Зависимость связи с сервером от наличия питания
Всё не так, как вы наверное подумали, а наоборот :blink: Если подключить навигатор к автомобильному заряднику, то пропадает связь с сервером. Если питание не подключать, то связь есть и пробки грузятся. Это на Texet 606. Есть ли у кого похожие глюки?
svinoed, в порядке вполне возможного предположения: фонит голимая китайщина, по недоразумению названная зарядкой. Попробуйте воспроизвести дома со стандартной и с качественной сетевой зарядками.
у меня такие проблемы были на разных зарядках с картой 98 1.х , 2 не пробовал. еще как-то на одной из бэток СПб 29.??? и это все на айфоне.
У меня, вероятно, не глюк, но... т.к. зарядка не родная, а от КПК, вероятно, не хватает силы тока, и навигатор воспринимает её как соединение с компьютером и, соответственно, приходится закрывать это соединение. После этого всё нормально.
У TN 606 работа GSM-модуля сильно зависит от питания.
Если тока не хватает - GSM отрубается (проверено полуторагодовалым опытом пользования этого девайса)
У меня такая ерунда возникла через полгода после покупки. Погрешил на переломанный провод - перепаял. Недели на 2 помогло - потом опять GSM отрубился.
Пошел в TEXET, купил новый зарядник - уже год работает нормально.
p.s. Любой зарядник не подойдет - должен выдавать ток не менее 2 А. тоже проверено опытом.
