CG 3.8.371 + новые карты - на стыке карт Питера и Ло
Добрый день !
Имею прибор Explay Pn-375 + Ситигид 3.8.371 пользую недавно карты обновил все свежие
Не уверен что в связи с выходом 5-й версии это интересно для разаботчиков , но все же
Заметил глюки при построении маршрута данной версией если старт - Ленобласть а финиш Питер.
1)Допустим старт д.Мюреля ( Ленобласть ) а финиш пер.Антоненко д 5 (Питер )
Глюк в том что строит маршрут до пр.Вознесенского 80 а далее предлагает пешком через дома направо до пер.Антоненко 5
Легенда маршрута - до Пулковского ш все ок а далее без названия и финиш - Ленобласть ??
Проблема решается если ввести в маршрут промежуточную в Питере точку например пр.Московский 216 - все теперь
доводит до конца , правда легенду показывает криво , точнее не показывает.
И так у меня для любого маршрута Ленобласть - Питер
Может что-то делаю не так ??
Как только будете на стыке карт, подгрузится вторая карта и маршрут пересчитается.
надо это в FAQ занести или в этой теме создать "FAQ: Сити Гид и Карты"
Я реально не проверял , пересчитывается или нет. Но если это так реализовано в программе при стыке карт , то это очень неудобно , я фактически
должен слепо доверится навигатору софту и карте и не могу сам реально оценить маршрут. Проще сие грамотно сделать в программе , ведь если есть
промежуточная точка в маршруте - то маршрут строится верно , программно это видимо реализовать не вопрос.
urikem12, ну если не вопрос, то ждем детального описания с программным кодом, заранее признательны
Уважаемый Vaso007 !
Я ценю Вашу иронию в отношению в отношении "лоха" который лезет со своими оценками и советами.
Я ни в коей мере не хотел обидеть Вас и Ваших коллег , просто я полагал , что если есть ветка по которой
программа работает верно , то можно заставить прогу работать верно и во втором случае.
Ваше предложение о доработке программы принять не могу , не хочу отбивать хлеб у Ваших кодеров
( да и исходников с логикой у меня нет ).
urikem12,
не все так просто, как кажется, например - есть аппараты с 64 Мб памяти и там уж точно Ваш вариант реализовать не получится.
Сделали бы супер версию для CARPC =)))) Я был бы счастлив =) А то иногда действительно не по самой оптимальной дороге ведет...
Нужно, чтобы программа при расчёте длинных маршрутов, где используется несколько карт, например: с Питера до Белгорода, использовала как основу карту Евразии, а из отдельных карт "прихватывала" подробности. Тогда сразу возникает вопрос: как поведёт себя программа со сборкой OSM карт + Евразия + несколько официальных?
