Официальные карты + OSM Скандинавия
Добрый день,
Прошу совета коллективного разума.
Вопрос номер раз:
Вчера в дополнение к официальным картам (СПб, ЛО, МСК, МО, Дороги Евразии, World Map) решил докачать карт из OSM. Несколько регионов России, Северо-Запад, Калининград, Мурманская, Архангельская области, а также области, окружающие Московскую. Плюс к тому - Карты Финляндии (которые из пяти частей), Латвия, Литва, Эстония, Швеция и Норвегия.
Все это дело залил на айфон через айтюнс. Выключил World Map, Удостоверился, что работает прокладка маршрутов из СПб в любую точку Финляндии. Потом решил попробовать с Норвегией, и внезапно обнаружил, что в Атласе у меня есть только центральная Норвегия, И нет ни одной из карт Швеции. При этом они все отлично видны через айтюнс. В чем может быть косяк?
Вопрос номер два:
Нет ли возможности дополнить карту дороги Евразии Швецией и Норвегией? Хотя бы очень схематично. Для прокладки маршрутов необходимо отрубать WorldMap, а OSM карты становятся видны только на порядочном приближении. А если отдалить - то там вообще ничего нет. Можно рисовать красивые узоры.
Спасибо!
Ах да, аппарат - iPhone 3GS 16Gb. Не ломанный, программа куплена официально через аппстор.
Нет карт Швеции ИМХО в них нет уди - это проверю, и это решаемо!
А вот то , что нет карты Европы в карте Евразии - это да! Пока она не будет переиздана: увы и ах...маршрутов там не будет :(
Сам так в Греции накололся! :(
  В 22.06.2011 в 07:57, vovicom сказал:
Спасибо за ответ :)
А чтобы в Швеции и Норвегии появились УДИ надо просить Пирса?
А по поводу карты Евразии - это вообще планируется делать?) и когда? а то получается, что и в Западной Европе невозможно пользоваться будет.
Хотя у меня для Европы куплен Навигон :) но все равно хотелось бы и родной программой иметь возможность пользоваться)
Да про уди надо просить Пирса!
по Евразии получил комментарии вот только что...
конечно планируется :)
еще есть мелкий нюанс - как сам проверю...отпишусь :)
у Пирса отключена личка, написал ему в профиль) надеюсь найдёт :) с нетерпением жду)
Спасибо
Скинти ссылки на карты Норвегии и Швециии.
Обновить карты Норвегии и Швеции несложно. При обновлении они получат UID. Ждите)
Но меня вот что интересует.
Финляндия какая видна, самая свежая?
Все карты Финляндии я скачал вчера и обновил, все отображаются и в айтбнсе, и в ситигиде, только в ситигиде южная финляндия по фински называется, а все остальные четыре - по-русски
Так что с финкой никаких проблем, могу скриншотов наделать :) вопрос только с Норвегией и швецией
Пирс,
айтюнс - это что-то типо файлового менеджера для аыйфона на ПС...
Не, не правильно сказал....
Что-то типо активсинка для WM
Даня........
ПОКУСАЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
  vovicom сказал:
Даня........
Подарите мне iPhone 4, а лучше iPad 2 - я возможно изменю позицию. :) Оно же в сравнении познаётся... :P
:P
флуд прекращай :D
Как какие? Стартопер забыл сказать СПАСИБО!
Спаасибо Пирс! :)
Моя деятельность - это камень, брошенный в воду. Я должен видеть расходящиеся круги.
Всем здравствуйте!
Обновил версию СГ под Андроид до 5.1.181, появился глюк - не видит в каталоге и в режиме "поехали" карты ОСМ больше 1 штуки. В папке maps лежали все карты по Норвегии, специально обновил после 23/06. Заходишь в карта-открыть, в списке только Центральная. Специально поудалял из maps все остальные части и закидывал по одной - открывает и работает. Кидаешь всю коллекцию - видно только одну!
Это как-то лечится?
До этого стояла версия 3.8 СП 1 - работала вся Скандинавия без нареканий...
Пирс, а еще в картах Норвегии, похоже, в Catalog кодировка слетела, или еще чего.
Там вот так написано:
#title:NO-SOUTH_osm
#loctitle:Ii?aaaey (??iay) (OSM)
Соответственно, такими буквами эти карты и пишутся в атласе.
По идее, последние сборки Скандинавии как раз с UID. Эта проблема решилась?
В чем проблема с кодировкой, посмотрю через пару дней.
  • 4 недели спустя...
  В 01.07.2011 в 19:34, Пирс сказал:
Наконец-то добрался до интернета (был в морях). Проблема та-же. Как я писал, карты я обновил. Доберусь до дома, попробую обновить саму программу, смотрю, уже 5.1.190 под Андроид вышла.
Ну вот, поставил 5.1.190... ничего не изменилось - из сборника карт Норвегии в атласе показывает только Южную. :(
Пирс!
Вижу, что бываете на форуме! Не подскажете, где мне еще по моей проблеме поковырять????
Давайте еще раз. Какие у вас версии карт? Версию можно посмотреть, если зайти в dcm (это на самом деле зип-архив) и открыть файл catalog. Меня интересует что в полях :
#version:?
#subversion: ?
#uniqueid:?
