СГ 5.0 Sp1 на аппарате TEXET TN-610
В верхнем левом углу над компасом (и указателем скорости) есть индикатор который как бы должен показывать уровень сигнала GSM
на моем навигаторе он во всех режимах показывает "Х" т.е. рядом с антеннкой (справа от нее) вместо шкалы (уровня) нарисован значек "Х"
при этом связь с сервером есть пробки грузит и справа горит зелененький кружечек.
меня это не напрягает конечно, потому как все работает на отлично, и пробки и т.д. (за это отдельное спасибо :) )
но я тут прочел в одной из тем :
- "Вы даже не представляете, сколько усилий прикладывается ежедневно, для того, чтобы программа была лучшей и радовала всех пользователей."
ну вот и решил помочь в исправлении некоторых косяков (думаю это косяк сборки под конкретно 610 тексет)
PS аппарат с симкой (МТС) и при движении по маршруту на инф. панели значек "телефон" - зелененький, и соответственно красная стрелочка показывает нормальный уровень сигнала.
судя по общению с др. владельцами 610-х, индикатор GSM в таком состоянии не только у меня))))
хотя может есть и др. навигаторы с такой проблемой с СГ??
Изменено пользователем k_vcore
Вы все таки прочли недостаточно. Или не того. Или не там. Данный артефакт присутствует только на скине 800*уж_сколько_там. На СЕ индикатор не работает. Из остальных скинов его выкинули задолго до релиза.
что значит на скине 800 ? извините)))
я как поставил СГ, ничего не менял.
и он у меня есть. так что значит не везде его выкинули.
есть еще что повыкидывать кое кому.......
PS если вы имели ввиду 800* - разрешение 800*480, то ето не ко мне,
потому как у 610 разрешение 480*272....(посмотрите свойства прикрепленного изображения)
и прежде чем говорить человеку что он что-то "...недостаточно. Или не того. Или не там."
думаю стоит уточнить...
С уважением...
k_vcore, короче говоря, /DiOs имел ввиду, что данный значок, пока что реализован не очень хорошо и не совсем правильно, и просит Вас пока не обращать на него внимания. :)
Ок!
это легко, тем более что как я написАл прога работает отменно))))))
спасибо.
Я сделал штатный скин, единственное изменение значка GSM там больше нет
http://narod.ru/disk/9717088001/langpack.zip.html
Изменено пользователем CRAZY-I
пасиб!
кстати!
у мну еще есть навик TN-606 с легальным СитиГидом, так вот на нем после обновления - значка нету, в его сборке наверное не забыли убрать мусор))))))))
Вчера у меня была допущена ошибка в скине, при прокладке маршрута значек сигнала GSM снова появлялся, все исправлено.
Вот ссылочка http://narod.ru/disk/9821535001/langpack.zip.html
