Explay PN-350, не могу поменять разрешение на 320х240
подскажите пож. Я установил на PN-350 (альтернативная прошивка) CityGuideCE_v5.0.401_SP1_NOINET_urkkbd. программа запускается, но... у меня нет кнопок меню на экране(как будто нет нижней части экрана). Тыкая по экрану стилусом. можно попасть на страницу с вкладками "Фавориты", "Карты", "поиск" и т.д. Можно пойти и дальше, например в "Карты", но вот выйти уже никак - нет кнопок "Назад"\"Выход". Выйти из программы можно только выключив навигатор. Что я делаю не так???
Пробовал "меню-настройки-экран-еще-размер экрана". дело в том, что у меня нет кнопки "ЕЩЕ"
но истыкав весь прав нижний угол я попал в меню где можно поставить 3.5"
но выйти я из программы не могу, чтобы изменения сохранились
может можно как то в реестре поправить или каком-нибудь файле конфигурации?
Основные мысли таковы:
1. Вероятно, версия для ВинСЕ не подддерживает такое маленькое разрешение экрана. (размер роли не играет, он влияет только на уровень детализации изображения).
2. Возможно, поддерживает, но неверно определяет разрешение экрана Вашего Иксплея.
И в том, и в другом случае варианты таковы:
1. Попробовать (если получится влезть в настройки) выбрать Меню-Настройки-Экран-Вид интерфейса "Упрощенный".
Возможно в нем будет нормально.
2. Поискать в разделе форума "Народное творчество" скин (Лангпак) под WinCE 320х240. Либо искать напрямую у vlego - vlego.xclan.ru. По-моему, он под такое мелкое разрешение не рисовал, но вдруг у него есть универсальный лангпак (под любое разрешение).
Сам я как раз под 320х240 рисовал, но под WinMobile. Не факт, что на WinCE будет работать. Но Вы ничего не теряете - если что - вернуть оригинальный файл - дело пяти секунд.
А в Меню-настройки-экранные кнопки у Вас случайно не стоит галка "скрывать кнопки"?
В том то и дело. что в меню я зайти могу, но вот правильно выйти (по кнопке выйти) не могу :( у меня вообще кнопка "меню" есть только после загрузки программы. Поэтому я и спрашиваю - может можно что то подправить в файлах конфигурации ?
Ага. Значит, это стандартное меню, и в нем включено спрятывание кнопок.
Посмотрите, в папке с программой есть файл langpack320x240.rsr?
Если есть, то запишите его вместо остальных "лангпаков" с цифрами, которые там есть.
(то есть скопируйте его под именем LangPack480x272.rsr и т.д.)
Если не поможет, то можно файл, который просто langpack.rsr скопировать под всеми этими именами.
Если и это не поможет - попробуйте (терять-то нечего) langpack.rsr из "народного творчества".
А в настройках (файл cityguidece.ini) в лучшем случае найдете пункты, чтобы задать вид интерфейса "упрощенный", и для снятия галочки "скрывать кнопки". Но как эти пункты там называются - не знаю, нет у меня ВинСЕ...
к сожалению не получилось... в понедельник на работе буду пробовать langpack.rsr из "народного творчества".
в общем попробовал я менять langpack.rsr на самоделки - ничего не получилось :(
удалось мне поставить размер экрана 3.5" и правильно выйти из программы - результат тот-же...ничего утешительного...
есть ли смысл пробовать предыдущие версии?
Пока подождите, я посмотрю лангпаки для ВинСЕ, попробую поменять.
Вкратце суть такова - в оригинальном скине размеры и расположение элементов заданы в процентах.
Если программа неверно определяет размер экрана (количество пикселей), что может быть связано с неродной прошивкой (а может и нет), то она будет располагать кнопки в тех координатах, которые в экран и не попадают.
Я попробую вбить значения в "абсолютных" величинах, может быть поможет. Eсли, конечно, раньше vlego чем-нибудь не порадует. У него, я посмотрел, был лангпак для 3.7 версии, а для 5 - уже только под более крупные разрешения.
Посмотрел - странно, в большинстве мест там уже в пикселях.
Но я попробовал удалить заголовки в меню, чтобы приподнять кнопки повыше.
Попробуйте использовать вот этот файлик (это для стандартного режима интерфейса) - станут ли доступны в менюшках кнопки "выход" и "еще"?
(файл запакован в ЗИП- иначе не прикреплялся, надо распаковать).
Если станет получше, то попробуйте сделать скриншоты.
Для этого надо поискать подходящую программку на 4pda.ru типа "снятие скриншотов через ПК".
навигатор подсоединяется к компу через эктивсинк, и программка на ПК снимает скриншот.
Сам Ситигид скриншотов меню не делает, только карту.
Если получится - будет немного понятнее куда копать и что править в лангпаке.
PS - на крайняк можно просто сфотографировать экранчик.
LangPack320x240.zip
Ух ты. Оно оказывается вообще не в полный экран открывается. Поэтому и кнопки не влезают.
Получается - либо искать, как заставить его работать в FullScreen (по идее начиная с 3 версии он только в полноэкранном и должен работать), либо затачивать лангпак для работы в таком вот ущербном режиме - спустой строчкой внизу.
Второй вариант на мой взгляд - бесперспективняк, учитывая и так небольшой экран.
А может надо каким-то образом закрыть проводник перед запуском СГ?
Но как это сделать - не знаю... Подождем, пока кто из WinCE шников подтянется.
Насколько я читал тут и в мануалах, в большинстве навигаторов, чтоб выйти в Виндовую оболочку, надо еще потрудиться. Штатно запускается свое меню, или вообще сразу навигация - в полный экран.
А тут - похоже, что в прошивке вбит запуск проводника при старте, и он гад перекрывает нижнюю строгу СГ.
убить explorer.exe можно скриптом строкой Kill("explorer.exe")
только вот скрипты я писать не умею...
Edited by ЧЮ-Вот
По-видимому, придется учиться (это ведь МортСкрипт, да? Мне казалось, там все не сложно)
Или попробовать другую прошивку. Правда, придется заново устанавливать СГ...
Ну, и лангпак, конечно, вернули штатный, да?
Ибо, как показали скриншоты, дело было не в нем.
PS - когда искал решение к данной проблеме, натыкался на рассказ о том, что у некоторых китайцев explorer запускается при наличии определенного фэйкового файла в корне, или еще как.
может, действительно есть вариант отключить его загрузку совсем?
(еще варианты - различные файлы типа shell.ini или autorun.* в корне устройства или карточки. Если там найдется ссылка на эксплорер, то можно попробовать заменить ее на ситигидовскую, чтоб он запускался при старте устройства)
