Народное творчество CG 7.x
  • Ответов 1.9т
Поменял цвета у шрифта во всех русских названиях, вот так:
Однако, по факту цвет шрифта такой, как и был. Что я сделал не так?
Изменено пользователем zoran
zoran, на скринах был основной вид экрана навигации, а здесь Вы меняете для классического вида :blink:
Переключитесь в СГ на классический вид и проверьте. Меню-Разное-Настройки-Интерфейс-Вид экрана навигации.
И еще (для 800x480 Android ?):
-если Вы используете файл LangPack.rsr, то переименуйте в LangPack800x480.rsr (это для LPTextEdit)
-удалите из архива все файлы layouts*.xml кроме layouts800x480.xml и папку day_3x они Вам не потребуются, а LangPack800x480.rsr существенно "полегчает" :) .
Изменено пользователем vlego
Я уже, понял, когда решил проверить таким же способом. Странно, но шрифт был прежнего цвета.
Завтра сделаю по Вашей инструкции и отпишусь, что вышло.
Уважаемый vlego. Пытаюсь воспользоваться Вашей программой LPTextEdit. к Вашему же скину 840x480(WCE), но после правки все остается в оригинале. Программа не обновляется, пишет - ошибка связи с сервером обновлений. Вторая прога разукрашивает, по крайней мере маршрут.Пытаюсь менять основной вид экрана.
У меня прога тоже не сохраняла изменения! Но я заметил, что она создает временную папку. Взял файлы оттуда и все получилось!
При первом запуске, прога ма была на английском с прозрачными кнопками и надписями. Нажал по памяти- меню, выход и снова запустил, все работает.
Vetal71,zoran, обновление я исправил. Программу перезалил. Что касается не сохранения изменений, скачал программу, скачал ЛП, все меняется и сохраняет. Если у Вас создается временная папка general и в ней файл layouts800x480.xml, то все должно работать.
Получилось отлично! Проверил еще раз, действительно файл отредактировался без ухищрений. Странно.
Цвет надписей в черных панельках идеально соответствует цвету подсветки в черных кнопках торпеды! Спасибо! Цвет улиц, текущей и следующей, специально белым оставил, а то и правда уж очень кроваво выходит.
Но возник вопрос! Как в программе называется текст на левой и правой кнопках! (DPOI и Меню)? Чтобы его тоже сделать красным.
И как надо править подложку под текстом и кнопками внизу экрана? Пробовал редактировать в пэйнте, чтобы серые светлые полоски сделать красными, сохранил, а ни панельки ни кнопки не видно?
Там в оригинале у VLEGO по-моему 16-битные БМПшки.
Пайнт возможно сохраняет в 24битных.
Я для этих целей использую GIMP. Как скажешь - так и соохраняет.
("navPanel_PRM2") - Наименование кнопки Menu
Кнопки
Полоска
Редактировать лучше в фотошопе или гимпе.
Спасибо!
А то, что у меня нет 3Д моделей собора и медного всадника (галки в меню все стоят). Так и должно быть?
Перезагрузи..это особенность Vlego скина, у меня через раз такое
Возможно, но когда пользовался вашим скином на другом устройстве, тоже под андройд..происходило тоже самое....Как только установил родной, все проходило...
И сейчас периодически такое бывает...
У кого со вкусом хорошо- светлые рамки вокруг кнопок и светлую полоску на mainpan_navPanel_downline.bmp сделать красными, в цвет кнопок и панельки или темно-красными?
3Д модели к скину ни каким боком...
Виноват, возможно проблема не в скине а в карте....вот похожую проблему описывал.
ЗД модели зашиты в карту.
В скине только текстуры домов
(WALL_02)
Кстати, тоже можно изменить под свой вкус :).
"На вкус и цвет все фломастеры разные". Самое главное, чтоб Вам нравилось.
Красная окантовка, как выяснилось, выглядит ужасно. Езжу со "штатной". Может ее просто затемнить?
Есть еще вопрос- а как называется крестик, который появляется, если нажать на кнопку Меню. Внизу справа? Его бы тоже красным сделать.
Но учтите -
1. он сделан 8-битным BMP (aka индексированный, aka paletted). Если редактировать пайнтом, то скорее всего потеряется прозрачгость фона (то есть на кнопке будет крестик в квадратике)
2. Он же используется и в друких кнопках - например на кнопке НЕТ в запросе о пробке или о выходе из программы.
Тогда придется менять и галочку на кнопке ДА (MB_btn_OK.bmp), а то неоднообразно будет.
Изменено пользователем IШIN
Скажиите, vlego, а не могли бы Вы ли этот скин с пятерки и под семерку сделать? И под Андроид тоже.
Уж очень он мне подходит, привык я к нему.
Изменено пользователем Kostik
Спасибо!
Пришлось фотошоп ставить, фотошоп онлайн не открывал эти восьмибитные файлики!
