anton Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Здравствуйте, подскажите, в какой папке у программы хранятся ключи лицензии, активац и.т.д. Нужно в случае переусановки, обновления программы, чтобы при загрузки не запрашивал ключи. Выхода в интернет нету. А так-же файл с закладками. навигатор Explay 970 ос windows ce-6 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) Здравствуйте, подскажите, в какой папке у программы хранятся ключи лицензии, активац и.т.д. Нужно в случае переустановки, обновления программы, чтобы при загрузке не запрашивал ключи. Выхода в интернет нету. А так-же файл с закладками. навигатор Explay 970 ос windows ce-6 Где они хранятся в зашифрованном виде - бог их знает, проще так: Меню-Пробки-Инфо или Меню-Карта-Инфо (пункты идентичны) Там увидите свой номер лицензии, ID аппарата и активационный код. Далее в Меню-Пробки-Интернет смотрим свой логин. (если не помним) Пароль закрыт звездочками. Ставим курсор на него, нажимаем "изменить" - он открывается (опят-таки, если мы его забыли). - хотя при отсутствии интернета этот пункт не нужен. Всю эту информацию записываем. В случае смены устройства (разбил, украли, купил более крутой, но тоже под ВинЦЕ), а также (на некоторых аппаратах) при замене карты памяти ID девайса и актив.код изменятся. На этот случай и нужна вся остальная информация. Надо будет написать в саппорт "в связи с заменой устройства прошу отменить регистрацию лицензии. Номер лицензии такой-то, логин такой-то". После этого сможете активировать эту лицензию на новом аппарате. Еще полезно сделать бэкап файлов (хранятся в папке с программой): bookmarks.dat - закладки bmfavorites.dat - фавориты routes.dat - маршруты (если пользовались функцией сохранения маршрута). Изменено 6 декабря, 2011 пользователем IШIN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) Спасибо, что ответили, т,е без ручного ввода ключа мне не обойтись при установке ( обновления программы) путем подмены, вставки файла с ключами ? Изменено 6 декабря, 2011 пользователем anton Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 т,е без ручного ввода ключа мне не обойтись при установке ( обновления программы) путем подмены, вставки файла ? В принципе, при переустановке на том же аппарате, можно просто скопировать все файлы из папки, которых нет в дистрибутиве (подозреваю, что вся нужная информация в файле licence в папке с программой, но не уверен). Но вообще ввести два набора по 20 символов (номер лицензии и актив.код) не так уж и сложно. Делать это приходится довольно редко (некоторым - никогда). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 подозреваю, что вся нужная информация в файле licence в папке с программой, но не уверен Вся. Ну, еще номер лицензии в инишке, но его сохранять не обязательно. При переустановке программы этого достаточно. При смене устройства/карточки/перепрошивке нюансов есть и формализовать долго. Проще переввести данные, если что не так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 вся нужная информация в файле licence Спасибо, попробую, буду иметь ввиду. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
