всем привет, помогите настроить навигатор или посоветуйте, купил и мучаюсь с пробками не совладаю, качал прогр.3.8 и 5.0 а пробки не хочет показывать, говорит (ошибка связи с сервером),карты тоже менял, навигатор oysters Chrom 1000. на нем написано сто поддерживает Windows Embedded CE 6.0 Core. помогите кто может и знает эту проблему.Заранее огромное спасибо. Aleks.agent07@mail.ru
  • Ответов 128
Решение 3, универсальное = установить СитиГид 5.0 и последние версии карт.
Недавно купил себе Oysters Chrom 1010 в О'КЕЙ (в Мурманске) за 2900 р. Пользуюсь уже три недели и очень доволен этим девайсом. удачное сочетание цена/качество. В отличие от Chrom 1000, он имеет FM-пер
Удалил файл atlas,перезалил распакованные карты и о чудо - заработало(что конкретно помогло из этих двух действий - не знаю)
aleksej911,
насколько я понимаю, там нет GSM модуля и bluetooth, если так, то прием пробок и корректур невозможен. Корректуры можно вручную скачивать с сайта, а без пробок придется обойтись.
  В 21.01.2011 в 17:24, Joss сказал:
aleksej911,
Иначе говоря пробки на данном устройстве включить не получится. Т.к. на нём нет интернета.
но в месте с навигатором продавалась и карта сити гид, она в комплекте с ним,и на навигаторе написано что window CE 6.0 версия есть,значит инет должен быть?Зачем они продают все в комплекте если нет инета?
  В 23.01.2011 в 11:09, aleksej911 сказал:
При чем программное обеспечение, если навигатор технически не имеет выхода в интернет. А Сити Гид можно использовать и без пробок.
Изменено пользователем devako
Нужно читать, что написано в описании товара.
Попробуйте сдать. Шансов не много, но если это будет сопряжено с обменом на другую модель, поддерживающую выход в интернет - процент получения положительного ответа - увеличивается.
  • 4 недели спустя...
Приподниму темку, в связи с акцией в магазинах ОКЕЙ.
Если у кого то возникли проблемы с данным навигатором пишите здесь.
Возможные проблемы и их решение.
1.Отсутствуют карты СПб, Москва и области соответственно.
Решение 1. скачать с сайта и поместить в папку MAPS, после чего поставить галочки напротив этих карт.
Решение 2. отнести обратно в ОКЕЙ и попробовать поменять на другой с картами.
2.Подвисает при поиске адреса.
Решение1.Проверить версию карты Евразия. Должна быть не выше 8.16. Если 8.17 или8.18,
то заменить, скачав из архива с сайта.
Решение 2. отнести обратно в ОКЕЙ и попробовать поменять на другой с нужной картой.
  В 14.02.2011 в 21:09, alexeyT4 сказал:
Что значит "статическая информация о пробках" и где можно ознакомиться (скачать) инструкцию по эксплуатации?
И все таки Такое подключение к 1000 к сети возможно? http://gps.52avto.ru/internet-v-navigatore а навигатор мне нравится.Как купил так сразу все обновил и карты и оболочку хотелось игр накачать но не знаю где взять.
Изменено пользователем olegas17
  В 16.02.2011 в 18:13, olegas17 сказал:
интересует вот такое подключениеpost-14103-0-89613500-1297880370_thumb.j
Проблема в том, что в этом устройстве похоже платформа PV. К ним к половине интернет хреново приделывается. Такой еще не ковырял, как принесут - отпишусь.
Добрый вечер всем, уважаемые участники.
Я стал "счастливым" обладателем данного аппарата.
Снёс оригинальную версию и заменил на 5-ку откат не сделал.
Из окна проверяю GPS сигнал находит, задаю точки старта и финиша - но у меня не появляется окно со скоростью и маршрутом, а просто красная стрелка, кружок S и кружок F и ничего больше. Необходимо движение чтобы экран появился с навигацией? Вряд ли. Раньше вроде без этого из окна (без движения) работало.
Выложите откат пожалуйста для данного аппарата рабочий. Я заменю попробую.
Желательно с картами полный, чтобы уж наверняка.
Может он не прокладывает маршрут?
P.S. У меня 3.8 с картой Евразии 8.16, но и на 5.0 с последними картами такая же история.
post-14108-0-88537800-1297887458_thumb.j
Изменено пользователем besspb
  В 16.02.2011 в 18:11, constg сказал:
Наверное, не статическая, а статиСТИческая;).
Инструкция должна быть вложена в коробку с устройством.
Скачать - не знаю. Попробуйте на сайте производителя.
И все таки Такое подключение к 1000 к сети возможно? http://gps.52avto.ru...et-v-navigatore а навигатор мне нравится.Как купил так сразу все обновил и карты и оболочку хотелось игр накачать но не знаю где взять.
Насчет игр это на другом форуме, наверное.
Насчет подключения - интересное решение:rolleyes: Будет ли работать? Попробуйте, если у Вас все есть, потом расскажете.
Поломаться ничего не должно:D
  В 16.02.2011 в 20:17, besspb сказал:
Точку старта при найденном местоположении задавать не обязательно. Достаточно финиша - маршрут должен проложиться.
Предыдущие версии попробуйте глянуть на сайте, в архиве.
Маршрут должен прокладывать - даже на коробке написано:D
Где покупали устройство?
Статистические пробки - это пробки зашитые в карту. "Тут скорее всего такая скорость".
Нужно нажать на кнопку посередине экрана (делтапланчик). Категорически рекомендую использовать 5.0
У Вас рабочая программа. Просто нужно немного практики. :)
Если не будет получаться - можем встретиться в Питере.
  В 17.02.2011 в 04:35, alexeyT4 сказал:
Два варианта - Окей или Евросеть. :)
  В 17.02.2011 в 04:29, alexeyT4 сказал:
Если в Нижнем Новгороде есть счастливые обладатели данного аппарата, подъезжайте. Проверим подключку данного аппарата к Интернет. Контакты
  В 17.02.2011 в 07:24, serjik12 сказал:
К интернету можно подключить через activesync.
Стал обладателем данного девайса, хоть и без транспортного средства пока, но это временно. Приобрёл в ОКЕе. Изначально стаяла версия City Guide 3.8, вроде работала норм, дал в руки друга, зря, ПО заглючила, выдавала ему всякие ошибки и т.п. За день до этого юзал в маршрутке, норм было. Обновился до 5 версии, все замечательно, все показывает, записывал треки маршрута, без нареканий. Но вот что заметил, когда выбираю "Поиск" - "Все объекты", дальше идёт запрос на каком расстоянии искать, выбираю "Везде"(не помню сейчас как точно написано), и мне выдаётся что "Объектов не найдено, обновите карты", карты обновлены до последней версии (Астраханская область v.2.3 09.06.10).
На сайте cgmap.ru увидел вот такие обозначения на скриншоте (Аптеки, парковки, заправки) 1279190436_arh.jpg
У меня нет таких обозначений, это нормально?
У Вас, видимо, просто не включены эти слои.
Попробуйте МЕНЮ--КАРТА--СЛОИ и выбираете что отображать.
Joss,
Понятно. А не в курсе когда для 5 версии будут обновления?
Стоит ли откатиться опять на 3.8 версию ?
