Можно ли "ручками" выставить 2км/ч?
Приходится часто выбираться из Тушино по улеце Свободы (Москва). Там такая картина по утрам:
Практически на всем протижении (в центр) нормальный траффик, но за 400-500 метров до развязки с Волоколамкой начинается пробка со скоростью движения 2км/ч. Мало того, показания скоростей присутствуют, как правило, ровно до этого места. Т.е. там ездят ДОЛБОЮЗЕРЫ с отключенным пробковопросом. Т.е. система их с такими скоростями (2-5 км/ч) считает запаркованными и не включает в расчет. По другому понять эту ситуацию не могу.... Траты времени в это месте 30-40 минут ...
Суть вопроса:
1) Можно ли сделать юзер апдейт для карты (на PC) со скоростью менее 10 км/ч. Хочу поставить 2км/ч. Выставления 10 км/ч не помогают, в связи с тем, что кусок "без данных" очень короткий.
2) Не было ли мысли наказывать ДОЛБОЮЗЕРОВ отлучением от ситигида. Ведь получается что это не сокрытие данных, а их намеренное искажение.
3) Может в новых версиях есть какая-то защита от такой фигни.
  В 21.04.2011 в 14:03, Joss сказал:
Можно скриншот или указание этого участка на карте?
Скриншот, но без привязки к ситуации. Другое время суток, отсутствуют датчики и внесены правки по скорости на этом участке (про боковые забыл)да и датчиков видимо реально нет.
Фактически "колбаса" может начинаться от улиц Долгова, Циолковского но чаще Тушинскаяpost-8116-0-36840900-1303399652_thumb.jp
Изменено пользователем GGGmobileworld
  GGGmobileworld сказал:
Приходится часто выбираться из Тушино по улеце Свободы (Москва). Там такая картина по утрам: Практически на всем протижении (в центр) нормальный траффик, но за 400-500 метров до развязки с Волоколамкой начинается пробка со скоростью движения 2км/ч. Мало того, показания скоростей присутствуют, как правило, ровно до этого места. Т.е. там ездят ДОЛБОЮЗЕРЫ с отключенным пробковопросом. Т.е. система их с такими скоростями (2-5 км/ч) считает запаркованными и не включает в расчет. По другому понять эту ситуацию не могу.... Траты времени в это месте 30-40 минут ... Суть вопроса: 1) Можно ли сделать юзер апдейт для карты (на PC) со скоростью менее 10 км/ч. Хочу поставить 2км/ч. Выставления 10 км/ч не помогают, в связи с тем, что кусок "без данных" очень короткий. 2) Не было ли мысли наказывать ДОЛБОЮЗЕРОВ отлучением от ситигида. Ведь получается что это не сокрытие данных, а их намеренное искажение. 3) Может в новых версиях есть какая-то защита от такой фигни.
Вы поаккуратнее с выражениями! С чего вы взяли, что при отключеннии вопросе о пробке СГ переходит в режим парковки??? На СГ5.0, например, этот вопрос вообще работает не совсем корректно, почитайте вот здесь. По вашему все эти люди тоже "ДОЛБОЮЗЕРЫ"???
  В 21.04.2011 в 16:32, s35 сказал:
  В 18.04.2011 в 09:33, /DiOs сказал:
Так, как Вы написали. Со всеми известными неприятностями (типа запрос появляется только после начала движения).Не нужно думать о скоростях. Я двигаюсь, как все? Да. Я конкретно отличаюсь от потока? Нет.
Уважаемый DiOs все доступно объяснил.
При отключении - ответ отрицательный. Если отличаешся, то в скорости потока мы тебя учитывать не будем, ну или будем, но с натяжкой и т.д.
По поводу пользователей СГ5.0:
1) Они не лезли в программу и не вносили в нее правки.
2) Думаю программисты уже на сервере способны отличить данные СГ 5.0 от данных более ранних версий. Это, вполне возможно, дает возможность учитывать текущие ошибки.
3) Безусловно к ним мой эпитет не относился.
Я, как человек потерявший в этой пробке минимум 10 часов (15 попыток за последние 30 дней), выбрал наиболее мягкое выражение из всех. Тем не менее, если оно Вас чем-то, по вашему мнению незаслуженно, обидело - прошу меня извинить.
Вопрос о принудительном выставлении скорости ниже 10 км/ч оставляю открытым.
GGGmobileworld,
к Вам есть несколько вопросов:
1) В какое время это происходило?
2) После того, как Вы простояли в этой пробки, не обращали внимание, за Вами оставался пробочный след?
Спасибо!
По поводу вопроса о пробке - смысл вопроса о пробке в более раннем информировании пользователей о возникшем затруднении в движении. Если Вы не доехали до конца улицы Свободы и ответили на вопрос "Да", то низкая скорость вскоре появится у всех пользователей. Если Вы отключили вопрос о пробке, то низкая скорость появится спустя тот момент, когда Вы выедете за перекресток.
  Joss сказал:
Именно потому что утвердительный ответ на вопрос о пробке не приводил к изменению скорости в том ребре в котором встал в пробку (неоднократно экспериментировал стоя в пробке перед закрытым переездом минут на 20-30), я этот вопрос и отключил.
  s35 сказал:
Данный функционал тестировался мною неоднократно и в 5.0 он точно работал. До версии 5.0 был лаг с обратным приходом пробки, в 5.0 он был устранен.
  В 21.04.2011 в 19:03, Joss сказал:
Спасибо за информацию. Завтра включу, найду пробку и буду ее тестировать :)
  Joss сказал:
Тогда несколько уточняющих вопросов:
1. Какая скорость должна отображаться на ребре, если ответ на пробку-"да", сразу минимальная 2 км/ч или усредненная с предыдущей скоростью на ребре?
2. Если сразу ставится минимальная скорость, тогда возникает вопрос- а что называть пробкой, ведь у всех представления разные, или если кто поленился (не успел) нажать "нет"- тогда информация может быть ложной и тогда уж лучше руководствоваться реальной скоростью.
3. Если усредненная, тогда в случае реальной пробки, опять же информация не совсем верная.
4. Можно ли говорить о каком то определенном интервале времени с момента ответа "да" до появления пробки на ребре: ну хотя-бы примерный минимум и максимум и от чего это зависит? (насколько я понимаю до 1 мин до отправки сообщения на сервер, какое-то врем на обработку и до 3 мин на получение свежих пробок, итого где-то от 5 мин до ?)
5. Почему вопрос о пробке появляется только если тронешься после остановки? На переезде например можно стоять кучу времени, а пока не тронешься с места вопрос не появляется- актуальность такой информации под вопросом.
P.S. Проверить сейчас не могу, ибо машина временно встала- полетела АКПП:(
Я не смогу точно ответить на все вопросы.
  s35 сказал:
Не фиксированная.
  s35 сказал:
Скорость живет только до тех пор, пока Вы не доехали до перекрестка. Как Вы проедете перекресток, предыдущая скорость заменится на реальную.
  s35 сказал:
где-то от 5 мин
Да.
  s35 сказал:
Таков алгоритм в данный момент, мы планируем в него внести изменения в будущих версиях.
Не совсем понял ответ на 1 вопрос, а за остальные спасибо, наконец-то более точные ответы.
s35,
это детали реализации алгоритма, которые я раскрывать не хочу. Скорость не минимальная, не фиксированная.
О как!:). Просто многие действительно думают, что если поставить пробку, то сразу отобразится 2км/ч.
А про интервал времени я спросил, потому что наблюдал за ребром, где ставил пробку минут 10, а реакции не было.
Т.е. определенно говорить о максимальном интервале нельзя? Или что -то в тот конкретный момент не так работало (связь,сервер...)
  s35 сказал:
До версии 5.0 в некоторых случаях могли наблюдаться задержки, в 5.0 я проверял, у меня время было около 5 минут.
  В 21.04.2011 в 17:36, Joss сказал:
GGGmobileworld,
Спасибо!
Т.е. при отключенном вопросе, стоя в пробке на одном ребре 40 минут, о пробке "сообщим" на 41 минуте (по окончании ребра)
Сегодня наскриншотил много примеров поймал как минимум два датчика один, спорный, пропал на 5 км/ч (мог уйти в сторону области), да и данные сегодня кончались на стыке область/центр, второй честно прошел и честно отметил. Сам туда не поехал... но за мной всегда след остается.
1) куда отослать скрины?
2) время прийдется смотреть по свойствам файла - у симбы нет времени на скрине СГ
3) Уважаемый Joss дайте пожалуйста, для нелюбителей копаться в алгоритмах программы, алгоритм правки скорости на 2 км/ч. Ну ведь реально теряется смысл использования .....
4) Не было ли мысли по поводу агрессивного геомаркетинга в районах с минимальным кол-вом датчиков ... Для примера та же улица Свободы - датчиков не много:
а) Реклама, щиты растяжки и т.д. именно там.
б) Элементарная скидка 70% на программу для лиц подтвердивших адрес проживания (прописка, договор аренды жилья) на ул.Свободы/ въезде в Химки.
Ну это так - вдруг не возникло такой мысли
по-моему пользователи всегда тыкающие "ДА" гораздо долбоюзернее пользователей с отключенным вопросом :)
к тому же еще и опаснее, поскольку вопрос требует внимания и закрывает дальнейший маршрут.
они на любой затыке на светофоре жмут "ДА", тем самым портя пробочную картинку.
а нажимая "НЕТ" вообще исключаются из списка полезных датчиков.
нормальный пытливый пользователь сообщит где-то на десятой минуте по телефону оператору, чем будет более полезен.
  В 22.04.2011 в 08:15, demalina сказал:
1) Сообщит то сообщит, но как он предположит конец пробки в незнакомом месте...... Я все же звоню когда точно знаю где затруднения кончаются ....
2) Лишнее "да" он сам же и отменит по факту достижения конца ребра и проставкой реальной скорости ..... если я конечно все правильно понимаю ....
сначала отправится "Да" на сервер с установкой допустимого нижнего порога скорости на данном участке. после проезда отправится еще и скорость проезда ребра. на большинстве улиц в питере нижний порог в 5 км/час имеет мало чего общего с реальной скоростью, также как и 15 на КАДе.
вопщем скрины
Screen Shots.zip
Да, правильно.
красивые скрины, даже нет слов
молодец!
  В 22.04.2011 в 11:57, demalina сказал:
молодец!
И все равно СГ лучший из вариантов
Кроме всего прочего, на PC версии при большом увеличении обнаружил на карте артефакт - пометил на скрине скоростью 110 км (зелень). В природе этого ребра нет. Разворот можно совершить (я так понимаю это для разворота) только в вершине этого треугольника - там где сходятся "односторонние движения". post-8116-0-33409500-1303475926_thumb.jp
