Никак не получается найти лыжные курорты, например: Игора, Коробицино.
Ищу через Поиск - Все объекты..
В чем может быть дело ?
А какая карта активна (СПб или ЛО)? В ЛО ищет прекрасно (Коробицыно нет, но Орлиная гора, Игора, Сев.склон и т.д. есть). Еще можно через "поиск"-"Места интереса"-"Назад (<<)" - "Ленобласть" - "Горнолыжные курорты".
Спасибо. Получилось.
Не знал, что ищет по активной карте.
Активной была СПб.
А можно ли сделать, чтобы поиск шел по всем картам ?
К примеру, если не знаешь где это место находится.
Hi! Наилучшая на данный момент инструкция находится здесь:
Видео
С уважением Serg.sbelka2010-12-13 10:10:23
...В ЛО ищет прекрасно (Коробицыно нет' date=' ...[/quote'] Коробицыно - это не курорт горнолыжный. Это посёлок, рядом с которым находятся курорты Красное Озеро, Золотая Долина, Снежный (они в карте ЛО есть)
  • 1 месяц спустя...
Захожу в Поиск, затем в Адреса. Пишет "Индексный файл не создан, возможно не хватает памяти"
Города тоже не грузит. Открыты "Дороги Евразии, Питер, Ленинградская и Новгородская области.
Что делать?
Помогите, плз!
Что делать?
Помогите, плз!
Воспользуйтесь поиском по форуму. Данная тема много раз обсуждалась.
На форуме первый раз. За сочувствие - спасибо.
Карты и СГ обновил. Поиск работает, но в Выборге, например, не может найти номера домов на Б. Прорубной улице.
И еще с сайта СГ скачал версию 5.0. Она немного отличается от 3.8. Какая лучше? Точнее, какой рекомендуете пользоваться?
Еще вопросик. Как убрать большое количество желтых и красных кружков с обозначение скорости. При удаленном масштабе маршрута не видно. Пробовал Пробки-Вид пробок- Цветные линии -- ничего не получается.
Сорри за офф и некомпетентность...
Если у вас кружочки- видимо у вас включена галочка в "пробки-правка" . Её вообще-то надо отключить, чтобы пользоваться нормальной информацией о пробках. Вообще желательно все галочки в правке снять. После этого и кружочков не будет, будут лишь линии, они не так напрягают. Если что и их можно убрать, но тогда будет не удобно отслеживать пробки в режиме 2 D ))
По поводу новой версии 5.0 Она заметно быстрее работает и в целом лучше, но ПОКА что есть кое-какие косяки с поиском. Выбирать вам, я перешел на 5.0 и надеюсь что скоро все исправят.
Спасибо.
На этот вопрос был и есть ответ в ФАК на форуме, ссылка на который красными бувами вверху этой страницы... Почитайте - там многое можно почерпнуть.
