nazivin Опубликовано 11 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Скажите пожалуйста почему у меня может не отобразится рига вместо города и улиц просто серое пятно.На лайт версии вроде все работало без проблем ,а тут купил полную версию и ни как /Nokia 5800/ Остальные города отображаются корректно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 11 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Похожий эффект был совсем недавно известен как "проклятие Псковской области" При включенной карте Псковской области серым пятном показывался Новгород и, кажется, Луга. После обновления в начале года карты Пск.обл. проблема ушла. Таким образом рекомендации: 1. Проверить, все ли карты последние (в первую очередь Псковская). При необходимости скачать. 2. Если все свежее, но проблема остается - исключить из атласа (то есть снять галочки в программе) все карты, кроме Риги. поставить курсор на Ригу и выбрать "Загрузить". Если серое пятно - писАть в саппорт. Если все нормально - поставить галочку у карты Евразии, переставить курсор на Ригу и загрузить. Продолжать, пока при подключении какй-либо карты город не пропадет. Далее - писать в саппорт. Исправят. Пункты меню указывал исходя из WM версии, на Nokia может малость отличаться - не держал в руках. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nazivin Опубликовано 11 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Спасибо за ответ ,жаль ни чего не вышло,если оставлять только карту риги то просто желтое пятно на сером фоне .Будем общаться саппортом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 А при увеличении зума? У меня ситуация такая - если включены карты Евразии и Риги, выбираю Ригу - Загрузить. Показывает улицы, контуры домов, номера, железные дороги. начинаю уменьшать (отдаляться) - на каком-то этапе все исчезает. Остается вместо Риги только желтое пятно. Если Евразия выкл. - то желтое пятно на сером фоне. Если Евразия вкл. - то вижу дороги Евразии, но на границе с желтым пятном они обрываются. Даже слово Riga видно не полностью. Попробуйте поувеличить масштаб - если появятся улицы - то опять- таки есть о чем писать в саппорт. Там разные объекты на разных слоях, и у них соответственно разный приоритет исчезания при "умельчении". Типа первыми пропадают номера домов, потом дворовые проезды и т.д. Но наверное, центральные проспекты (которые дублированы на Евразии) должны держаться до последнего. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nazivin Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Практически тоже самое если вместе то так же слово Рига обрывается,но приближал до максимума (9 метров) и поэтапно удалялся, но пятно оно и африке пятно .Так что если с евроазией то просто вокруг дороги добавляются. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Дурацкий вопрос - а слои точно все включены? Меню-Карта-Слои. Сейчас попробовал. - при нормальном масштабе (593 м) все показывается. Снимаю галки со слоев - все пропадает. Может, тут собака порылась... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nazivin Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Да.... Вопрос оказался не дурацкий,а вот пользователь(я) .... .Спасибо все заработало.Я только осваиваюсь и подскажите пожалуйста это на каждую карту отдельно надо слои выбирать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Цитата подскажите пожалуйста это на каждую карту отдельно надо слои выбирать? Вообще-то в первый раз столкнулся. С чего они отключились - фиг его знает. Я даже подумал, что эти галочки хранятся в файлике карты, и она скачалась уже с этими настройками - но потом понял, что я тоже только что ее скачал. и у меня по дефолту галки стояли. Так что вероятнее всего это единичный случай. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nazivin Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Благодарю . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
