Алгоритм определения активной карты
В связи с жалобами некоторых пользователей на то, что у них карта Ленинградской области превалирует над картой Санкт-Петербурга возник вопрос. А как, собственно, программа определяет, какую карту использовать, если какие-то участки охватываются несколькими активными картами?
Например, если подключены карты Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Евразии, то при старте из Санкт-Петербурга активной должна становиться карта Санкт-Петербурга (а не Ленинградской области или Евразии), при старте в Ленинградской области - карта Ленинградской области (а не Евразии). Как это работает и почему может не работать?
Ситуации, когда имеют место быть перекрытия:
а) Санкт-Петербург покрывается и картой Санкт-Петербурга, и картой Ленинградской области, и картой Евразии
б) Москва покрывается и картой Москвы, и картой Московской области
в) при использовании в атласе OSM карт в районе границ областей соседние карты перекрываются
г) в Евразии регионы покрыты и региональными картами, и картой Евразии
Одновременное подключение карт Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Санкт-Петербурга и Ленинградской области не рекомендуется из-за проблем с перекрытием карт - почему эти проблемы возникают?
Dinamik, ну это же бета версия карты! с алгоритмом все хорошо! зачем темы плодить из-за карты в публичном тестировании?
баг ясен!
Если Вам всё ясно, ответьте, пожалуйста, на вопросы о том, какая карта будет выбрана активной в следующих случаях:
1) перекрываются две неофициальных бесплатных карты
2) перекрываются неофициальная бесплатная карта без пробочного сервиса и официальная карта
3) перекрываются неофициальная бесплатная карта с пробочным сервисом и официальная карта
4) перекрываются неофициальная бесплатная карта с пробочным сервисом и неофициальная бесплатная карта без пробочного сервиса
5) перекрываются неофициальная бесплатная карта и неофициальная платная карта с пробочным сервисом
Или, может быть, выбор активной карты зависит не от того, подключены ли к карте пробки, и является она официальной или нет, а только от границ карт? Что в таком случае понимается под границей карты, если есть область, плотно нашпигованная дорогами, и отдельные рёбра, выходящие за пределы этой области для обеспечения связности? Выбор активной карты зависит только от точки старта или и от точки старта, и точки финиша?
Одинаков ли алгоритм в различных версиях программы?
Изменено пользователем Dinamik
скорее всего СГ упадет или будут траблы как сейчас с картой СПб и ЛО.
Насколько я помню (читал, кажется в ветке про неоф.карты), в файле карты есть строка - параметр типа "уровень карты". Таким образом задается, мол, какая карта на какой лежит. Например, у Дорог Евразии этот параметр=0, у ЛО и МО - 1, у остальных карт, например, 2 (это чисто пример, как там на самом деле реализовано - не помню. Может быть даже, что в файле напрямую прописывается "под-лежащая" карта).
Тогда надо, чтоб остальные карты не накладывались, а то могут быть баги - типа отображается одна, а маршрутизируем по другой.
Посмотрел - overviewmap там и для ЛО, и для СПБ одинаковое - Eurasia.dcm
Может, uniqueid влияет? (у кого больше, тот и выше)
Изменено пользователем IШIN
