ERER
Damon's Skin (ex-Android Style)
в горизонтальном положении у меня при вызове финишного меню или быстрого доступа
шрифт просто огромен
а вот в вертикальном положении - всё нормуль
Со шрифтами на 600х1024, судя по скринам есть некоторые проблемы. Они больше, чем должны юбыть. Чей косяк, СГ или Андроида не знаю, но все выяснения, а тем более фиксы откладываются до минимум 25 июля. ;)
чисто по наитию тыкнул в кнопку ведения по маршруту и о чудо меню отобразилось :-)
В связи с особенностями работы штатных экранных кнопок в 5.1, пока пришлось сделать их по своему. Поэтому на кнопки "+", "-", "Quick" и "Дельтаплан" не распространяются ни замена картинок, ни убирание кнопок с экрана. Увы, но пока вот так.
ERER, ну и ладно, хрен с этим, проживем :-) удачно отдохнуть!
Вообще симпотично
нужно только учитывать что размер шрифта задается условно сказать в неких величинах зависящих от размера экрана.
вот ф-я высчитывающая размер шрифта
int GetPropFontSize(int fSize)
	int w=GetFullScreenWidth();
	int h=GetFullScreenHeight();
	if (w>h)
		return fSize*w/350;
	else
		return fSize*w/260;
Edited by PsevDANIm
[code]
P.S.
Мало кто знает, но newnon один из первых писателей альтернативных скинов из рядовых пользователей. ;)
На правах оффтопа.
поковырялся в настройках - кнопки, стояли огромные, поставил авто
вроде шрифт нормализовался, но слова не влазят в квадратики и буквы переносятся на след строку
Вообще симпотично
	if (w>h)
		return fSize*w/350;
	else
		return fSize*w/260;
О! Сенькс! Значит нужно будет генерить не только лайауты, но и править фонтсайзы по обратной функции. :) :(
теперь ждем для 5.1.189
Уже 190. :)
Damon's Skin для СГ-а.
(ex-Android Style)
Поддерживаются разрешения:
- 480х800/800х480
- 480x854/854х480
- 540х960/960х540
- 600х1024/1024х600
v.2.0.3
- Поддержка CG5.1SP1
- В разрешении 480х800/800х480 исправлено отображение экранных кнопок. В других разрешениях будет исправлено в следующей версии после 25 июля.
- Исправлено отображение частичного выбора подпунктов в диалоге выбора показываемых POI (Серый чекбокс).
Известные проблемы:
- всякие неизвестные баги, которые будут исправляться ASAP. :)
Damon's Skin v.2.0.3 for CG 5.1SP1 for Androiod
Для установки просто скопируйте скачанный файл в папку с СГ-ом и переименуйте его в langpack.rsr. Существующий в папке штатный файл с таким же именем нужно предварительно сохранить/переименовать для возможности отката.
Внимание! Для корректной работы скина, пункт "Скрывать нижнюю панель" в меню "Кнопки на экране" должен быть ВЫКЛЮЧЕН!
Полная информация
а у меня не работает экранная кнопка меню. Причем на всех версиях скина
Как может не работать то, чего нет? Экранной кнопки "Меню" в этом скине нет. Для доступа в основное меню используется или хардкнопка "Menu" адроидфона или спец.кнопка внизу quick-а.
Или имеется в виду что-то другое?
имелась в виду кнопка наверху между + и -
А! Так написано же:
Выпущена версия v.2.0.5
Скачать можно из спойлера или из шапки.
- Исправлено отображение экранных кнопок на всех разрешениях.
- Дизайн окна новостных сообщений реализован в общем стиле.
- При проигрывании маршрута добавлены кнопки изменения скорости движения.
- Скорректированы размеры шрифтов на больших разрешениях.
Известные проблемы:
- всякие неизвестные баги, которые будут исправляться ASAP. :smile:
Damon's Skin v.2.0.5 for CG 5.1SP1 for Android
Полная информация
Edited by PsevDANIm
ссылку обновил.
v.2.0.6
- Добавлена поддержка разрешения 800х1280/1280х800.
4.png?0004d6c354347a2b4e3647f8000000007c
2.png?0004d6c354347a2b4e3648600000000039
Других изменений нет, поэтому если у вас v.2.0.5 и новое разрешение вам не нужно, то скачивать v.2.0.6 нет необходимости.
Известные проблемы:
Damon's Skin v.2.0.6 for CG 5.1SP1 for Android
Заменил файлик...у меня отображается карта и более ничего... гавлочку проверил... нет ее... Разрешение 800х1280/1280х80
Edited by ma3atr0n
я не понял, на мой навик можно поставить скин или нет? ))
Странно, проверено (см. скрины), вроде никто не жаловался. Версия 2.0.6? Посмотри что написано в файле errors.txt.
Если разрешение подходит, то можно. Единственное, что там же Винда? Тогда часть настроек под Винды (порт GPS) и т.п. будут недоступны. Возможно еще что. Но в принципе, должно работать.
ясно
Такого файла в корне папки нету... да и ошибки то вроде не выдает, просто нету кнопок на экране, а кара двигается вроде... Может надо где то в настройках надо поставить разрешение? У меня Asus TF101.
Странно. Раз файла нет, то значит никаких ошибок. Внешне похоже, что просто не найдено правильное разрешение. Версия точно 2.0.6? Посмотри внутри langpack-a в парке general есть соответствующий файл?
Проверил, версия 2.0.6. В паке есть файл "layouts1280x800.xml". При запуске загрузка приложения проходит без ошибок. И появляется карта на весь экран кроме полосы где кнопки Хоум, назад... И то карта сначала ни на что не реагирует, пока не нажмешь кнопку назад...тогда можно пальцем двигать карту и зумиться. При нажатии на кнопку где много горозонтальных полосок (рядом с хоум и мульзадачностью) экран опять перестает реагировать (как-будто открывается какое-то окно, но я его не вижу а вижу карту). Пока не нажму кнопку назад карта ни на что не реагирует. После нажатия назад картой опять можно двигать и зумить...
Edited by ma3atr0n
Все выглядит, как при ошибке внутри скина. Но скин рабочий, т.к. работает на всех разрешениях и проверен на 1280х800. Боле того, СГ делает соответствующие записи в error.txt при наличии ошибкок. А т.к. файл пуст, то значит ошибок нет.
А СГ последней версии?
Edited by ERER
