тут не бывает владельцев этого устройства? или оно на столько НЕ ПОПУЛЯРНО, что обсуждать его смысла нет? :ph34r:
  • Replies 841
В верхней строке есть значок - там либо самолетик, либо антенка с делениями, либо замок. Если самолетик, нажимаете на него, смотрите, стоит ли галка "Включить GSM" Если замок, нажимаете на него, в
Прошивки качать не надо, мне привезли- стояла последняя. Вот тут, брал не так давно. Уже подешевели- 8370 руб. Доставка по Питеру бесплатна. ЗЫ Блин, мне уже контора эта денег должна. Скажите,
Погляди на зарядке, там ток должен быть что-то порядка 2-х Ампер. Могли и подменить. Пробовал заряжать зарядкой с други током, эффект был как у тебя.
В 2010 году был у меня 650-й,только не а5, а простой. В начале 2011 я его продал и вспоминаю его как страшный сон!
Может, наоборот - популярно, но малоглючно? :)
Знаю двух владельцев 650 А5. Обоих устраивает все. Настолько, что никакие сторонние прошивки им нафиг не нужны. Включил-запустил СГ-поехал.
а что обсуждать, если все работает как надо и в принципе ничем не отличается от других похожих устройств? Никакие альтернативные прошивки не ставил и ставить нет желания. Рискнул бы только в одном случае, если бы гарантировали что после этого перестанет отваливаться сим-карта. Это единственная существенная проблема 650-го для меня лично.
Ежели что-то хочется подкрутить, попробуйте сюда зайти, мб заинтересует. http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=15802&st=20
Да, забыл совсем. Долгое время пытался узнать, как можно свернуть Оперу, не выходя из неё. СГ сворачивать и восстанавливать получается без проблем, а вот оперу- хрен.
Едешь с СГ, скучно, открыл Оперу-читаешь, а СГ фоном работает, бубнит о маршруте. Иногда хочется вернуться, посмотреть маршрут, но не выходит. Приходится полностью выходить со всех страниц, выключать браузер и только потом включать СГ. Очень неудобно.
Едешь с СГ, скучно, открыл Оперу-читаешь, ...... Приходится полностью выходить со всех страниц
:blink:
или в смысле - "едешь штурманом"?
почему штурманом? Вполне можно совмещать, в пределах разумного. Подъехал к светофору-читаешь, ну или при медленном движении, когда 30 секунд едешь-минуту стоишь. Одним глазом читаешь, другим-обстановку контролируешь. Вполне нормально.
Раньше при движении по КАДу умудрялся на форумы постить, но потом одумался- там реально опасно, тем более с мелкой клавиатурой 650-го трудно в буквы попадать))
Stroncium, теперь понятно, кого надо было бояться? А не нас с Берсеркером в первом ряду... :D
есть програмки типа менеджера задач
часто отваливается?
часто отваливается?
ну не так уж чтоб часто, но бывает. Раньше проблемы с получением пробок были только из-за этого. Сейчас, в последние пару дней, начались сбои и без отваливающейся карты, что странно.
А по поводу программы можно подробнее, где взять, как поставить, удобна ли в использовании в движении?
Я видел тут:
http://4pna.com/forumdisplay.php?f=78
Но сам еще не пробовал.
брал на пна... ставится методом копирования... выглядит как кнопочка поверх всех окон. при нажатии список программ запущеных. выбираешь и нажимаешь
если так, то это только радует!
но тем не менее, другие похожи обсуждают.
именно симка? от оператора это не зависит, и как с этим бороться еще не придумали?
выглядит это так- перестают приходить пробки, или работать интернет(если ползаешь в Опере), выходишь в основное меню, а сверху надпись- "отсутствует сим-карта". После перезагрузки все становиться нормально. Вряд-ли зависит от оператора, тк читал много похожих отзывов. Насколько я понимаю проблема именно Тексета 650-го.
Sultan_SPb, нет, никак не связано. Я говорю ведь- едешь, появился красный телефон, не приходят пробки. Выходишь в меню- отвалилась симка. Вероятность 70-80%. Очень редко, когда причина в другом.
Какая техподдержка, Тексета? Я не обращался, но судя по всему да,молчит. Другие люди то наверняка писали, тк проблема известная. Я о ней знал еще когда только выбирал навигатор)) Тем не менее ничего другого не выбрал, да и не сильно жалею. В целом- все устраивает, да и не так часто эти отвалы случаются.
Вроде ожидалась прошивка новая официальная, но все так и осталось на уровне ожиданий. Так что смирился.
А СГ тут не при чем, тк я уже говорил, проблемы бывают в равной степени и с выключенным СГ, когда просто ползаешь в инете. Даже чаще вроде.
sergges, тех. поддержка ссылается на прошивку, но ни чего не предпринимает.
Андрей Сафонов 27 января 2012
Добрый день.
У меня сразу после приобретения прибора проблема:
на главном экране индикатор сети GSM всегда нормально показывает уровень (все или почти все "палки"), при этом часто пишется "Нет SIM-карты" и не подключается интернет gprs (Пишет "Состояние ........."), или пишет нормально - "Beeline", но с gprs - та же беда - не работает.
После множественных "ВЫКЛ-ВКЛ" или "Reset", в основном не помогает - но иногда начинает соединяться по gprs, потом отваливается быстро и снова - глухо.
Помогло вынимание аккумулятора - сразу все зацепилось.
Кроме того на закладке "Оператор" если выбрать "beeline" и нажать галочку - говорит "Ошибка", то есть ручная установка сети не работает вообще.
Подскажите - проблема с доступом в интернет по gprs - аппаратная или в прошивке? Ждать новой версии ПО или нести в сервис?
Так как каждый раз вынимать аккумулятор - это не выход.
Ответ 27 января 2012 Здравствуйте. Скорее всего дело в прошивке.
ну в целом, аппарат можно брать. спасибо.
Когдато мне с переключениями программ помогала програмка - висит на экране картинка - нажимаешь - открывается меню переключений запущенных программ. Попробую завтра найти!
Отправлено с моего ST15i через Tapatalk
спасибо.
sergges,
Вот тут посмотри http://4pna.com/showthread.php?t=2379&highlight=SoftButton Переключатели задач пальцем. Раньше пользовался BananaPC - устраивало, но т.к. разрешение экрана сменилось вместе с наФФигатором - очень тяжело попадать даже стилусом. Чтоб не быть голословным - попробывал сегодня все варианты. Очень неплохой вариант Softbutton 03 alpha 1 (руская там есть - но у меня иероглифы и подстраивать нужно - правильно указать путь к картинке). Больше всего понравилась MVButton! Вообще отличная кнопка (только может картинку сменить - поставил себе - подыскиваю картинку!) В комплекте инструкция по всем настройкам на русском. Распознаёт одно-два-удержание нажатия. Можно назначать на нажатия до двух программ. Быстрое перекючение между включенными прогами. Встроенный PrintScreen! Перемещение кнопки пальцем по экрану!!! Можно поставить в любое место экрана (я поставил пока справа внизу - и кнопка меню СГ не закрывается и в опере не мешает) Вообщем - советую!
спасибо
щас просто нет навигатора с собой и в ближайшее время не предвидится. Накапливаю советы)) Потом буду пробовать.
Edited by sergges
-=Белый=-, забрал сегодня навигатор, а как поставить MVButton не врублюсь. Я скачал архив, распаковал. А дальше что делать? Просто кинуть его в папку с СГ и он сам автоматом будет запускаться или какой-то скрипт нужен? Не силён в этом, а экспериментировать не хочется. Мб подскажете?
