andrewrs2000 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 vlego, спасибо;) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrewrs2000 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 это реально круто!!! а планируется скин типа 5-ки? где справа сверху кругляшок с предстоящим маневром? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krkrkr Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Уважаемый Vlego! Спасибо за Вашу работу! Наконец то хоть добрый человек порадовал владельцев девайсов с разрешением 320*480! Вопрос неразбирающегося: а для СГ под WM этот скин подойдёт? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Вопрос неразбирающегося: а для СГ под WM этот скин подойдёт? Да. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krkrkr Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Поиском не нашёл. При замене текущего "LangPack480x320.rsr" на новый текущий "layouts480x320.bxml" удалять надо ? И что ещё надо удалить, чтобы корректно всё сделать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Поиском не нашёл. При замене текущего "LangPack480x320.rsr" на новый текущий "layouts480x320.bxml" удалять надо ? И что ещё надо удалить, чтобы корректно всё сделать? *.bxml - это технические файлы, которые создаются при каждом запуске СГ. Если Вы не удалите эти файлы и если будут наблюдаться какие либо косяки, то после повторного запуска СГ все должно придти в норму. Перед копированием нового ЛП в устройство сохраните где нибудь или переименуйте существующий (рабочий) ЛП на тот случай если что то пойдет не так и можно было вернуть все назад. Обычно достаточно только заменить LangPack480x320.rsr Изменено 20 ноября, 2012 пользователем vlego 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergges Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Vlego, я не помню, спрашивал ли ранее у Вас на счет глобуса(и надписи мобильного оператора) в тексете 650-м? Можно ли его вывести прямо на скин, ну или хотя-бы на вашу альтернативную менюшку прикрутить, куда-нить в уголок. Вот на эту? У меня, да и не только у меня, насколько я знаю, бывает отваливается симка, хотелось бы видеть сообщение "вставьте сим карту" или потухший глобус, а не ползать в анналы)) Изменено 20 ноября, 2012 пользователем sergges Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krkrkr Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 если будут наблюдаться какие либо косяки, то после повторного запуска СГ все должно придти в норму. Скопировал, запустил СГ в "портрете". Спутники нашлись, пробки пришли. Карту пальцем двигать можно. Контекстное меню по длительному нажатию (так было настроено) вызывается. Проблемка: экранные кнопки масштаба ("+" и "-"), "ё", "Меню" и DPOI на нажатие не реагируют. Поэтому выйти из СГ корректно не получилось, только принудительно через Диспетчер задач. На всякий случай перегрузил устройство. Улучшений не наступило. Панель навигации не появляется, хотя место определилось и маршрут построился. Ну и внизу постоянно надпись "Поиск местоположения". Где чего подкрутить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Проблемка: экранные кнопки масштаба ("+" и "-"), "ё", "Меню" и DPOI на нажатие не реагируют. Где чего подкрутить? Откройте файл settings.ini, проверьте значение subset_navPanels=1. Иногда при замене ЛП сбрасывается на subset_navPanels=0. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Можно ли его вывести прямо на скин, ну или хотя-бы на вашу альтернативную менюшку прикрутить, куда-нить в уголок. В данном случае встроить в скин вряд ли получится, потому, что в первую очередь эта функция должна быть встроена в программу СГ. А на счет альт. менюшки, ну если только попробовать сделать полосу вверху прозрачной, что бы был виден глобус и оператор. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergges Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) А на счет альт. менюшки, ну если только попробовать сделать полосу вверху прозрачной, что бы был виден глобус и оператор. Если не очень сложно, был бы признателен. Какую строчку вписать и куда)) Изменено 20 ноября, 2012 пользователем sergges Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Если не очень сложно, был бы признателен. Какую строчку вписать и куда)) В личку. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krkrkr Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Иногда при замене ЛП сбрасывается на subset_navPanels=0. Так и было. Исправил, всё заработало, спасибо. Поюзаем СГ с новым лицом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-LeXa- Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Попробуйте вот зтот. Спасибо огромное, дождались :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gipsy Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 А для будет возможность откорректировать ваш скин в ближайшее время? Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) А для будет возможность откорректировать ваш скин в ближайшее время?Вот, для пробы. Резиновый скин для больших разрешений 1024х--- и больше. Для изменения расположения панели указателей маневров с левой на правую - читаем инструкцию в файле layouts.xml Изменено 11 сентября, 2013 пользователем vlego 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gipsy Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Резиновый скин для больших разрешений 1024х--- и больше Огромное спасибо...все работает, кнопки никуда не убегают. Добавьте это разрешение к себе на сайт, а то потеряем ссылку. Для изменения расположения панели указателей маневров с левой на правую - читаем инструкцию в файле layouts.xml Все сделал как написано в примечании в первом абзаце, но не нашел следующую строку (вторая строка в рекомендации) в файле <td ref="ref_np_day3x_vert_l"/> , а нашел и решил заменить только "ref_np_day3x_vert_l" Далее все по инструкции. Сам значок сместился в право, как и должно быть, но вот картинка почему то правильно не отобразилась. Изменено 21 ноября, 2012 пользователем Gipsy Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrewrs2000 Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Если не очень сложно, был бы признателен. Какую строчку вписать и куда)) В личку. поделитесь потом?;) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anasteziolog Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Попробуйте вот зтот. Огромное спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Добавьте это разрешение к себе на сайт, а то потеряем ссылку. Этот скин еще не совсем готов. Выложил только по Вашей просьбе. Как только допилю все неточности, сразу выложу у себя на сайте. Сам значок сместился в право, как и должно быть, но вот картинка почему то правильно не отобразилась. Не дочитали инструкцию - "Файлы из папки day_r скопировать в папку day_3x". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gipsy Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Не дочитали инструкцию Да нет, все прочитал и скопировал как и написано. Наверное руки не оттуда растут :( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Файлы из папки day_r скопировать в папку day_3x" Да нет, все прочитал и скопировал как и написано. Такое очучение, что скопировано из папки day_L. Ну, или в папке day_r неотзеркаленные файлы лежали. В принципе можете попоробовать найти там в этой папке все эти кусочки нав.панельки и отмиррорить их. Я бы делал это GIMPом. Но, может, и Paint сумеет сохранить в правильном виде. Да нет, скачал-проверил, в day_r файлы нормальные, для правой панели. Изменено 21 ноября, 2012 пользователем IШIN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gipsy Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Все прошу прощения, посмотрел не на ту строчку Смотрел на вторую... "Файлы из папки day_r скопировать в папку day_3x. Для обратной процедуры файлы из папки day_l скопировать в папку day_3x." Такс.....все маршрут построился...и отображается справа.. Хе-хе...но где то я начудил....текущая скорость и значок превышения у меня так и остались справа как раз под маршрутом. Правда я в файле все заменил, что имело строчки в кавычках, без стрелок и всего остального Изменено 21 ноября, 2012 пользователем Gipsy Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Такс.....все маршрут построился...и отображается справа.. Хе-хе...но где то я начудил....текущая скорость и значок превышения у меня так и остались Скачайте файл еще раз, и сделайте как написано в инструкции. Так как для разрешения 960х540 СГ использует картинки из папки day_3x и для этого разрешения эти картинки великоваты, то пришлось сделать скин именно для этого разрешения. От предыдущего он отличается лишь размерами картинок. Скачать. Для изменения расположения панели указателей маневров с левой на правую - читаем инструкцию в файле layouts.xml Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SMitri4 Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Вчера и сегодня поездил с Вашим скином для разрешения 320*480! ОЧень удобно. Без штатного полукруга обзор карты намного лучше. Единственное что крайне плохо воспринимается (ввиду того что данное разрешение как правило на маленьких дисплеях 3-3,5") - так это шрифт названия улицы (сверху) на которую предстоит поворачивать - слишком мелко, и теряется на фоне карты. В движении прочитать "кинув взгляд" на экран не получится. Необходимо пристально вглядываться в название улицы. Уважаемый Vlego, где это можно подправить? Изменено 21 ноября, 2012 пользователем Smitri4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
