vlego
Народное творчество CG 7.x
Хочется по цвету, прозрачности и подложения карты под панелью и кнопками что то типа этого (только не смейтесь)), а что у конкурента есть, а у СГ нет?))
Я тоже перешел на вариант конкурента
PS Зачем заглядывать за панель, лучше все видеть полностью..
Edited by alexey62
... А вот добровольное обрезание экрана- сэто совсем не айс.
Можно не обрезать а просто закрыть часть экрана панелями!. Так лучше?
Не, Леш, не так. Просто когда бъешься, бъешься с автомасштабированием, ресурсником, что бы нормально просматривать карту при движении в разных масштабах (что бы ширина дорог, размеры домов, знаков, надписи) нормально читались. Вроде настроил, доволен, а тут херак, поставил скин, который общим масштаб и соответственно все эти размеры ужимает в окно с панелями и снова надо всматриваться на ходу и разбирать, типа где эта улица, где этот дом, за которым надо повернуть. А это непривычно мелковато.
Вот я об этом.
Если панели будут прозрачные и под ними масштабы отображения карты будут сохраняться, то уверен будет удобнее. А прозрачность панелей в принципе для стильности и красоты. Приятно же когда все красиво. И машина, и баба в ней, и экран навигационной программы возле той бабы))).
В принципе если не устраивает ширина, занимаемая боковой панелью и она мешает (я понял ты с этой целью стал вписывать карту в активное окно, то я уверен, что если ее сузить прим. на 10% и уменьшить шрифты немного, то кардинально ничего не измениться. Черно-белый контраст все равно прекрасно считывается, на раз.
Не, Леш, не так. Просто когда бъешься, бъешься с автомасштабированием, ресурсником,....
Если панели будут прозрачные и под ними масштабы отображения карты будут сохраняться, то уверен будет удобнее.....
Признаю не все продумал. Зрение последнее время резко упало. Вот и вынужден размер информации увеличивать. Если бы голосовые сообщения были бы адекватны, ездил бы в режиме "спидометр". Над прозрачностью поработаю...Жаль из-за этого откладывается работа над "портретом". Впрочем у меня только "альбом"
Для Android добавил скин с разрешением 1024x600 / 600х1024
to vlego: установил на GT-7.0 Plus(1024х600\600х1024)LP Andr_011_72 и вот что получается, подскажите пжл что не так?
http://forum.probki.net/uploads/monthly_07_2012/post-23889-0-39435400-1342730622.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_07_2012/post-23889-0-97023600-1342730636.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_07_2012/post-23889-0-01811200-1342731352.png
Edited by tima10
to vlego: установил на GT-7.0 Plus(1024х600600х1024)LP Andr_011_72 и вот что получается, подскажите пжл что не так?
Реальное разрешение, используемое СГ не 1024/600. Сделайте скрин средствами СГ и обратите внимание на свойства картинки.
в реале получается 1024Х552, см. выше третий скрин, и как быть?
Прозрачная панель и карта под ней!
LangPack
Спасибо. Очень неплохо. Только просьба стрелки поворотов (и расстояние до поворота) сделать более контрастными. Лучше как в не прозрачной панели, а то серые и бледно голубые плохо воспринимаются.
Спасибо за скин. Теперь вопросы.
Как сделать панель маневров, статусбары и кнопку Меню прозрачной?
Поинтересуюсь еще разик, 320х480 в планах есть ?
1. Цифири дистанции до второго маневра и сами маневры в боковой панели (не подложки, а именно стрелки) сделать непрозрачными. Не знаю это возможно или нет. Судя по тому, что цифры первого маневра непрозрачные, то думаю, что возможно.
Боюсь, что нереально (что касается стрелок). Сам долго бился башкой об эту траблу - так и не победил.
Программа накладывает на подложку линии дорог, потом стрелку сверху, и из этого бутерброда создает битмап, который используется как фон (для которого, как и для любого элемента, можно задать степень прозрачности). То есть, для отдельных элементов бутерброда прозрачность не задается. А жалко.
Вот и я вчера тоже про это мыслил, но ничего в голову не пришло. Ну нет, так нет, пока и бог с ним.
vlego,Можно ли ваш скин для 400*234?
Да, можно, здесь.
Убраны Фавориты (ранее в 5 версии было удобно )- очень раздражает или не освоил использование. Подскажите,как сделать,чтобы не рыскать каждый раз по закладкам...сам не догадался
Открываем текстовым редактором файл poi.bkm - это закладки.
Там в каждой строчке, до которой уже ездили, в конце есть число - количество "доездов".
То есть строка имеет примерно такой формат:
1800|Название_закладки|широта|долгота|30000|число_доездов|
Что такое 30000 - не помню. А вот последнюю цифру можно вручную подправить.
Например, у закладок Дом, Работа, Дача, Теща выставить значения 2000, 1800, 1600, 1400.
И тогда они всегда будут занимать 4 верхних строчки в установленном порядке.
Это корявый путь. Но другого пути нет.
СПАСИБО МАСТЕРАМ!
А можно попросить Скомпоновать последние версии, как в ПЕРВОМ посте - по всем вариантам скинов от разных производителей?
Хочется посмотреть на варианты, не перелистывая постоянно
обновления и пр, по примеру, как с Радарами сделано - на 1-м листе всегда свежее самое.
И всё равно СПАСИБО!
Да, можно, здесь.
Уважаемый vlego, а NVI_11_72r_480x272 и NVI_10_72r_480x272 добавленные спидометром будут?
Спасибо.
подскажите может кто знает;)
как убрать голосовое оповещение о светофорах и переходах... ну кроме удаления фаила из голосового пакета;)
Можете их не удалить, а переименовать в какую-нибудь белиберду. По-другому - никак... :ph34r:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
