Решила обновить карту Спб, до этого все работало. Все сделала по инструкции - скачала карту, заменила файл в папке Maps. При запуске выдал ошибку корректур и программа не запускалась дальше, но я с этим разобралась почитав FAQ (удалила файлы пробок). Теперь при запуске программа зависает на 95%. Что же сделать?
Версия программы 5.0.402
Изменено пользователем dana_spb
dana_spb, попробуйте удалить DictPOI.bxml. Да и history.txt туда же.
Это не помогло (((
Помогло вообще удалить карту 78Spb.dcm, тогда программа запускается.
Но как карту-то вернуть?
dana_spb, попробуйте перезакачать карту с сайта. Возможно, побилась.
Спасибо, но ничего не помогает. (( Пробовала даже предыдущие версии карт Спб загрузить. Все равно зависает на 95%, а стоит удалить карту и все запускается. Может еще есть какие-то файлы, которые могут быть связаны?
У меня была такая проблема при каком-то из обновлений. В итоге не долго думая, удалил старое полностью, скопировав файл лицензии, и поставил все заново.
