OtherDima Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 в горизонтальном положении у меня при вызове финишного меню или быстрого доступа шрифт просто огромен а вот в вертикальном положении - всё нормуль Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 в горизонтальном положении у меня при вызове финишного меню или быстрого доступа шрифт просто огромен а вот в вертикальном положении - всё нормуль Со шрифтами на 600х1024, судя по скринам есть некоторые проблемы. Они больше, чем должны юбыть. Чей косяк, СГ или Андроида не знаю, но все выяснения, а тем более фиксы откладываются до минимум 25 июля. чисто по наитию тыкнул в кнопку ведения по маршруту и о чудо меню отобразилось :-) В связи с особенностями работы штатных экранных кнопок в 5.1, пока пришлось сделать их по своему. Поэтому на кнопки "+", "-", "Quick" и "Дельтаплан" не распространяются ни замена картинок, ни убирание кнопок с экрана. Увы, но пока вот так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Apocalipsis Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 ERER, ну и ладно, хрен с этим, проживем :-) удачно отдохнуть! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
newnon Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 (изменено) Вообще симпотично нужно только учитывать что размер шрифта задается условно сказать в неких величинах зависящих от размера экрана. вот ф-я высчитывающая размер шрифта int GetPropFontSize(int fSize) { int w=GetFullScreenWidth(); int h=GetFullScreenHeight(); if (w>h) return fSize*w/350; else return fSize*w/260; } Изменено 8 июля, 2011 пользователем PsevDANIm [code] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 P.S. Мало кто знает, но newnon один из первых писателей альтернативных скинов из рядовых пользователей. На правах оффтопа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OtherDima Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Со шрифтами на 600х1024, судя по скринам есть некоторые проблемы. Они больше, чем должны юбыть. Чей косяк, СГ или Андроида не знаю, но все выяснения, а тем более фиксы откладываются до минимум 25 июля. поковырялся в настройках - кнопки, стояли огромные, поставил авто вроде шрифт нормализовался, но слова не влазят в квадратики и буквы переносятся на след строку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Вообще симпотично нужно только учитывать что размер шрифта задается условно сказать в неких величинах зависящих от размера экрана. вот ф-я высчитывающая размер шрифта int GetPropFontSize(int fSize) { int w=GetFullScreenWidth(); int h=GetFullScreenHeight(); if (w>h) return fSize*w/350; else return fSize*w/260; } О! Сенькс! Значит нужно будет генерить не только лайауты, но и править фонтсайзы по обратной функции. :( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 теперь ждем для 5.1.189 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Уже 190. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 15 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Damon's Skin для СГ-а. (ex-Android Style) Поддерживаются разрешения: - 480х800/800х480 - 480x854/854х480 - 540х960/960х540 - 600х1024/1024х600 v.2.0.3 - Поддержка CG5.1SP1 - В разрешении 480х800/800х480 исправлено отображение экранных кнопок. В других разрешениях будет исправлено в следующей версии после 25 июля. - Исправлено отображение частичного выбора подпунктов в диалоге выбора показываемых POI (Серый чекбокс). Известные проблемы: - всякие неизвестные баги, которые будут исправляться ASAP. Damon's Skin v.2.0.3 for CG 5.1SP1 for Androiod Для установки просто скопируйте скачанный файл в папку с СГ-ом и переименуйте его в langpack.rsr. Существующий в папке штатный файл с таким же именем нужно предварительно сохранить/переименовать для возможности отката. Внимание! Для корректной работы скина, пункт "Скрывать нижнюю панель" в меню "Кнопки на экране" должен быть ВЫКЛЮЧЕН! Полная информация Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy_K Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 На Sensation работает отлично, Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 а у меня не работает экранная кнопка меню. Причем на всех версиях скина Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 а у меня не работает экранная кнопка меню. Причем на всех версиях скина Как может не работать то, чего нет? Экранной кнопки "Меню" в этом скине нет. Для доступа в основное меню используется или хардкнопка "Menu" адроидфона или спец.кнопка внизу quick-а. Или имеется в виду что-то другое? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 имелась в виду кнопка наверху между + и - Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 имелась в виду кнопка наверху между + и - А! Так написано же: Внимание! Для корректной работы скина, пункт "Скрывать нижнюю панель" в меню "Кнопки на экране" должен быть ВЫКЛЮЧЕН! ;) 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 28 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 (изменено) Выпущена версия v.2.0.5 Скачать можно из спойлера или из шапки. - Исправлено отображение экранных кнопок на всех разрешениях. - Дизайн окна новостных сообщений реализован в общем стиле. - При проигрывании маршрута добавлены кнопки изменения скорости движения. - Скорректированы размеры шрифтов на больших разрешениях. Известные проблемы: - всякие неизвестные баги, которые будут исправляться ASAP. :smile: Damon's Skin v.2.0.5 for CG 5.1SP1 for Android Для установки просто скопируйте скачанный файл в папку с СГ-ом и переименуйте его в langpack.rsr. Существующий в папке штатный файл с таким же именем нужно предварительно сохранить/переименовать для возможности отката. Внимание! Для корректной работы скина, пункт "Скрывать нижнюю панель" в меню "Кнопки на экране" должен быть ВЫКЛЮЧЕН! Полная информация Изменено 28 июля, 2011 пользователем PsevDANIm ссылку обновил. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 1 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 v.2.0.6 - Добавлена поддержка разрешения 800х1280/1280х800. Других изменений нет, поэтому если у вас v.2.0.5 и новое разрешение вам не нужно, то скачивать v.2.0.6 нет необходимости. Известные проблемы: - всякие неизвестные баги, которые будут исправляться ASAP. :smile: Damon's Skin v.2.0.6 for CG 5.1SP1 for Android Для установки просто скопируйте скачанный файл в папку с СГ-ом и переименуйте его в langpack.rsr. Существующий в папке штатный файл с таким же именем нужно предварительно сохранить/переименовать для возможности отката. Внимание! Для корректной работы скина, пункт "Скрывать нижнюю панель" в меню "Кнопки на экране" должен быть ВЫКЛЮЧЕН! 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ma3atr0n Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 (изменено) Заменил файлик...у меня отображается карта и более ничего... гавлочку проверил... нет ее... Разрешение 800х1280/1280х80 Изменено 25 августа, 2011 пользователем ma3atr0n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergges Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 я не понял, на мой навик можно поставить скин или нет? )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 26 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Заменил файлик...у меня отображается карта и более ничего... гавлочку проверил... нет ее... Разрешение 800х1280/1280х80 Странно, проверено (см. скрины), вроде никто не жаловался. Версия 2.0.6? Посмотри что написано в файле errors.txt. я не понял, на мой навик можно поставить скин или нет? )) Если разрешение подходит, то можно. Единственное, что там же Винда? Тогда часть настроек под Винды (порт GPS) и т.п. будут недоступны. Возможно еще что. Но в принципе, должно работать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergges Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 ясно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ma3atr0n Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Такого файла в корне папки нету... да и ошибки то вроде не выдает, просто нету кнопок на экране, а кара двигается вроде... Может надо где то в настройках надо поставить разрешение? У меня Asus TF101. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 26 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Такого файла в корне папки нету... да и ошибки то вроде не выдает, просто нету кнопок на экране, а кара двигается вроде... Может надо где то в настройках надо поставить разрешение? У меня Asus TF101. Странно. Раз файла нет, то значит никаких ошибок. Внешне похоже, что просто не найдено правильное разрешение. Версия точно 2.0.6? Посмотри внутри langpack-a в парке general есть соответствующий файл? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ma3atr0n Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 (изменено) Проверил, версия 2.0.6. В паке есть файл "layouts1280x800.xml". При запуске загрузка приложения проходит без ошибок. И появляется карта на весь экран кроме полосы где кнопки Хоум, назад... И то карта сначала ни на что не реагирует, пока не нажмешь кнопку назад...тогда можно пальцем двигать карту и зумиться. При нажатии на кнопку где много горозонтальных полосок (рядом с хоум и мульзадачностью) экран опять перестает реагировать (как-будто открывается какое-то окно, но я его не вижу а вижу карту). Пока не нажму кнопку назад карта ни на что не реагирует. После нажатия назад картой опять можно двигать и зумить... Изменено 26 августа, 2011 пользователем ma3atr0n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 27 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 (изменено) Проверил, версия 2.0.6. В паке есть файл "layouts1280x800.xml". При запуске загрузка приложения проходит без ошибок. И появляется карта на весь экран кроме полосы где кнопки Хоум, назад... И то карта сначала ни на что не реагирует, пока не нажмешь кнопку назад...тогда можно пальцем двигать карту и зумиться. При нажатии на кнопку где много горозонтальных полосок (рядом с хоум и мульзадачностью) экран опять перестает реагировать (как-будто открывается какое-то окно, но я его не вижу а вижу карту). Пока не нажму кнопку назад карта ни на что не реагирует. После нажатия назад картой опять можно двигать и зумить... Все выглядит, как при ошибке внутри скина. Но скин рабочий, т.к. работает на всех разрешениях и проверен на 1280х800. Боле того, СГ делает соответствующие записи в error.txt при наличии ошибкок. А т.к. файл пуст, то значит ошибок нет. А СГ последней версии? Изменено 27 августа, 2011 пользователем ERER Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
