не отоброжаются пробки
  • Ответов 127
После очередного стояния в пробках пришло понимание ключевой проблемы пробочного сервиса ситигида: по "датчикам" можно определить только скорость динамичного потока. Если же город стоит, "датчики" тож
Что значит я его скачал некорректно? Этот файл у вас выложен в разделе обновлений. Если он загружается автоматически, то зачем вы его туда выкладываете? А скачал я его 29-го числа потому что у меня с
Вы тоже внимательно читайте, что у Вас спрашивают. Причем здесь моя связь с Интернет? Навител и ЯндехПробки показывают пробки, переключаюсь на СитиГайд - пробок нет. Вот мой History.txt 2
doediez,Масштаб какой? 2D или3D? После нажатия на Инфо пробки не появляются?
Изменено пользователем Евгений Ш
масштаб 2D
Это два вопроса было. У меня иногда при уменьшении масштаба пробки перестают отображаться, прада, только в 3D. И, н всякий случай, попробуйте поменять вид пробок на какой-нибудь другой. Потому как пробки-то Вам приходят.
Пробовал увеличивать/уменьшать масштаб в режиме 2D - пробки не появляются
То что они мне приходят я и сам догадываюсь из записей в History.txt.
Закрыл СитиГид, снова запустил - пробок нет. Поменял вид пробок на "линии", пробки появились. Поменял обратно на "линии и скорости" - появились еще и скорости. Вышел из программы, зашел - пробки есть и пока не пропадают.
Вы не находите, что эти шаманские пляски с бубном (а я их выполняю каждый раз когда хочу посмотреть пробки, см. мои посты выше) мягко говоря странны для коммерческого продукта?
Через 20 минут после описанных действий пробки исчезли с экрана. Индикатор по прежнему зеленый, в Инфо - 20:36*. Переключение на другой вид показа пробок не помогает.
Какие еще есть идеи, кроме перезагрузки навигатора?
Заметил, что на сервере, который обслуживает форум, время отстает от МSK на 1 час. Т.е. сейчас у меня на часах 21:16, обратите внимание на время поста. Подумал, а может и время на пробочном сервере тоже отстает? Поставил в настройках СитиГид синхрить время с GPS GMT +3 (а не GMT +4 как было). И о чудо! Пробки появились. Но только теперь мне СитиГид показывает время на час раньше чем реальное.
Коллеги, как сделать так чтобы и пробки были и время отображалось бы правильное?
Это в настройках Вашего профиля на форуме. Подправьте, все будет нормально (в смысле, с форумом). У меня сейчас 12-54. Все стыкуется.
ОК, в настройках профиля на форуме поставил GMT +4.
Так что же мне сделать чтобы у меня пробки отображались на экране навигатора?
Сегодня по дороге на работу испробовал все способы (см. выше). На Дмитровке за 40 минут езды так пробки и не отобразились.
На соседних улицах были какие-то "ошметки" пробок, очень похожие на вчерашние. Периодически переключался на YandexProbki - там пробки показывались, так что с Интернетом все ОК.
Добренький всем вечерок. У меня тоже проблема с пробками. Вчера вечером все аккуратно настроил. Пробки заработали, проверил несколько раз, последний раз часа в 4 ночи, после чего выключил девайс и лег спать. Утром поехал на работу, включил навигатор, приготовился получать удовольствие и обнаружил, что пробки не показывает, а показывает в кружках скорость (это явно из статистики, так как при выключенных пробках картина не меняется.) При этом, коннектится, показывает, что пробки обновились, файлы скачивает и т.д. Далее обнаружил, что в режиме 3D побки показывает (заказаны линии и скорости, вот их и кажет) а в режиме 2D - либо ничего (на большой скорости), либо кружки со скоростями из статистики. Вот post-21875-0-97321800-1323178392_thumb.jони есть, вот post-21875-0-35133300-1323178393_thumb.j их нет, а вот post-21875-0-68339900-1323179554_thumb.j они опять есть.
Сейчас собираюсь домой и снова проверил. Вот post-21875-0-39656900-1323178918_thumb.j они есть, а вот post-21875-0-41353700-1323179554_thumb.j их нет.
В настройках записано, что должны быть post-21875-0-56729400-1323179261_thumb.j, в обновлениях post-21875-0-41763300-1323179259_thumb.j написано, что должны быть, а их нет :( При этом (еще раз повторюсь) вечером все было прекрасно и в 2 и в 3D.
Игорь
PS И в дополнение: думал, что может зависеть от версии карты. Поставил 29.4 - картина та же. Чтобы не было вопросов - галки на странице апдейта карт поставлены.
Изменено пользователем IEvd
Это не статистика, а "скорость потока". В меню-пробки-правка снимите все галки. И выходите из СГ через "выход", а не выключением устройства, тогда настройки сохранятся.
Спасибо помогло. А чем "скорость потока" отличается от пробок, где тоже выводится текущая скорость на ребре? Я думал, что это (в кружочках) средняя скорость для данного ребра в данное время, посчитанная за длительный период (потому и сказал "статистика").
ИЕ
Скорость потока используется если нет данных от датчиков и если для данного ребра нет статистики, т.е. в самую последнюю очередь.
Не запаривайтесь по этому поводу, в некоторых платформах, ее вообще не посмотреть, т.к. не особо нужна. (про это вообще много написано - воспользуйтесь поиском)
Изменено пользователем s35
Вчера после обновления карты перестали отображаться пробки. До этого всё было ОК.
В личном кабинете галки стоят.
Вид пробок, стоят линии и скорость.
Да, у меня андроид.
Что может быть?
В настройках пробок , в инфо стоит вчерашняя дата и время 21.40*
Индикатор пробок на экране горит зелёным.
Изменено пользователем vova095
Интернет, то доступен на устройстве?
Выложите под спойлер кусок History.txt за сегодняшний день - может кто-нибудь посмотрит
ну и почитайте тему "Не отображаются пробки" (не эту, с ошибкой в названии)
Изменено пользователем eklmn
Так ведь
Вроде-бы индикатор пробок с интернетом не очень связан.
Можно, например, записать вручную последний пробочный файл на устройство и он некоторое время будет зеленый (индикатор).
Ну и еще какие-то варианты есть, когда он зеленый, но пробки несвежие...
Интернет естейственно работает.
Как под спойлер то выложить?
Никогда не сталкивался?
spoiler
] текст
(кнопочка "специальные ВВ-коды" -- скрытый текст)
1. Какая карта активна и ее версия. (меню-пробки-инфо). 2 Сделайте скрин подключенных в атласе карт (меню-карты-открыть). 3. Пробовали выгружать программу из памяти и загружать по новой. 4. Проверьте логин и пароль.
