sershab@mail.ru Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Никак не получается найти лыжные курорты, например: Игора, Коробицино. Ищу через Поиск - Все объекты.. В чем может быть дело ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 А какая карта активна (СПб или ЛО)? В ЛО ищет прекрасно (Коробицыно нет, но Орлиная гора, Игора, Сев.склон и т.д. есть). Еще можно через "поиск"-"Места интереса"-"Назад (<<)" - "Ленобласть" - "Горнолыжные курорты". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sershab@mail.ru Опубликовано 12 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Спасибо. Получилось. Не знал, что ищет по активной карте. Активной была СПб. А можно ли сделать, чтобы поиск шел по всем картам ? К примеру, если не знаешь где это место находится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sbelka Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Hi! Наилучшая на данный момент инструкция находится здесь: Видео С уважением Serg.sbelka2010-12-13 10:10:23 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitry e Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Цитата ...В ЛО ищет прекрасно (Коробицыно нет' date=' ...[/quote'] Коробицыно - это не курорт горнолыжный. Это посёлок, рядом с которым находятся курорты Красное Озеро, Золотая Долина, Снежный (они в карте ЛО есть) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dt59 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Захожу в Поиск, затем в Адреса. Пишет "Индексный файл не создан, возможно не хватает памяти" Города тоже не грузит. Открыты "Дороги Евразии, Питер, Ленинградская и Новгородская области. Что делать? Помогите, плз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 В 15.01.2011 в 19:38, dt59 сказал: Захожу в Поиск, затем в Адреса. Пишет "Индексный файл не создан, возможно не хватает памяти" Города тоже не грузит. Открыты "Дороги Евразии, Питер, Ленинградская и Новгородская области. Что делать? Помогите, плз! Воспользуйтесь поиском по форуму. Данная тема много раз обсуждалась. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dt59 Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 На форуме первый раз. За сочувствие - спасибо. Карты и СГ обновил. Поиск работает, но в Выборге, например, не может найти номера домов на Б. Прорубной улице. И еще с сайта СГ скачал версию 5.0. Она немного отличается от 3.8. Какая лучше? Точнее, какой рекомендуете пользоваться? Еще вопросик. Как убрать большое количество желтых и красных кружков с обозначение скорости. При удаленном масштабе маршрута не видно. Пробовал Пробки-Вид пробок- Цветные линии -- ничего не получается. Сорри за офф и некомпетентность... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergges Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Если у вас кружочки- видимо у вас включена галочка в "пробки-правка" . Её вообще-то надо отключить, чтобы пользоваться нормальной информацией о пробках. Вообще желательно все галочки в правке снять. После этого и кружочков не будет, будут лишь линии, они не так напрягают. Если что и их можно убрать, но тогда будет не удобно отслеживать пробки в режиме 2 D )) По поводу новой версии 5.0 Она заметно быстрее работает и в целом лучше, но ПОКА что есть кое-какие косяки с поиском. Выбирать вам, я перешел на 5.0 и надеюсь что скоро все исправят. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dt59 Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 В 16.01.2011 в 13:45, sergges сказал: Если у вас кружочки- видимо у вас включена галочка в "пробки-правка" . Её вообще-то надо отключить, чтобы пользоваться нормальной информацией о пробках. Вообще желательно все галочки в правке снять. После этого и кружочков не будет, будут лишь линии, они не так напрягают. Если что и их можно убрать, но тогда будет не удобно отслеживать пробки в режиме 2 D )) По поводу новой версии 5.0 Она заметно быстрее работает и в целом лучше, но ПОКА что есть кое-какие косяки с поиском. Выбирать вам, я перешел на 5.0 и надеюсь что скоро все исправят. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 В 16.01.2011 в 13:30, dt59 сказал: Еще вопросик. Как убрать большое количество желтых и красных кружков с обозначение скорости. При удаленном масштабе маршрута не видно. Пробовал Пробки-Вид пробок- Цветные линии -- ничего не получается. Сорри за офф и некомпетентность... На этот вопрос был и есть ответ в ФАК на форуме, ссылка на который красными бувами вверху этой страницы... Почитайте - там многое можно почерпнуть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
