Популярный пост IШIN Опубликовано 9 января, 2011 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Чтобы не запутывать народ, решил создать тему - наследницу "Нар.тв. 3.8" Для начала адаптировал лангпак от 3.8. под 5.0. Пока только в портретном режиме. Когда отловим баги, добавлю и альбомный. Из известных багов/недостатков - не удалось перенести со старой версии панель информации (время прибытия и прочее - оно вешало девайс намертво), поэтому показывается только время/расстояние до финиша (при тапе по ним - как прежде переключаемся в показ времени/расст. до чекпойнта). Кнопку ДПОИ пока не пристроил, не было времени. Тап по компасу - NorthUp. Меню все штатные, за исключением "настроек" - исправлен баг разработчиков - в меню вернул "горячие клавиши", "резервное копирование" вынес в "еще", как в "стандартном" интерфейсе. По традиции - все индикаторы (сеть, батарейка) зафиксированы и не скачут по экрану при смене режима. Лежит здесь: Langpack5.0.qvga-1 5 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 9 января, 2011 Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 (изменено) Скриншотик бы по-больше. Вставь это: [/code] Изменено 9 января, 2011 пользователем PsevDANIm Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helg Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) Попробовал. Потом хотел вернуть оригинальный фейс и ОПА! Возвращает только упрощенный, а стандартный ни в какую. Как такое может быть? Как вернуть (без переустановки СГ) стандартный фейс? Изменено 10 января, 2011 пользователем helg Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 10 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 В смысле? Стандартный имеет название LangPack320x240.rsr (как-то так). Вышеупомянутый (LangPack.rsr) - это только упрощенный. Если Стандартный (LangPack320x240.rsr) вручную не удаляли, он никуда не девается. По прежнему вызывается через Настройки-Экран. Он в папке с программой есть? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ice938 Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 А как-бы кнопку F с экрана убрать? Теперь в меню нет такой опции, а где и что руками менять не знаю... И у меня в фаворитах надписи многострочные (а это почти все) наезжают друг-на-друга. Пробовал играться с размером экрана- иконки стали мельче, но надписи по-прежнему наслаиваются Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 11 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 F - в смысле финиш? Так она убирается, вместе с Q. Меню-Настройка-Экранные кнопки. Там их можно вообще скрыть ("скрыть экранные кнопки") или сделать самопрячущимися (что-то типа "скрывать нижнюю панель") 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helg Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 В смысле? Стандартный имеет название LangPack320x240.rsr (как-то так). Вышеупомянутый (LangPack.rsr) - это только упрощенный. Если Стандартный (LangPack320x240.rsr) вручную не удаляли, он никуда не девается. По прежнему вызывается через Настройки-Экран. Он в папке с программой есть? Спасибо . Я и в самом деле 320х240 переименовал (думал это какой-то мой старый альтернативный). А с ним то все ОК! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 IШIN Если не трудно, не могли бы Вы в первом сообщении добавить краткую инструкцию (типа, "этот файл стереть, этот переименовать, лангпак поместить туда-то, потом сделать то-то"). Не для всех ведь это всё очевидно, я , например, уже забыл, что делал в прошлый раз :o Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Да, что-то не подумал. Но в шапке все равно уже не добавить, поэтому напишу тут (а потом предложу PsevDANIm-у добавить в FAQ): скачать файл. Если это архив (zip, rar и т.д.), то распаковать из него файл LangPack.rsr. Этот файл кинуть в папку с установленным СитиГидом, заменив естественно тот, что там лежит. В настройках программы "Меню-Настройки-Экран" выбрать "Интерфейс - упрощенный". (можно это сделать до копирования, можно после). Да, еще, файлик по ссылке Langpack5.0.qvga-1 - обновлен. Там не показывался флажок над расстоянием/временем до финиша/промеж.точки. Теперь показывается. Еще сделал вариант для тех, кому удобнее видеть не время до финиша, а время финиша: Langpack5.0.qvga-1_fin (на картинке вверху именно он). 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexeyT4 Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 А скорость не отображается? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост IШIN Опубликовано 12 января, 2011 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) А скорость не отображается? Не, ну как же. Отображается. Просто скрины делались в помещении, без ГПСа Изменено 12 января, 2011 пользователем IШIN 4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexeyT4 Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Оо! Тогда сейчас попробую.:rolleyes: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 IШINСпасибо за инструкцию и отдельное спасибо за время финиша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост PsevDANIm Опубликовано 12 января, 2011 Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 IШINСпасибо за инструкцию и отдельное спасибо за время финиша Рекомендую выражать свою благодарность плюсами в правом нижнем углу каждого сообщения. 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexeyT4 Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Рекомендую выражать свою благодарность плюсами в правом нижнем углу каждого сообщения. НЕ РАБОТАЕТ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 :( А у меня Chrome. = работает всё. ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexeyT4 Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 О! А сейчас сработало О! А сейчас сработало:blink: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Свежачок выложил: Те же две версии, одна показывает время до финиша , другая - расчетное время прибытия Основное новшество в них - тапом по названию следующей улицы вызывается информация о маршруте. для этого пришлось пожертвовать маршрутным компьютером (мне он даром не нужен, есть на торпеде). И вместо маршр.компа в меню-функции теперь тоже "информация о маршруте". Теперь займемся кнопкой ДПОИ (особенно не торопился, т.к. они у меня в Qmenu есть), ночным режимом и альбомной ориентацией... 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seregaprok Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 А кнопки F Q M можно прозрачными сделать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 А кнопки F Q M можно прозрачными сделать? Да, штатными менюшками. "Меню-Настройки-Экранные кнопки" - либо вообще их скрыть, либо "убирать нижнюю панель", тогда F и Q прячутся автоматом, пока M не нажмешь. Только "М" по-моему не убирается. Я-то теперь вообще не прячу кнопки, через них нормально карту вижу. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrewrs2000 Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 (изменено) симпотишненько... как кнопка дпои появится поставлю обязательно... а без компаса скины есть? и без кнопки финиш?;) Изменено 13 января, 2011 пользователем andrewrs2000 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 (изменено) симпотишненько... как кнопка дпои появится поставлю обязательно... а без компаса скины есть? и без кнопки финиш? Дык отколупай! ) Ломать - не строить. Изменено 14 января, 2011 пользователем PsevDANIm Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrewrs2000 Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 не умею и очкую слегка отковырять что нибудь нужное;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 13 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 не умею и очкую слегка отковырять что нибудь нужное Вырезать-не вопрос. Вырежем. :-) Но любопытно - зачем Финиш-то? Это ж самая используемая кнопка... Или имелось в виду другое? анекдот вспомнился: пациент отходит от наркоза. врач говорит: -ну все, кастрацию мы вам сделали. НО ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО БЫЛО НАДО, хоть теперь объясните! -видите ли доктор, моя невеста еврейка, и ее семья хочет... -подождите, так вам что - обрезание надо было? -А я как сказал? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrewrs2000 Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 не пользуюсь. в основном маршруты с промежуточными точками, а их через меню финиш не поставить... а в разные меню лазить не удобно... вот и пользуюсь квикменю с фаворитами, избранным, перекрестком и адресом. тем более с кнопкой дпои в квикменю место освободилось;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
