При попытке поиска адреса в 3.8 выскакивает окно "в атласе нет карты Евразии". Евразия вообще не причем, ибо поиск ведется в Санкт-Петербурге. Кто знает как с этим бороться? пробовал уже переустанавливать CG... Не помогло. Откат до предыдущих версий дает такой же результат. Карта Евразии есть в атласе.
При попытке поиска адреса в 3.8 выскакивает окно "в атласе нет карты Евразии". Евразия вообще не причем' date=' ибо поиск ведется в Санкт-Петербурге. Кто знает как с этим бороться? пробовал уже переустанавливать CG... Не помогло. Откат до предыдущих версий дает такой же результат. Карта Евразии есть в атласе.[/quote']
Галочка стоит напротив евразия?
Если ставить галочку напротив Евразия, то в поиске вылезают только названия городов из этой карты. Да и раньше я как то вообще не задумывался над этим. Нужна карта Новгорода, галочку поставил и поехал и также со всеми остальными. Картой Евразии вообще не пользовался никогда, хоть она и была в атласе.
Если ставить галочку напротив Евразия' date=' то в поиске вылезают только названия городов из этой карты. Картой Евразии вообще не пользовался никогда, хоть она и была в атласе.[/quote']
Если карта просто лежит в папке - она не в атласе (программа ее не использует).
"Включить карту в атлас" = поставить галочку.
Карта Евразии необходима для прокладки маршрута через несколько карт и для адресного поиска. Ее обязательно надо включать.
Кроме того рекомендуется ставить галочку "выбирать карту при поиске". По идее разработчики пытались сделать возможность сквозного поиска (по всем картам в атласе), для чего и вставили эту галку, но говорят, что если она убрана, поиск не очень корректно работает.
Так что правильный вариант таков:
Евразию включаем.
Галку "выбирать карту" включаем.
Ищем. Первый раз надо будет сначала выбрать карту - например, СПб. В последующие разы программа сразу будет спрашивать улицу, карту она уже запомнит (это- гут, т.к. чаще всего приходится искать по своему родному городу). Если понадобится найти адрес например в Новгороде, вместо ввода улицы нажимаем кнопку "<<" и попадаем в "перепрыгнутый" пункт выбора карты. Выбираем Новгород и далее по накатанному.
Теперь при попытке поиска в некоторых картах (например Рига, те же дороги Евразии) выскакивает окно "Индексный файл не может быть создан. Возможно нет свободного места". СГ у меня установлен на карте памяти, свободного места там еще 1,5 Гб. При этом поиск по карте Санкт-Петербург осуществляется свободно. Это как так?
Пробовал откатить СГ до версии 3.5. Там все работает без выскакивания окошек, но и не одной улицы в поиске в Риге нет например.
Воспользуйся поиском - эту тему, про индексный файл - очень много раз пережёвывали!
  • 3 месяца спустя...
Забавность в том, что если сделать Меню > Поиск > Все объекты, то на тебе пожалуйста все улицы Риги, дома.., а вот нормальным поиском по адресу никак. но это только в 3.8 - в 3.7 и там всё пусто.
но как только вбиваешь маршрут, начинаешь ехать - бабах: серый экран вместо карты, а тётка командует: поверните туда, сюда.. едешь как на подводной лодке с эхолотом
leaspb2010-11-04 20:37:06
Обновите карту Евразии, так бывает, когда версия карты новая, а версия Евразии - старая.
