Глюк. При отправке маршрута с диспетчера, сообщение отобразилось в навигаторе в верх ногами и зеркально повернутое.
  • Ответов 2.5т
Скин для 480х272. Пробуйте.
друзья так и не дождался ответа что делать с перезагрузкой навигатора при закрытии программы
Всё таки немного не понятно
поставил такие значения:
ThresholdZoomInCoeff="0.9"
ThresholdZoomOutCoeff="1.1"
ThresholdYawCahngeDeg="12"
MaxDistManeuverMet="500"
ScreenManeuverPosCoeff="0.7"
MinScale="10000"
MaxScale="120000"
MinSpeedKmH="25"
MaxSpeedKmH="130"
SpeedZoomInModeKmH="50"
SpeedZoomOutModeKmH="80"
при отсутствии активного маршрута всё работает. Теория согласуется с практикой.
Начало изменения масштаба 25 км/ч, и т.д.
При 60 км/ч масштаб где-то 40-45000.
Включаем маршрут.
до ближайшего манёвра более 500 м (1 км).
Изменение масштаба начинается практически с 0 (5-6 км/ч). Заканчивается где-то на 30 км/ч, причём масштаб останавливается на 76000 или около того. При дальнейшем увеличении скорости масштаб не меняется (экспериментировал в городе, больше 70 не удавалось разогнаться).
При уменьшении скорости изменение масштаба начинаются опять же с 30 км/ч (+/-) и до 0.
Автомасштаб по манёвру работает, при дистанции менее 500 м держит стрелку манёвра на 0.7 высоты дисплея
".........Т-то ли машина врет, то ли я н-не понимаю...." (Стругацкие)
Нет часов. :angry: Логичнее было бы растояниие, время в пути,время прибытия скомпановать в одном месте, а не по диогонали. Не нашел
" парковку ". Очень странный алгоритм прокладки маршрута спромежуточными точками, в водиш точки и СГ переставляет порядок точек проводит мимо первой введеной мной(у СГ она стала 3),приводит ко второй (стала 1), потом к третей (стала 2),потом к первой (стала 3),опять мимо второй к финишу.И также как и СГ 5 может привести к дому напротив выбраного :angry:.
При дальнейшем увеличении скорости масштаб не меняется (экспериментировал в городе, больше 70 не удавалось разогнаться). При уменьшении скорости изменение масштаба начинаются опять же с 30 км/ч (+/-) и до 0.
При скорости выше 80 переходит в 2D, далее при уменьшении скорости вплоть до 30 остается в 2D, даже если едешь 40-50. Только при прохождении 30 и ниже возвращается в 3D. По-моему это не есть хорошо. :huh:
azat1956,
так поменяйте параметры под себя. Данные параметры подобраны так, чтобы в режиме трассы 3D превращалось в 2D (в режиме 3D2D). И при этом не должно быть колебаний 3D-2D в при временном сбросе скорости (например, проезде населенных пунктов).
если не ошибаюсь я пользуюсь СГ начиная с 1-ой или 2-ой версии, никогда СГ и Логика, не дружили. И не надейтесь. :)
непонятно, зачем столько времени насиловать себя, когда кругом полно дружащих с логикой программ?
sergges, все эти программы не дружат с пробками.
Чтобы узнать время мне нужно двинуть карту, посмотреть время, а потом попасть по дельтоплану, потому что СГ не умеет автоматом возвращаться в режим движения по маршруту.
Не физдипи :) Умеет. Сам. Автоматом. Настраиваемо. А вот тебе не скажу, где :P
полезная информация...
А я не Вам её давал, как мне показалось...
Теперь стало понятно. :)
скачал новую версию семерки,ввожу лицензию пишет ошибка активации :(
Изменено пользователем I_G_O_R
....... пишет ошибка активации :(
Ну , кто первый????
В шапке, сообщение " Капитан Шок" читали???
к вопросу о логике :)
моя логика никогда не могла мне помочь найти нужные пункты меню :)
вот такой я ущербный, собственно судя по комментам ни я один
и к чему все эти сложности?
А кто говорил что будет легко???
Этож не готовый продукт. Пре-релиз. Хотите - ставьте, не хотите - ждите оф. версию.
Помещать в режиме следования по маршруту на то же место время доезда и расстояние - неверное решение. Это как прибор, который на чётных передачах - спидометр, а на нечётных - тахометр
+10
cinik, старик, таких настроек в меню, судя по всему, не будет еще долго (могу ошибаться). И я, стесняюсь признаться, поддерживаю это до появления в меню некоего раздела Advanced. Берем конфигурационные файлы и начинаем задумчиво курить. DelayToFollowCarSec= в ResCatalog.xml в Resources.rsr. По дефолту -- 12 секунд. Можно говорить об изменении дефолта.
Да, надо ли говорить, что работает только в режиме с маршрутом, но ты ведь по этому поводу так красиво высказался :D Упреждаю: ошибка в трекер внесена.
P.S. Жалко, не сделать, чтобы Ugen не смог прочесть, а то я его раздражаю...
Изменено пользователем /DiOs
