Не знаю, может и не сюда, ну да в случае чего надеюсь модераторы перенесут тему. В общем проблема такая - зависает программа. Началось все вроде как после того, как обновил карту ЛО на 12.2. В общем на кольце накрутило каких-то глюков каких-то, вечером проверил обновления - обновились карты и Питера и области (ну, думаю наверное какие-то конфликты были), но тем не менее СитиГид зависает по прежнему. Сделал хардресет коммуникатору, поставил все заново, правда вот только настройки СГ с сервера загрузил, не подумав, - результат нулевой - опять завис. Причем такое ощущение что виснет только пока по кольцу едешь.... Ни у кого таких проблем не было?
  • Ответов 114
Присоединяюсь к пользователям ситигида на win ce, у которых происходят зависания. До коли вы будете издеваться над нами за наши деньги! PS.В данный момент приходиться кататься со старыми картами, да
У меня в районе Вантового все нормально, но наглухо зависает около Колтушского шоссе при движении по КАД с юга на север или с севера на юг. Сначала вместо карты появляется серое поле, дельтаплан еще е
stroncium90, согласен, зависание явно по нехватке памяти, но вылет в одном и том же месте, 4 дня подряд... Что-то резко съедает память в районе Вантового моста. На маршруте Питер-Новгород-Питер никаки
А какие карты и их версии включены в атлас?
Последние, скачанные при автоматической загрузке карт. Только СПб и ЛО.
Зайдите в атлас и напишите, какие карты с версиями включены. А еще лучше - сделайте скриншот. Изменено пользователем stroncium90
eaglex, подтверждаю. У меня, после обновления карт, СГ стал зависать в районе Вантового моста. Только там!!!
Если ничего не путаю, Joss писал недавно, что у HTC какте-то траблы с использованием памяти. Я думаю проблемы в этом. Даже не знаю, что посоветовать. Попробуйте уменьшить детализацию карты, сократите до минимума показ ПОИ, что-то еще, влияющее на производительность. Может поможет....
stroncium90, согласен, зависание явно по нехватке памяти, но вылет в одном и том же месте, 4 дня подряд... Что-то резко съедает память в районе Вантового моста. На маршруте Питер-Новгород-Питер никаких вылетов, кроме этого... Буду наблюдать дальше.
У меня в районе Вантового все нормально, но наглухо зависает около Колтушского шоссе при движении по КАД с юга на север или с севера на юг. Сначала вместо карты появляется серое поле, дельтаплан еще едет, даже подсказки какое-то время идут, но потом наглухо зависает СитиГид, приходится его прибивать диспетчером задач. Появилось чётко после последнего обновления карт 29.4 СПБ и 12.3 ЛО. Аппарат - HTC HD2, родная послденяя прошивка Windows Mobile, СитиГид тоже последней версии. Больше нигде не зависает, около Колтушской развязки - 100% случаев.
Ну да - мой маршрут как раз от Колтушского до Обуховской обороны и обратно. Зависает каждый раз у Вантового и Колтушского ш. Правда один раз маршрут был не прямо от дома, а от поликлиники с заездом домой, так завис до Вантового моста еще. Поставил карту ЛО 11.3 - все - зависания прекратились вроде как. Так что что-то в 12-й версии карты ЛО некорректно работает....
Изменено пользователем eaglex
хе...проблема приобретает массовый характер, начиная с этого поста:
мы тоже данную проблему обсуждаем
у кого проблемы, случайно не HTC HD2?
По нашим наблюдениям, на HTC HD2 данная проблема проявляется. Рекомендуем попробовать переустановить программу с 0.
У меня тоже HTC, но Diamond2. И я не то что с 0 я хард ресет делал.
Попробуйте с 0 программу переставить и сразу поставить ее и свежие карты. По отзывам, помогает. На устройствах, что есть рядом не смог повторить данную проблему.
Что и сделал, на пустое устройство поставил программу, через инет обновил карты, вот только настройки загрузил старые с сервера. А скачанные с сервера старые настройки могут на что-то влиять?
А если попробовать "облегчить" задачу СГ, как это делалось с поиском ?
Синтаксис для консольного pkzipc:
ren 47Len.dcm 47Len.zip
pkzipc -extract 47Len.zip router.ndx
ren router.ndx 47Len.ndx
ren 47Len.zip 47Len.dcm
То есть должны остаться и папка 47Len.ndx и исходный файл 47Len.dcm?
eaglex
Для эксперимента, попробуйте без настроек.
В результате рядом с файлом 47Len.dcm должен появиться файл 47Len.ndx.
Ладно, попробую по дороге домой проехать с выдранным файлом ndx, а завтра, в случае чего попробую снеся сити гид поставить его заново и не трогая настройки доехать до работы.
nectop, на HTC HD mini переустановка не помогла. СГ наглухо завис около Колтушского шоссе при движении по КАД с севера на юг. Причем аппарат завис капитально - пришлось передергивать аккум.
Попробуйте объединенную карту СПб + ЛО.
Тоже самое надо сделать и с файлом карты Питера
тоже аппарат HTC HD2 последняя офф. прошивка .
последний CG и самые свежие карты . Зависания просто утомили ( При заезде на кад с колтушевского шоссе , и на или около Вантового моста )
переустановка программы не спасла )
при том виснет только там .
но так как работаю в Янино значит виснет 2 раза при езде на работу и 2 с работы .
дайте плз. карту лен.области 11.3 а то я снес старые карты а зависания уже достали .
