Отзывы о работе программы City Guide на iPhone версия 3.9
вообще танцы с бубнами не нужны после обновления нажать карты открыть и атлас полностью пересоздастся!
Под обновлением, вы подразумеваете удалить старую версию(3.8.020), и поставить новую 3.9.18? Или же просто, зайти в тунец, нажать на апдейт, зайти в программу>карты>открыть и будет нам счастье?
  • Ответов 904
Да я понял. Кесарю-кесарево. Раньше я думал, что предположение - это производная обсуждения. Оказывается здесь предположение - это паника. Я же останусь при своем. Предполагаемые проблемы я озвучил. Т
ЗЫ GovoruN, все деревни о которых знал я, но не знала программа СитиГид -уже давно нанесены на карту...
spam_registr Значит так, Вам предупрежение! Еще одно сообщение в подобном тоне, уйдете на чтение на месяц. Вам ответили, программа сделана такоим образом, Вы можете предложить изменить или
Внимание!!!:
- полностью удалите старую 3.8.020программу и поставьте СитиГИД 3.9.018 заново. После этого можно восстановить закладки а вот остальное лучше настроить заново!
- не забудьте, что для работы с новой версией программы необходимо установить последние версии карт!
Внимание!!!:
Распишите пожалуйста по пунктам, что и как надо делать. Есть айфон с установленным СГ 3.8.020, как мне поиметь тот же айфон с 3.9.018?
можно проще
1. поставить программу поверх как обычно
2. сразу после запуска зайти в меню карты открыть(при этом атлас пересоздается и все будет ок)
танцы с бубнами нужны только если прога не запускается
Чтобы сохранить настройки, советую сделать следующее.
1. Включаем iPhone, снимаем блокировку.
2.Запускаем СГ.
3.Нажимаем Меню - Карта - Инфо.
4.Делаем скриншот. (Как сделать, быстро и одновременно нажимаем Включение питания и кнопку Home (круглая с квадратиком).
5.Закрываем меню.
6. Идем Меню- Функции - Резервное копирование.
По порядку нажимаем кнопки - Сохранить закладки. Ждем пока не появится сообщение,"Данные успешно отправлены"
По порядку все 4 кнопки. (Сохранить закладки, Сохранить настрйоки, Сохранить фавориты, Сохранить быстрое меню.)
После этого уже переходим к удалению и модернизации программы.
На иконку с СГ нажимаете и держите. Она начинает дергаться. У нее сверху крестик, удалить. Удаляете. Потом идет в AppStore, выбираете СГ и говориште, купить. Он Вам говорит, точно хотите купить? Вы - ДА! Он говорит, Вы уже покупали, чтобы БЕСПЛАТНО скачать нажмите "Скачать". Он скачивается и устанавливается. После этого, вы уже запускаете и у Вас новый СГ с настройками по умолчанию.
Далее запустили СГ. Идем Меню - Карта - Инфо. Проверяем, что лицензия, которую Вы получили не отличается о старой, для этого Вы и делали скриншот.
Если все в порядке, переходим к восстановлению настроек.
Для этого.
1. Идем в Меню- Функции - Резервное копирование и там по порядку нажимаем кнопки.
Восстановить закладки - дожидаемся "Успешно получено"
ну и также оставшиеся 3.
Если по какой-то причине, Вы получили другую лицензию или логин и пароль, не пугаемся.
Подключаем iPhone к ПК, через iTunes открываем содержимое папки документы и в файле settings.ini меняем лицензию на ту, что была у Вас раньше, ее можно найти на скриншоте из пункта 4.
Как что сделать подробнее читаем в FAQ.
GovoruN, предупреждаю официально, если Вы не прекратите в таком тоне писать свои сообщения то я Вам поставлю статус "ТРОЛЛЬ"
Если это улучшит работу программы - ставьте мне любой статус.
Пока ехал на работу еще два поворота под кирпичи мне предложила, разворот через отбойники, а так же лицезрел перезагрузку телефона. Впервые за… за не помню сколько времени аппарат перезагрузился. И запущена была только СГ. Так что да. Все тут тролли, а программисты и картографы такие в белом!
+1
(Разве со второй частью не соглашусь. Беда у менеджмента и маркетинга,вероятно проблемы роста фирмы. Всё остальное это просто следствие. ИМХО)
Изменено пользователем zoran
Интерфейс значительно ускорился, это уже здорово.
Но как же ужасно выглядит на Retina - все размазанно.
Есть ли планы вупуска версии высокого разрешения?
на работу программы это не повлияет но вам наверное позволит все таки "отделять мух от котлет" и писАть о работе программы только в теме о программе, а об ошибках на карте в специальной для этого теме!
Переустановил полностью,но при старте в планшетном режиме сама прога неповорацивает экран(помогает поворот телефона)
Устройство? Прошивка? Как ставили?
Попробуйте следующее.
Перезапустите телефон. Запустите СГ. Вам надо, чтобы при запуске он сразу был в портретном режиме или ландшафтном?
ландшафтном
При загрузке в ландшафтном он так и остаётся пока не крутанёшь(да и заставка также не вращается)
Мда, у меня через раз запускается на 3GS в ландшафтном.
От блин.
Платная карта не видна.
Жмём получить лицензии карт, написано- "Успешно получено лицензий 1". Жмём закрыть и пусто.
Карта скачивается один раз, но её не появляется в списке карт. Если попробовать загрузить снова- пишет "нет новых карт".
эта фича - сейчас лицензии не отображаются в списке лицензий
Удалите эту карту через айтюнс и попробуйте снова!
Не вводи людей в заблуждение, Лицензии не на все карты, но показываются в списке лицензий!
Уточните, про какую карту идет речь?
Изменено пользователем nectop
Айтюнс дома, хорошо что мы говорим про карту "Ладожское озеро", а дом не на Валааме. :)
На самом деле, если качать карты через программу надо както предусмотреть докачку и главное- проверку целостности карты.
Блин, опять без цитаты ввёл сообщение, бац, а моё уже не следующее. До дома доберусь, конечно посмотрю в тунце.
На Ладожское озеро лицензия в списке лицензий не отображается.
Отображаться должна!
Лицензии не на все карты, но показываются в списке лицензий.
аааа....может покажет, а может и нет - это достойный ответ :D
Ну вот почему, это уже вопрос, а так у меня из 62 карт отображаются лицензии только на 9.
