У меня и на домашнем компе в диспептчере, и на CarPC (комплект Содружество) 5.1 под win7, и у брата на 5.0 (комплект карт Россия) WinCE Тверская область не подгружается. Включена, но отчетливо при зуме видно, что кроме как карта "Дороги Евразии" не участвует в увеличении. Естествено, ни по адресу ничего не найти (включить выбор карты при поиске пробовали! такое чувство, что карта- пустышка), и просто при движении по Твери тоже летим по воздуху. При необходимости скрины выложу. Опережая вопрос, сразу скажу, что специально попробовал скачать из архива предыдущую версию Тверсой обл - результат аналогичен. Карта Дороги Евразии самая свежая на текущий момент - 10.7
Изменено пользователем DemonD
  • Ответов 187
Да, все это заняло, конечно, немало времени, но, думаю, стоило того. Конечно, пользователей СитиГИДа в Тверской наверняка немного, но тем кто есть, или проездом, или в гости, будет чуточку комфортней
Открытие участка новой автомагистрали М-11 Москва-Санкт-Петербург в обход Вышнего Волочка состоится 28 ноября 2014 года. Появление объездной дороги должно положительным образом повлиять на экологичес
Продолжение. Едем от Вышнего Волочка до Кувшиново по Ржевскому тракту.   Населенные пункты   Ограничение скорости   Уступи дорогу   Пешеходный переход   Осторожн
Значит дело не в карте. Задам наверно глупый вопрос, но в Атласе галка стоит на Тверской области ? Если галка точно стоит (значит дело не в лицензии), то можно и скриншоты выложить этого безобразия.
Изменено пользователем MaxBel
И еще пара вопросов -
1. В момент попытки открытия карты не проскакивает надпись "Error loading..."? Если да, то Меню-Карта-Еще-Лицензии карт-получить.
2. А если поставить точку старта в Твери (при отключеннном или недоступном ГПС, конечно), то в Меню-Карта-Инфо - какая карта упомянута? Евразия?
В Атласе ставлю - она сразу снимается. Снова ставлю, снова снимается. Я каталог maps из машины скопировал и принес на домашний комп, чтобы поиграться с CityGuideDispatcher - не качать же их заново? Карты же те же самые. На данную проблему натолкнулся вчера брат (в рейс едет в Тверь) - я у себя то же самое и обнаружил
1) В CityGuideDispatcher при попытке открыть "Error loading 69Tvr.dcm (2)". В Триальной карпц и лайт версии никакого уведомления нет. В машине на КарПЦ версии пробовал "Меню-Карта-Еще-Лицензии карт-получить", всегда пишет 131 (напомню, у меня Содружество)
2) Именно, Евразия
Сейчас залез в обновления. И у меня, и у брата аналогичная картина: Тверская обл. оплачено, загрузить
DemonD, Получите лицензии на карты, у вас вообще платные карты открываются?
Нажал еще раз получить. Получено 131 лицензии. Но поиском по городам Тверь не находится. Все это пробовал на CarPC (вин 7 проф, ситигид 5.1 с комплектом Содружество). Евразия свежая. Попытка выбирать карту при поиске не приносит результатов. Что интересно, это стало после того, как нажал "добавить карты" и там бесплатных пачку на загрузку поставил.
скорее всего причина в евразии, попробуйте поставить галочку выбирать карту при поиске
Пробовал, писал об этом в первом сообщении
DemonD, понимаете в чем дело, в попытках решить какую либо проблему должна быть хоть какаято последовательность
в первом сообщении то что вы описываете четко подходит под отсутствие лицензий на карту,
то что я вам посоветовал нужно пробовать после получения лицензий, Вы ведь детальную тверь увидили? но не нашли поиском
В атласе открыты и евразия, и тверская обл. Увеличением - детали Твери вижу, т.е Лицензия подхватилась. Но теперь в поиска "Тверь" не найти - кроме как если не выбирать карту при поиске - но тогда каша из улиц - если сказать что неудобно - это слишком мягко сказать.
DemonD,ну вот, уже ближе к делу, значит поиск по карте есть, нет сквозного поиска по карте, попробуйте поставить евразию постарее, ее можно скачать из архива карт и попробуйте
С выходом Дорог Евразии v.10.8 проблема решилась
Глубинка можно сказать, никак не прорисована. =( Из Красного Холма в д.Молоди маршрут сильно удивил: Должен быть: Кр.Холм- коробово- раменье- две деревни рогозино- лаврово- лентьево- молоди. А строит непонятно как - через Сонково...
В феврале поеду туда - запишу несколько треков.
Спасибо за замечание. Прокладку через указанные Вами населенные пункты поправлю в ближайшем обновлении.
Насколько я понял, там дороги не полностью прорисованы - вот и рисует криво.
Насколько я смог разглядеть - дороги вполне нормально (во всяком случае та, по которой надо ехать как вы указали). А вот типы и скорости неверно указаны.
Южнее по этой дороге участок от д.Высока до д.Ивановское просьба отметить как неровная дорога или опасность. Там примерно 8-9 км разбитого асфальта вперемешку с глиной, присутствуют глубокие ямки и вспучивания асфальта.
Спасибо. Таких типов дорог к сожалению нет, отметил Грунтовкой и поставил скорость 20кмч. На будущее о подобных ошибках просьбы писать в Баги.
Спасибо, учту на будущее.
Обещанные треки. В саппорт их тоже скинул.
Поездил по местности. Покрытие дорог это какой-то ужас. Указаны дороги, по которым даже пешком без болотных сапог пройти проблематично (уже лет 10 не используются), а на машине соваться тем более не стоит. Вся надежда что в типах дорог они будут помечены как тропы или дороги для с/х техники.
Треки.zip
Изменено пользователем Korn
Если бы еще знать, о каких дорогах идет речь.
Дороги между деревнями напрямую. Их, видимо, перенесли со старых карт конца 80х. Просто нет удобного инструмента для показа. Могу только на ЯндексГугл картах сфоткать кусок и показать цветом эти неиспользуемые дороги. Но даже так - это получится небольшой квадрат - максимум 10х10км. Есть ли смысл заморачиваться?
К основным дорогам претензий нет. Все четко прорисовано, но местами тащит через деревню, хотя есть обездная дорога (длиннее метров на 200 :D) Но это все лирика.
Скидывать можно любым наглядным и удобным Вам способом в баги. Просто что бы что то поправить, надо конкретно указать где и как. Я прекрасно понимаю, что дороги поглубже не ахти, но только совемстными усилиями мы можем сделать карту лучше. А там где тащит через деревню надо обязательно указывать. Спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
Вышла новая карта Тверской области.
Версия 8.1
P.S. Предлагаю убрать из названия темы номер версии карты.
Альтернатива - закрыть эту тему и оживить ветку "Тверская область", есть такая, потярялась внизу....
Изменено пользователем БукаШка
