deni-a-r Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 После смены операционки с XP на WIN7 (железо не менялось)при активации через интернет выдает сообщение "Ошибка активации". Нужно ли отправлять письмо в тех.поддержку по переактивации или это проблеммы в настройках компа? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 А семерка случайно порты файрволлом не блокирует? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deni-a-r Опубликовано 6 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 А семерка случайно порты файрволлом не блокирует? Стоит KIS, для City Guide отменены все ограничения. Кстати при переустановке KIS никаких проблем, ввел номер лицензии и работай. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 А отказывалось когда? Не вчера вечером? Сервер вчера часов до полседьмого вроде бы лежал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deni-a-r Опубликовано 6 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Ответ-"Уважаемый Пользователь! Ваша предыдущая активация программы отменена." Судя по всему операционку переустановил-пиши письмо, не очень удобно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deni-a-r Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Добрый день. Хочу поставить лицензионную WIN 7 с форматированием основного раздела, можно ли как то сохранить настройки и привязку к компьютеру или письмо в поддержку обязательно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Да можно будет и вручную переактивировать... Скорее всего. У меня получалось. Рекомендую не ставить в "Program Files" могут возникнуть сложности на Win7. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deni-a-r Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Да можно будет и вручную переактивировать... Скорее всего. У меня получалось. Рекомендую не ставить в "Program Files" могут возникнуть сложности на Win7. Если не секрет, то как. До этого ставил вместо XP семерку с форматированием пришлось писать письмо, иначе ни как. Сейчас стоит в "Program Files x86" все нормально работает, винда 64bit. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Ну как, как... 1. Устанавливаем программу. 2. Запускаем. 3. Пытаемся активировать через и-нет. 4. Если не получается - запускам снова. 5. Отказываемся от и-нет активации 6. Вручную вводим свой номер лицензии 7. У нас просят активационный код, давая при этом код устройства (код активации) 8. Идём на probki.net > активация 9. Вводим там выданный нам код выданный в п.7 10 Получаем активационный код. 11 Вводим его в программе. Всё... То что касается того, что стоит сейчас в PF - так это, я так понимаю, на Windows XP? Если да - так в XP другая система безопасности. ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deni-a-r Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Ну как, как... 1. Устанавливаем программу. 2. Запускаем. 3. Пытаемся активировать через и-нет. 4. Если не получается - запускам снова. 5. Отказываемся от и-нет активации 6. Вручную вводим свой номер лицензии 7. У нас просят активационный код, давая при этом код устройства (код активации) 8. Идём на probki.net > активация 9. Вводим там выданный нам код выданный в п.7 10 Получаем активационный код. 11 Вводим его в программе. Всё... То что касается того, что стоит сейчас в PF - так это, я так понимаю, на Windows XP? Если да - так в XP другая система безопасности. ) Спасибо за подсказку, нет стоит именно в семерке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 ну тогда всё получится. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deni-a-r Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 ну тогда всё получится. Вспомнил, ничего не получится, после запуска прога сразу предлагает ввести номер лицензии и пытается активироваться через инет. Кнопок выбора варианта активации нет, только отмена. Так что, боюсь письмо единственный вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Вспомнил, ничего не получится, после запуска прога сразу предлагает ввести номер лицензии и пытается активироваться через инет. Кнопок выбора варианта активации нет, только отмена. Так что, боюсь письмо единственный вариант. Я активировал вручную. Через инет не пошло... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deni-a-r Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Я активировал вручную. Через инет не пошло... Я немного тормознул , все получилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pinin Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Я активировал вручную. Через инет не пошло... Аналогично. Вот только для ручной активации надо код, а где его взять, если прога при запуске автоматом выдает активацию через нет, а при неудаче - срыгивается?... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pinin Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Вопрос снят: на предложение автивировать через нет надо ответить отказом (именно в диалоговом окне), тогда она вместо номера лицензии вывалит тот самый код. Ну а дальше уж все по человеческой логике... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andoid Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) Вопрос снят: на предложение автивировать через нет надо ответить отказом (именно в диалоговом окне), тогда она вместо номера лицензии вывалит тот самый код. Ну а дальше уж все по человеческой логике... а можно чуток поподробней про "Ну а дальше уж все по человеческой логике"? а то никак тоже активировать не могу после переустановки ОС..... Изменено 26 июля, 2012 пользователем andoid Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) Ну, после этой процедуры у нас есть лиц.номер и код устройства. С этим богатством идем в Личный Кабинет на probki.net Заходим под своим логином, и в разделе "активация лицензии" смотрим, чтоб в окошечке "Активируемая лицензия" горел правильный номер (если на Вашем логине несколько лицензий - выбираем нужную). Вводим код устройства. Взамен получаем код активации. С ним возвращаемся в СитиГИД, которому оный код активации и скармливаем. Хехе. Обнаружил, что в 10 посте уже приводили цитату, в которой это все описано по пунктам. Изменено 26 июля, 2012 пользователем IШIN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
