Активация после смены операционки
После смены операционки с XP на WIN7 (железо не менялось)при активации через интернет выдает сообщение "Ошибка активации".
Нужно ли отправлять письмо в тех.поддержку по переактивации или это проблеммы в настройках компа?
А семерка случайно порты файрволлом не блокирует?
Стоит KIS, для City Guide отменены все ограничения.
Кстати при переустановке KIS никаких проблем, ввел номер лицензии и работай.
А отказывалось когда? Не вчера вечером? Сервер вчера часов до полседьмого вроде бы лежал.
Ответ-"Уважаемый Пользователь! Ваша предыдущая активация программы отменена."
Судя по всему операционку переустановил-пиши письмо, не очень удобно.
Добрый день.
Хочу поставить лицензионную WIN 7 с форматированием основного раздела, можно ли как то сохранить настройки и привязку к компьютеру или письмо в поддержку обязательно?
Да можно будет и вручную переактивировать... Скорее всего. :) У меня получалось.
Рекомендую не ставить в "Program Files" могут возникнуть сложности на Win7.
Если не секрет, то как. До этого ставил вместо XP семерку с форматированием пришлось писать письмо, иначе ни как. Сейчас стоит в "Program Files x86" все нормально работает, винда 64bit.
Ну как, как... :)
1. Устанавливаем программу.
2. Запускаем.
3. Пытаемся активировать через и-нет.
4. Если не получается - запускам снова.
5. Отказываемся от и-нет активации
6. Вручную вводим свой номер лицензии
7. У нас просят активационный код, давая при этом код устройства (код активации)
8. Идём на probki.net > активация
9. Вводим там выданный нам код выданный в п.7
10 Получаем активационный код.
11 Вводим его в программе.
Всё...
То что касается того, что стоит сейчас в PF - так это, я так понимаю, на Windows XP? Если да - так в XP другая система безопасности. )
Ну как, как... :)
2. Запускаем.
Всё...
Спасибо за подсказку, нет стоит именно в семерке.
ну тогда всё получится. :)
Вспомнил, ничего не получится, после запуска прога сразу предлагает ввести номер лицензии и пытается активироваться через инет. Кнопок выбора варианта активации нет, только отмена. Так что, боюсь письмо единственный вариант.
:blink:
Я активировал вручную. Через инет не пошло...
  • 11 месяцев спустя...
Аналогично. Вот только для ручной активации надо код, а где его взять, если прога при запуске автоматом выдает активацию через нет, а при неудаче - срыгивается?...
Вопрос снят: на предложение автивировать через нет надо ответить отказом (именно в диалоговом окне), тогда она вместо номера лицензии вывалит тот самый код. Ну а дальше уж все по человеческой логике...
  • 2 месяца спустя...
а можно чуток поподробней про "Ну а дальше уж все по человеческой логике"?
а то никак тоже активировать не могу после переустановки ОС.....
Изменено пользователем andoid
Ну, после этой процедуры у нас есть лиц.номер и код устройства.
С этим богатством идем в Личный Кабинет на probki.net
Заходим под своим логином, и в разделе "активация лицензии" смотрим, чтоб в окошечке "Активируемая лицензия" горел правильный номер (если на Вашем логине несколько лицензий - выбираем нужную).
Вводим код устройства.
Взамен получаем код активации. С ним возвращаемся в СитиГИД, которому оный код активации и скармливаем.
Хехе. Обнаружил, что в 10 посте уже приводили цитату, в которой это все описано по пунктам.
