Переключение активного приложения при входящем вызове(+)
Saabath,
уже обьясняли, в Андроиде 2.3 менеджер памяти стал более агрессивным, соответственно, при нехватке памяти он выгружает приложения из фона. Приложение выгружается любое, например браузер точно так же выгружается.
Но, конечно, постараемся минимизировать вероятность закрытия приложения.
Возможно есть возможность подсмотреть как это сделанно у гугл-навигации? Там вообще пока она работает в панели уведомлений сидит значек. И даже если переключиться в другую программу то голосом все равно ведет. А при тапе на полосу в области уведомлений переключаешься обратно в навигатор.
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 58
попробуйте этот профиль, предыдущий удалите. Car.prf.xml
Конечно хотелось бы чтобы добавили иконку в уведомления, но пока я решил эту проблему таким образом: поставил Auto memory manager - программа которая позволяет настроить менеджер памяти андроида (прав
rostkovanata, Скачивает файлик, кладете его в папку на карте памяти \Tasker\profiles\ затем в самом таскере долгий тап на вкладку Profiles-импортировать, должен предложить импортировать профиль CG,
В решении вашей проблемы Вам поможет Tasker, покупается на маркете, или 4pda.ru в помощь :-) а так я уже не однократно предлагал привинтить к СГ режим foreground, как это сделанно во многих приложениях, для того что бы Android их не выгружал....
А нельзя поподробнее?)) Я купила на маркете Tasker, но как им воспользоваться для решения указанной проблемы не разберусь. Может, если не очень сложно, напишете пошаговую инструкцию для блондинки?
затем в самом таскере долгий тап на вкладку Profiles-импортировать, должен предложить импортировать профиль CG, соглашаетесь и пользуетесь :-) делает следующие, если запущен СГ и телефон занят (то есть идет разговор) ждет 10сек. и возвращает Вас к СГ, а звонок уходит в фон (но при этом можно продолжать общаться). Вот такое корявое объяснение получилось :-) если, что пишите. И еще, если у вас родной держатель для телефона или он определяется как cardock, можно сделать по лучше :-)
CG.prf.xml
rostkovanata, Скачивает файлик, кладете его в папку на карте памяти Taskerprofiles
Спасибо за ответ! Но пока застопорилась на "Profiles-импортировать" - открываются 3 папки 0 auto-import, profiles, tasks. Если еще раз нажать на стрелочку открывается еще много папок и среди них есть CG, но из нее тоже предлагается выбрать...Что выбрать, подскажите, пожалуйста. Варианты - noopengl (в красном облаке), cgmaps, log, voice, AdvPoiCache, jams, tracks.
Заранее благодарна)
А, я все поняла, сделала, проверю в машине, отпишусь. Спасибо)
Вот в такой последовательности должно быть.
Фокус не удАлся(( В чем еще может быть проблема? В Tasker все выглядит как на первой картинке (CG с зеленой галочкой, в правом нижнем углу зеленым цветом кнопка вкл.), но в выпадающем меню в разделе Текущее написано - Tasker - Активных профилей нет. Это так и должно быть, или как раз в этом проблема? В специальных возможностях тоже галочки везде стоят... Вот
так и должно быть, активный профиль станет в тот момент когда будут соблюдены два условия запущен СГ и занят телефон (например разговором)
Так я и думала, но это не радует) А есть еще какие-нибудь мысли относительно того, что может быть не так?
есть, может быть СГ закрывается раньше чем отрабатывает правило, можно попробовать ради эксперимента, убрать условие на запуск СГ, и посмотреть будет ли запускаться СГ, во время звонка, еще хотелось бы узнать телефон у вас подключен? просто зарядка или какой кардок используется?
Телефон заряжается от обычной автомобильной зарядки, громкая связь через bluetooth в машине (стандартная опция Nissan)
Что значит - убрать условие на запуск СГ? Убрать из Tasker первую пиктограмму? и это имеет смысл проверять не в машине, т.е. когда связь не через bluetooth?
Происходит все так - если быстро поговорила, то как отключила звонок, СГ вернулся на экран без загрузки. Если подольше (точно больше минуты), то после отключения звонка СГ загружается заново. Ну, и если совсем долго, минут 5, наверное, то телефон встает на блок и надо делать все в ручную.
P.S. За время продолжительности разговора не уверена, по ощущениям.
rostkovanata, странно, что не отрабатывает.... попробуйте это профиль, предыдущий удалите, это срабатывает при условии что подключена зарядка (любая) есть соединение по блютуз и телефон занят (например разговором)
Car.prf.xml
C новым файлом ситуация такая - если я набираю номер из тел книжки в машине, то звонок, о счастье, уходит в фон, сразу возвращается CG. Но при входящем звонке - та же фигня, экран гаснет и все по старой схеме(( Может еще что-нибудь можно сделать? :) :rolleyes:
экран сразу гаснет при ответе на звонок?
через несколько секунд после ответа на звонок
Да-да-да, все получилось, в обе стороны, спасибо огроменное, Вы - волшебник! :rolleyes:
Пользуйтесь на здоровье :-)
Скажите, пожалуйста, Ваш профиль универсальный или подходит только для rostkovanata?
У меня похожая проблема с Samsung Galaxy Note, попробовал загрузить Ваш профиль, но ничего не изменилось...
alecsw, чисто теоретически универсальный :-) зависит от условий, повторюсь последний срабатывает при соблюдении сразу ТРЕХ условий: 1. подключена зарядка (любая), 2. есть подключение по блюютуз (любое) 3. Телефон занят (например разговором), если хоть одно из условий не выполняется СГ не запуститься.
Так что если у вас все условия выполняются а СГ не запускается, пишите подробнее бум думать :-)
  • 4 недели спустя...
Мне кажется, обсуждение ушло не в ту сторону. Речь не об менеджменте памяти в андроиде. А о том, что при входящем звонке всплывает "звонилка" и перекрывает экран навигации, а при разговоре дольше заданного времени таймаута экрана, ещё и гасит его.
Т.о. нужно (если это вообще возможно в Андроиде) предусмотреть функцию (опцию) "монопольного" владения экраном смартфона СитиГидом. Чтобы ни одно приложение не могло ничего выводить поверх экрана навигации. В Виндоус есть свойство "поверх всех окон", может есть что-то аналогичное и Андроиде?
Выражаю благодарность Apocalipsis с занесением в репутацию за инфу о таскере и его скрипты. Реально помогло. Осталось придумать, что делать, когда закончился разговор и гаснет экран. Подумаю, попробую свой скрипт для Таскера написать. SE xperia ray. Android 4.0.4
  • 2 месяца спустя...
у меня motorola defy и родной cardock. чего еще можно сделать получше? :)
  • 3 недели спустя...
Apocalipsis, спасибо, у меня тоже все работает.
Изменено пользователем kartman
