SpeedFire Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Добрый день. Уже не первый раз сталкиваюсь со следующей проблемой: Пользовался СГ для пешеходной навигации. Все хорошо, походил. Затем через некоторое время сажусь в машину и забываю переключить с пешеходного на автомобильный. При этом визуально маршрут выглядит также как автомобильный (на текущей Симбе вообще 1 к 1, в 3.7 вроде значок меняется на человечка, но это можно и не заметить). В итоге узнаю о том, что режим пешеходный, когда СГ меня пытается провести по кратчайшему пути под запрещающий знак. Всё. Приходится судорожно искать место для остановки чтобы переключить режим в автомобильный. Предложение: Предлагаю маршрут, построенный для пешехода визуально сделать другим, чем для машины. Например сделать желтую линию маршрута более узкой / поменять ее цвет / или заменить синие треугольнички на ней, на какие-нибудь стрелки, или цвет поменять. В общем идея сделать так, чтобы при постройке маршрута еще в начале движения становилось ясно, что режим выбран неправильный и было время поменять его пока еще не поехал. Спасибо за внимание. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prog Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Точно, маршрут рисовать следами босых ног :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 Надо при превышении скорости, например 30 км/ч, автоматически предлагать изменить режим с пешеходного на другой. Так сделано в ИГО, если не ошибаюсь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SpeedFire Опубликовано 18 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 Надо при превышении скорости' date=' например 30 км/ч, автоматически предлагать изменить режим с пешеходного на другой. Так сделано в ИГО, если не ошибаюсь. [/quote']Точно. Этот вариант даже лучше. Отлично придумано. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dinamik Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 Надо при превышении скорости' date=' например 30 км/ч, автоматически предлагать изменить режим с пешеходного на другой. Так сделано в ИГО, если не ошибаюсь. [/quote'] При этом делать это нужно периодически, т. к. пользователь может сесть на автобус и, соответственно, из-за этого первый запрос отменить - будет плохо, если через несколько часов, несмотря на превышение скорости, предложения переключить режим не будет из-за единоразовой отмены запроса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
