Санкт-Петербург 29.3 - 29.4
Кто-нибудь уже поставил 29.4? Что там нового? Можно менять или не стоит пока? :)
Все же написано на сайте в новостях. Стоит.
С Бол. Сампсониевского пр. нет левого поворота на Пироговскую наб. Как можно это исправить?
Подскажите никто не сталкивался с такой проблемой.
У меня CG 5.1.190 на android.
После обновления карты на 29.3 через несколько секунд после открытия программа зависает.
Причем при обновлении карты специально удалял все файлы 78* и заливал новые карту, радары и POI.
Вернул обратно карту 28.2 все в порядке, вчера поставил объединенную карту СПб и ЛО, тоже работает без проблем.
Обновился СПб на 29.4 и Евразия на 10.5 и проблема ушла.
Сообщать о пробках, изменениях дорожной обстановки (открытие и закрытие улиц, изменение направления движения), о новых ПОИ и т.д. можно по телефонам (Пн-Сб, 8-30 - 21-30):
8 921 310-57-72 Мегафон
8 951 646-18-58 Теле2
8 911 223-77-07 МТС
Обратите внимание, что данные телефоны предназначены только для сообщений о пробках и замечаний по картам.
файл запрета проезда ЗСД для 29.4.
78SPb.limits.upd
Видимо у меня что-то не то, но файл запрета ЗСД у мну не работает. Я изменил "limits" на "user", закинул в папку с картами, а он меня упорно ведет на ЗСД. Где подвох? ;)
Portil
Переименовывать не нужно. Вы не указали ни версию ПО ни платформу.
Меню-маршрут-ещё-поставить галку на "использовать файл ограничений". Переименовывать не надо ничего.
Portil
Платформа Windows, версия ПО 5.0.401.
Мне каждый раз нужно будет ставить эту галку? В предыдущей версии карт я переименовывал в "юзер" и оно все работало ;)
Зачем каждый раз? Досаточно один раз поставить. И что значит "оно все рабатало"? Вы могли отключить файл "юзер" через Меню-маршрут-ещё-убрать галку на использовать файл ограничений? Этого не может быть. Пользовательский файл ограничений работает постоянно...
Edited by stroncium90
В нашей версии 5.0 (WinCe) галка слетает при выходе из СГ, поэтому и надо каждый раз ставить заново.
Edited by s35
Portil
Да каждый раз ставить, пока проблема со слетающей галкой еще не решена.
Portil
Спасибо, буду каждый раз ставить галку. :wacko:
P.S. в предыдущей версии, помниться, меняешь название файла и можно было каждый раз галку не ставить. Ладно, буду ждать когда внесут исправления...
В теории именно так и должно работать, на практике у себя не проверял.
Теперь на практике не работает :(
Вот сейчас не полнился- проверил: все работает. Поаккуратней надо с названиями, файл должен называться 78SPb.user (upd добавлять не надо, оно итак есть) и лежать в папке с картами.
Использовал этот файл: 78SPb.user.upd
ура
вроде дороги ночью перестали быть фиолетовыми :)
Зато стали серыми, как серый фон. Фиолетовые хоть видно было.
На последней версии Андроидовской вообще ни в каком варианте файл ограничений не работает у меня! Как так?
ol-an
Файл ограничений работает только для той карты, для которой он сделан. Проверяйте версию карт и галочки "Использовать файл ограничений".
nectop,
Прошу прощенья, а как Вы делаете файл ограничений, тоесть каким образом он создается? Просто может быть его можно сделать самостоятельно и не дожидаться пока его за тебя другие сделают.
Очень просто.
Надо сделать файл пользовательских корректур через Меню-Пробки-Правка.
Где-то тут мы это совсем недавно описывали (и весьма подробно - ищите "пользовательские корректуры").
И в ВинМобильной версии, и на Тексете, и на Лайте под ХР это сделать можно (киборги и антоновка отдыхают).
В результате получается файл 78SPb.user.upd.
Можете переименовать его в ***.limits.upd (если живете далеко от ЗСД и проблема с ним возникает редко),
либо оставить как есть (если живете на Дачном, и Вас каждый день на работу тащит на него)
nectop,
Скачиваете City Guide Lite ( http://www.probki.net/Programs/desktop.asp ), выбираете нужную карту, ставите на ней старт и финиш, проверяете, что активной стала именно она. Отключаете пробки. После этого выставляете ограничения на въездах на ЗСД. Чтобы выставить ограничение, нужно сначала нажать на ребро, с которого нужно запретить поворот, затем выбрать "нет поворота", затем выбрать ребро, на которое нужно запретить поворот. Я закрываю ЗСД в 4-х местах на развязке с Дачным, на въезде с Ленинского, в 2-х местах на въездах с Автомобильной улицы, в двух местах на въезде с Кубинской / Благодатной. После этого нужно закрыть программу и согласиться с созданием файла ограничений.
