Камеры (спидкам) для СитиГИД 7
Так ребята, settings.ini это НЕ текстовой файл, в нем содержатся команды линукса и отредактировать его виндовыми редакторами нельзя никакими!!
обычный виндовый нотепад легко справляется с кодировкой утф-8
а через пробел они идут, потому что в вин1251 на один символ расходеутся один байт, а в утф-8 - два байта, вот и читают простые редакторы первый байт пустой - пробел, а второй в латинском алфавите просто совпадает с вин1251 (латинский алфавит во всех кодировках совпадает)
  • Ответов 499
Базы для загрузки (кодировка UTF-8) ВНИМАНИЕ! Некоторые броузеры (в частности IE) при скачивании текстовых файлов, отдающихся в потоке, открывают их прямо в окне броузера. Сохраненный из окна броузера
Считаю что знаки и спидкамы должны в Ситигиде выглядеть так. Это ситигид с мапкам дроидом,так ездить можно и если ситигид подобное не сделает, то так и буду, но считаю, что это должен
Для тех, кому лень склеивать ручками файлы спидкамов для разных регионов (и у кого не Андроид, конечно) - сделал батничек. Прилепить на форум нельзя, поэтому либо берем его на http://vvishin.narod.
Edit Plus плюс не думаю что простой редактор, но не отредактировать мне и всё (((
Т.Е простым копированием с этого форума и вставкой не читается файл settings.ini :wacko:<_< :mellow:
Т.Е простым копированием с этого форума и вставкой не читается файл settings.ini :wacko:<_<:mellow:
ну а что нотепадом-то религия не позволяет воспользоваться?
так ведь не бывает, чтобы у всех получалось, а у одного человека нет
Я прошу за наглость, но у меня почему то не бьются камеры.
т.е. в файле радаров все бьется...но по факту все наоборот.
у вас.
Типы радаров, которые сейчас реализованы:
1. 18950 - стационар - обычный стационарный комплекс фото/видео фиксации с радарной частью ...У меня на карте отображается номер радара, но по факту это либо мобильная засада или тренога (ну не как не стационар)
4. 18059 - мобильный - любой мобильный комплекс фото/видео фиксации с радарной частью (здесь, в основном на КАДе у меня фиксируется как, например, радар поста ГБДД.)
Т.е. № типов камер совпадают с файлом по радарам СГ 7. Как только устанавливаешь, все наоборот.
Кто подскажет в чем прикол. Может кто-нибудь пришлет скрин отображения данных радаров?
Да, файл радаров беру из этой темы. Либо Питер, либо Россию.
Изменено пользователем Gipsy
Типы в файле подправили (поменяли), а в шапке забыли- исправим.
А давно поправили? Т.е. 21.06.12 и ранее?
а то в файле "ресурснике" и "лангпаке" черт ногу сломит.
В "ресурснике" все соответствует названию :
<obj CodeObj="18059"> <!-- RADARS-->
<par CodeMrk="65" ColorFor="0x858585" ColorForNight="0x3F3F3F"/>
<var SclMin="0" SclMax="100000">
<elem>
<pict PictName="RADARS1.bmp"/>
А в названии картинки RADARS1.bmp стоит иконка человечка с жезлом ну никак не бьется со стационарным радаром.
Возможно это только у меня такой косяк.
Посмотрите у себя в лангпаке в папке 24_POI Действительно так или у меня косяк.
А давно поправили?
Точно не скажу, около месяца...
Если речь про оригинальный ЛП, то там вообще пока одна картинка на все радары. А то что есть разные иконки, так это в альтернативных скинах. Там это может быть еще не исправлено.
Скачал с мапкап файл радаров. Более половины из отображаемых на карте программа не проговаривает. Так же полностью пропали лежаки, в СГ5 о них хоть как о камерах говорилось, здесь они и на карте не отбражаются и не проговариваются (для меня это важно). В настройках отмечено предупреждать голосом. Ресурсные файлы программы оригинальные. Как увидеть и услышать лежаки? Как услышать не проговариваемые сейчас камеры?
Изменено пользователем shurff
Обновлены спидкамы и знаки Украины. Для 7 Ситигида.
Отредактирована дистанция, исправлены старые, добавлены новые.
Для работы с измененными ресурсами.
спидкам и знаки Ситигид Украина 23_07.zip
Изменено пользователем max_rl
просьба сделать гибкую настройку того, какие предупреждения брать пользовательские, а какие брать из карты, а не делать или только пользовательские или только вшитые в карту. Но сделать это в программе, а не в системных файлах.
Очень присоединяюсь к просьбе. Но вот только конфигурировать логику надо все таки в конфигурационных файлах. Если бы я был султан, то ввел бы такой подход. Естьу нас у всех народнонаполняемый сайт mapcam.info. Сложно сказать, насколько его информация адекватна. И насколько корректнее информация, вшитая в карты CG. Поэтому я бы ввел такое правило - основное доверие "точкам" из карты. Если в радиусе 50 метров есть мапкамовская аналогичная точка, то считать это одной и той же "точкой", причем, независимо подтвержденной. Если "точки" в карте нет, но мапкамовская база её показывает, то показать её тоже следует, но менее "интенсивно", чем "точку" из базы .
Господа!Подскажите,тупому, каким образом можно осуществить подобную операцию-Имя файла одинаковое для всех регионов - SpeedCam.bkm, чтобы соединить несколько разных регионов, их нужно положить все в один файл.
Это он так вопрос задавал (цитирование такое своеобразное). :)
А ответ будет такой:
Открыть оба файла текстовым редактором. Из одного скопировать все строчки с камерами в другой. Каковой и считать "обЪединенным".Первую строчку (2|Radars|1251)копировать не надо, она должна быть только в самом начале файла.И еще маленький хинт - надо не попортить кодировку файла.Поэтому я предпочитаю делать это AkelPad-ом, а не Блокнотом (многим нравится еще Notepad++)
Сервисов, предоставляющих информацию о спидкамах существует очень много. Если под все подстраиваться, то нави-система превратится в радар-детектор. Денные о радарах в карты СГ вшиваются отсюда http://speedcamonline.ru , В шапке этой темы есть ссылки на точно такие же данные с этого же ресурса, но самые свежие (информация правится он-лайн и отдается он-лайн). Данные проходят проверку и имеют малый процент ошибочных или недостоверных объектов.
Если кого-то не устраивает достоверность, полнота или еще что-то тех спидкамов, которые вы получаете в картах, то вам просто нужно положить альтернативный файл из любого источника в папку с файлами.
Объединением спидкамов, анализом их и т.п. никто никогда в нави-системах "на лету" (в процессе движения) заниматься не будет.
Нави-система предназначена помогать на дороге, а не анализировать радары.
Подскажите, куда эти файлы с камерами надо вставить, в карты или в папку программы?
Спасибо. Ставлю файлы РФ и Украины, в папку карты, мне пишет файл с таким именем есть.
В папку с картами CGMaps в папке СГ. Файл должен быть один, на два поста выше описано как обЪединить разные регионы в один файл.
Понятно, сделал. А строчки: ( // экспорт из базы http://speedcamonline.ru/ таблицы: Ukraine
// последнее обновление 21/07/2012 00:07
// количество строк (включая удаленные): 1284
// удаленные из этого файла исключены
// фильтрация:
// - только проверенные : нет - полный список
// - избранные типы объектов : да - список типов : -1,0,1,2,3,5,6,7,8,9,11,12(кодировка типов внутренняя)
// формат файла: cg7
// Количество объектов к экспорту: 1284) они должны повторятся, или один вид надо удалить?
Они вообще для информации, можно обе части убрать.
Ок. Спасибо. Теперь надо опробывать.
Огромная просьба для людей участвующих в разработке стандартов предупреждений для Ситигида - не менять полностью существующие параметры работы предупреждений в новой версии, а улучшить и расширить их, т.к заново все отстраивать нет желания.
OFF А вот никто мне не кинет файлик с радарами всеми по проссии белорусии и латвии в одном, а то руки плохо заточены а на днях поездка намечается/ Заранее спасибо
скачал с поста 184 и с 1 поста спидкам для украины и с сайта спидкама...
и у всех всё разное ...почему так ..?
Что разное и что значит "почему так"?
Авторы разные, принцип присутствия точек тоже возможно разный.
Кстати обновление Украины. Как обычно добавлены новые, исправлены и откорректированы старые.
Список предупреждений:
1. Знаки ограничения скорости перед постами ГАИ и очень опасными местами (работают только с измененными ресурсами)
2. Опасные повороты, перекрестки, переходы, переезды, плохие дороги, лежаки (вроде работают со штатными ресурсами)
3. Прочие опасности сконвертированы в тип "Обгон запрещен"
4. Засады ГАИ на скорость, переходы, обгон, рядность. Принципиально отсутствуют засады на алкоголь и красный свет.
5. Стационарные посты ГАИ
6. После официального введения автоматических камер измеряющих скорость, появятся и они (сейчас они запрещены)
Большая часть предупреждений проверяется, настраивается и тестируется регулярно для оптимизации срабатываний.
Спидкамы и знаки Украина 04.08.zip
max_rl
скажите а что лежачий полицейский нынче не в моде?
если ехать по СГ по нашему городку то их в обще нет .
ну а на самом деле они через каждые 500 метров по 4 штуки...
я по всему Днепропетровку дай бог памяти если СГ показал штук 10 то и то хорошо а на самом деле их там 100000 штук натыкано.
Изменено пользователем VIKTOR_T
