Белый=-
Звуковой пакет от -=Белый=-
Беларусь - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Беларусь Россия - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Россия
Здесь надо быть поосторожнее, у нас уже были серьезные терки с мапкамом. Было заявлено, что мы не имеем права здесь использовать их данные.
Значения установленны, но все равно не показывает. Видимо в новых картах не работает.
Должно работать при отключенном openGL
...у нас уже были серьезные терки с мапкамом. Было заявлено, что мы не имеем права здесь использовать их данные.
Даже так?.. В таком случае я больше не буду пополнять их базу. Я думал они созданы для свободного распространения информации по камерам. Как можно собирать информацию от третьих лиц совершенно безвозмездно и при этом запрещать её распространение?..
Если конкретно, то претензии
были к ресурсу speedcamonline и после этого данные с мапкам там не используются.
Да и еще к автору утилиты автоматического обновления для андроида.
UPD:
Почитайте, если интересно
Изменено пользователем s35
Если не трудно подскажите как это сделать. Менял параметр "subset_hardware_acceleration=1" на 0 не помогает.
меню-разное-настройки-система-аппаратное ускорение
В версии 7.2 такого пункта нет!
Я имел ввиду версию 7.7. Значит у Вас должны отображаться зоны действия радаров. Используете вшитые в карту радары или сторонний файл. Если сторонний- откуда его взяли?
Сторонний файл Rus из первого поста.
Там же указано, что он для 7.7, поэтому и не работает, вам нужен файл радаров для версии 7.2
Зайдите на http://speedcamonline.ru/map/Rus/ и выберите нужный вариант.
Блин, а вот на эту маленькую подпись не обратил внимания.
Спасибо за помощь!
"Стрелка» трактует сомнения в пользу водителей"
Вокруг «Стрелок-СТ» не утихают споры и ходят самые противоречивые слухи. На каком расстоянии действительно «ловит» камера, насколько надежны замеры и как рассерженные водители пытаются расправиться с комплексами фиксации, рассказал технический директор разработавшей и производящей «Стрелки» корпорации «Строй Инвест Проект М» Анатолий Ниров.
Далее http://autorambler.ru/journal/events/24.01.2013/560981090/?gcv_source=news_block_new
Спрашивается вопрос.
Можно ли заставить работать знак 18954 - конец ограничений?
18954|Хмельницкий |49.4095360|26.9215480|1705|76|1706|50|1708|50
18954|Киев |50.4475545|30.2450418|1705|82|1706|50|1708|50
не отображается и молчит только у меня? Или он пока и не должен работать?
Просто захотелось его использовать и точно известно где - конец зон ограничения скорости/обгона, а он не фурычит.
Изменено пользователем max_rl
И еще - можно ли включить отображение без проговаривания встречных радаров/знаков? Это удобно - можно видеть зоны окончания ограничений.
IШIN огромное СПАСИБО !!!!!!!!!!!!! подправил значения батника под знаки и тоже всё обьеденилось !!!!!!!!! :) :) :)
Народ у кого нить работает предупреждение для радаров, которые имеют Круговую направленность ? Например патруль ДПС на перекрестке с большим пересечением дорог. Раньше в файле нули ставили (1705|0|1706|0|). Сейчас на карте отображается, но предупреждения нету при подъезде.
Работают если оставить только координаты, без параметров.
Да чего там приводить-то:
18958|ТРНГ без напр|60.09495|30.33285|
Точно детектируется при движении по маршруту, без маршрута тоже проверял, но уже давно.
