ddss
Не прокладывает маршрут между городами
Сити Гид 5.0.401 не прокладывает маршрут между городами России и населенными пунктами Ленинградской области. По городу прокладывает без проблем, карты включены (индексированы все). В чем может быть дело? До
пишите какие карты у вас на устройстве? (или лучше скриншот меню-карты-открыть)
Евразия есть и тоже включена в атлас?
между какими городами и нп Лен области нет маршрута?
Евразия есть (66Ekt.dcm)! Не прокладывает из Питера в Москву, например ( карты-областей вкл.), вообще никуда. Карты есть практически всей России и все включены
Это не евразия, а карта Екатеринбурга. Карта евразии -Eurasia.dcm
это не евразия :) eurasia.dcm
Edited by vovicom
Странно. в картах навигатора именно так. Имеет смысл все обновить?
имеет смысл скачать карту евразии, и поставить ее на устройство, а потом включит в атлас.
Edited by vovicom
И остальные карты обновить тоже есть смысл. :)
Спасибо! О результатах отпишусь.
Переустановил Сити Гид, карты все новые. Результат тот же, не прокладывает маршрут между городами. В чем может быть дело? Пытаюсь ввести финиш в Лен. области, пишет- Объетов не найдено, обновите карты . Спасибо!
Edited by ddss
ddss, коллега, Вы теплое с мягким-то не путайте! Не маршрут не прокладывает, а сквозной поиск по евразии не работает! Known bug 5.0. Поставьте крыжик "Выбирать карту при поиске" и выбирайте финиш на карте ЛО, а не на Евразии. Или Вы именно на Евразии хотите? Ну, выбирайте ее, только на ней нас.пунктов заметно меньше.
Если без эмоций меню-поиск-выбирать карту при поиске./DiOs, я понимаю, что это уже 100500-ый ответ на этот вопрос, но в данном случае, думаю, нужен более подробный ответ. :)
Спасибо! Так и сделал. А как быть между городами? Финиш показывает на карте (например Москва, Ленинградское ш. д. ),а маршрута -нет, периодически ищет маршрут и все....
Поставьте точку старта вручную, раз GPS сигнала нет.
ddss
Не надо включать "Выбрать карту при поиске".
Если Вы хотите найти населенный пункт, который не имеет адресной база, к примеру, деревня или садоводство. То их надо икать через "Меню - Поиск - Города (Населенные пункты). Там вводите название своего пункта, он появится в списке и нажимаете "Финиш". СитиГИД Вас поведет к этому населенному пункту.
Чтобы это работало должно быть условие. Загружены карты регионов, в которых осуществляется поиск, загружена последняя версия карты "Дороги Евразии".
В общем, как я не мудохался с настройками ничего не получилось, все время ищет маршрут. Задал вопрос в поддержку Сити Гид, получил ответ - не хватает оперативной памяти. Нет ну раньше стояла у меня на нем же версия 5.0 и работала, подвисала иногда, а сейчас откатил версию 5.0.394 и тоже не прокладывает маршрут между городами, иногда прокладывает между Питером и областью (но редко). Навигатор Texet, такая хрень появилась после гарантийного ремонта, что делать с бесполезным ящиком сдавать опять по гарантии? Будут лечить, чтобы откатил на версию 3 ........? Но это не выход. У кого был опыт поделитесь пожалуйста.
Edited by ddss
Ситуация аналогичная(( из Питера в Новгород даже никак, не говоря уже о Москве((
