Во время езды пропадают пробки и больше не находятся
Добрый день!
Texet TN-600 Voice, CG был 3.8, теперь 5.0 SP1 - без разницы. Оператор - Мегафон.
Периодически пропадает связь с сервером и не восстаналивается до перезапуска прибора. Перезапуск CG не помогает. Причем, раньше это случалось рандомно - то сразу после старта, то вообще можно долго ездить и все хорошо. Но последние недели - стабильно проявляется по пути из дома на работу и обратно, в одних и тех же местах. Почитал лог, вижу там:
2011-07-14 21:12:25 JamUpd:service.probki.net:1960 - ok
2011-07-14 21:12:25 JamUpd:connecting socket:0 - ok
2011-07-14 21:12:49 JamUpd:connected socket:11001 - failed
2011-07-14 21:12:49 JamUpd:OnSpJupFailure:11001 - ok
2011-07-14 21:12:51 JamUpd:closing socket:0 - ok
2011-07-14 21:12:51 JamUpd:closed socket:-1 - failed
2011-07-14 21:12:58 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 184
2011-07-14 21:12:59 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-07-14 21:13:04 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-07-14 21:13:04 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-07-14 21:14:03 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 793
2011-07-14 21:14:04 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-07-14 21:14:08 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-07-14 21:14:08 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-07-14 21:14:32 CGMS:connected socket:11001 - failed
2011-07-14 21:14:32 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, errorcode 11001
2011-07-14 21:14:32 CGMS:closing socket:0 - ok
2011-07-14 21:14:32 CGMS:closed socket:-1 - failed
2011-07-14 21:14:36 JamUpd:connecting Internet:0 - ok
2011-07-14 21:14:41 JamUpd:service.probki.net:1960 - ok
2011-07-14 21:14:41 JamUpd:connecting socket:0 - ok
2011-07-14 21:15:05 JamUpd:connected socket:11001 - failed
2011-07-14 21:15:05 JamUpd:OnSpJupFailure:11001 - ok
2011-07-14 21:15:07 JamUpd:closing socket:0 - ok
2011-07-14 21:15:07 JamUpd:closed socket:-1 - failed
2011-07-14 21:15:12 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 1281
2011-07-14 21:15:13 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-07-14 21:15:16 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-07-14 21:15:16 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-07-14 21:15:42 CGMS:connected socket:11001 - failed
2011-07-14 21:15:42 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, errorcode 11001
И так далее, это 3.8.
На 5.0 чуть разнообразнее, сначала ошибка 10060:
2011-07-15 11:45:15 JamUpd:event:10060 - failed (net error)
2011-07-15 11:45:15 JamUpd:OnSpJupFailure:2 - ok
2011-07-15 11:45:17 JamUpd:closing socket:0 - ok
2011-07-15 11:45:17 JamUpd:closed socket:-1 - failed (unknown error (1))
2011-07-15 11:45:25 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 184
2011-07-15 11:45:26 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-07-15 11:45:32 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-07-15 11:45:32 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-07-15 11:45:56 CGMS:connected socket:11001 - failed (net error)
2011-07-15 11:45:56 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, errorcode 2
2011-07-15 11:45:56 CGMS:closing socket:0 - ok
2011-07-15 11:45:56 CGMS:closed socket:-1 - failed (unknown error (1))
2011-07-15 11:46:01 TAri:connecting Internet:0 - ok
2011-07-15 11:46:06 TAri:service.probki.net:1966 - ok
2011-07-15 11:46:06 TAri:connecting socket:0 - ok
2011-07-15 11:46:30 TAri:connected socket:11001 - failed (net error)
2011-07-15 11:46:31 TAri:closing socket:0 - ok
2011-07-15 11:46:31 TAri:closed socket:-1 - failed (unknown error (1))
И так далее. А вот нормальная реакция на эту же ошибку:
2011-07-14 21:05:01 TAri:connected socket:11001 - failed
2011-07-14 21:05:01 TAri:closing socket:0 - ok
2011-07-14 21:05:01 TAri:closed socket:-1 - failed
2011-07-14 21:05:03 JamUpd:connecting Internet:0 - ok
2011-07-14 21:05:17 DialUp[GPRS] - OK
2011-07-14 21:05:18 JamUpd:service.probki.net:1960 - ok
Dialup - OK! Но так случается редко - в 90% случаев CG не переподключается после ошибки. Причем стоит "Удерживать интернет-соединение = НЕТ" (пробовал ДА, принципальной разницы нет).
Более того, он даже при выходе RasHangup почти никогда не делает, поэтому перезапуск бесполезен. Как с этим бороться?
Это абсолютно не реакция на ошибку. Это неудачное окончание одной фазы (TAri) и пока успешное начало другой фазы (JamUpd), работающих совершенно независимо (ну, с точностью до того, что следующая фаза не лезет, пока порт занят предыдущей).
Теперь по поводу самих ошибок.
11001 говорит нам, что не найден хост с таким именем. Понятно, что речь идет о DNS провайдера. Уж как там у него форвард-реквест настроен -- ХЗ. Борьба -- ручное переподключение.
10060 (Connection timed out) интерпретировать однозначно сложнее. Если это в начале фазы, то может быть (sic!) и с опсосом лаг. Если не в самом начале -- сервер СГ лагает. Ну и формально может быть просто плохая связь (как говорил Фрейд дочери, "Бывают и просто сны..."), но на это уж в самую последнюю очередь будем грешить. Борьба -- маты и ожидание.
Эту строчку в настройках следует проскроллить до конца, чтобы понять ее истинный смысл.
Проблема в сети Мегафон очевидна (пропадение связи в одних и тех местах географически, а именно, как выясняется, при выезде из LA 7804). Но проблема непереподключения Ситигайда тоже кажется очевидной.
Правильно ли я понял, что ручное переподключение означает - свернуть Ситигайд, поиграть с сетью в разделе "Интернет" навигатора, вернуться в СГ?
Типа да. Но, разумеется, поможет только в том случае, если слетели настройки от опсоса.
