piston Опубликовано 30 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 СЕЙЧАС у меня и 3.5 и 3.7 летают как истребители Решил уточнить, это все при включенных пробках через BlueTooth? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyZ Опубликовано 30 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 А я, кажись, доигрался... Заменил файл /ResidentFlash2/YFAPP/YFLoader.exe на приложение, запускающее CityGuide: хотел, чтобы он запускался без оболочки, которая тормозит. Теперь CityGuide запускается без оболочки, но при выходе из него нет ни виндовой оболочки и ничего вообще. Поэтому никак не вернуть обратно исходный файл YFLoader.exe Перепрошивка не помогает. Посоветйте, плз, что можно сделать. Заранее спасибо. -------------------------------- P.S.: Починил. Во, классная инструкция: http://itbg.wordpress.com/2009/05/16/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-gps-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4Q!! Опубликовано 30 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Кстати вы пользуетесь функцией handsfree? у меня что то не получается. звонок идет жму на зеленую кнопку и тишина... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyZ Опубликовано 30 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Я давно попользовался HF, но в связи с общими глюками BT - отключил. Так что нет опыта. Я заменил ScrollShell на скрипт, который на пред. странице обсуждали. Так что теперь грузится все само, никаких тормозов, но... ложка дегтя. При выходе из CG - нет вообще никакой оболочки: просто мертвый экран. Так что единственный способ что-то изменить - полное перешивание с форматированием всех разделов флешки, переустанокой CG и т.д. Наверное, выход простой: надо в том же скрипте поставить вызов эксплорера, из которого уже все можно. Или опять же эту дурацкую карусельную оболочку. Надеюсь, завтра будет время попробовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marten Опубликовано 30 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Решил уточнить, это все при включенных пробках через BlueTooth? Мои истребители летают при включенных пробках через блютуз и с включенной громкой связью. То есть полный комплект. Так как все это у меня включается скриптом автоматом при загрузке, то ничего не трогал. shorman, зависимости к сожалению не нашел. Пробовал и со спутниками и без. Все одинаково. Длительный перерыв тоже никак не влияет. У меня вообще-то сейчас проблема увидеть эти тормоза. Если они и появляются сразу после загрузки, то стоит покликать "меню-поехали-меню-настройка- поехали" и тормозов как не бывало... Иногда сразу без тормозов. Обе проги 3.5 и 3.7 запускаются стандартно через карусельное меню. Думаю тормозит только когда идет сам процесс скачки пробок. А может и от самого качества блютуза как такового зависит. Если что, то у меня телефон Нокия Е51. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marten Опубликовано 30 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Кстати вы пользуетесь функцией handsfree? у меня что то не получается. звонок идет жму на зеленую кнопку и тишина... С самой покупки навигатора работает ТОЛЬКО с громкой связью. Без нее в машину не сажусь (езжу быстро, машина на ручке, некогда отвлекаться). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4Q!! Опубликовано 30 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 странно. у меня что то оно не работает. или я не умею Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marten Опубликовано 30 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 странно. у меня что то оно не работает. или я не умею Так вы как-нибудь проверьте. Например, запустите звуковой файл на телефоне, звук должен идти из навигатора. Я бывает так аудио книги слушаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhnec Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 Друзья, в связи с тем что 3.7 не оправдал наши надежды. Может Вы, как гораздо более опытные наши товарищи, поделитесь успешным опытом модификации нашего навигатора и напишите (если не лень) подробную пошаговую инструкцию и возможно прилепите в тему. Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marten Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 Друзья' date=' в связи с тем что 3.7 не оправдал наши надежды. Может Вы, как гораздо более опытные наши товарищи, поделитесь успешным опытом модификации нашего навигатора и напишите (если не лень) подробную пошаговую инструкцию и возможно прилепите в тему. Спасибо![/quote'] О какой инструкции идет речь? Если интересует вопрос заявленный в теме - то в топике есть рабочий скрипт, который реализует автоконнект. И причем здесь версия 3.7? Вроде работает нормально, я несбыточных надежд на нее и не возлагал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhnec Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 О какой инструкции идет речь? Если интересует вопрос заявленный в теме - то в топике есть рабочий скрипт' date=' который реализует автоконнект. [/quote'] Где в шапке? в том то и дело что хотелось увидеть обощённый опыт - что и как делать, а не рыскатm по форуму исследуя посты "я попробовал это.. вроде получилоась - а не не получилось и теперь я не знаю как восстановить работу навигатора - придется нести в сервис". Хочется верить что найдется, человек у которого получилось настроить так чтобы СГ умел сворачиваться, автоматически подключаться и не тормозить при включенном блютузе, модуляторе и датчике освещённости. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyZ Опубликовано 1 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 У меня получилось вот что: 1. файлы MortScript.exe mystartup.exe mystartup.mscr кидаю в папку /ResidentFlash2/YFAPP/Liebian_White 2. Содержимое файла mystartup.mscr RunProg = "ResidentFlash2YFAPPBlueToothBluetoothV4.exe"Run(RunProg)Sleep(6000)MouseClick(191,185)Sleep(1000)MouseClick(217,76)Sleep(1000)MouseClick(425,81)Sleep(1000)MouseClick(218,109)Sleep(1000)MouseClick(414,81)Sleep(1000)MouseClick(163,179)Sleep(20000)MouseClick(463,11)Sleep(500)MouseClick(463,11)Sleep(500)MouseClick(463,11)Sleep(500)MouseClick(463,11)Sleep(500) RunProg = "ResidentFlashCITYGUIDECityGuideCE.exe"Run(RunProg) Sleep(10000)While (ProcExists("CityGuideCE.exe")) Sleep(3000)EndWhile RunProg = "ResidentFlash2YFAPPLiebian_WhiteScrollShell.exe"Run(RunProg) 3. В файле ResidentFlash2YFAPPindex.ini подправляю одну строчку: StartPath=Liebian_Whitemystartup.exe В результате коннектится и запускается CG без всякой карусели. А при выходе из CG появляется та же самая карусель. Из нее уже можно нормально выключить питание или сделать любые другие действия. Для того чтобы вернуться к стандартному поведению достаточно вернуть строчку в инишнике. А если совсем заглючит, то пепепрошить девайс. CG при этом переустанавливать не нужно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marten Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 Я оставил старый вариант попроще, без вмешательства в инишные файлы и без перепрошивок.: 1) На дополнительной карте памяти создаем файл с именем YFAutoRun.inf В этом файле прописываем только одну строчку: Windowsexplorer.exe 2) На встроенной карте, там где изначально лежит СитиГид (ResidentFlash) создаем папку Mystartup Туда кидаем файлы MortScript.exe mystartup.exe mystartup.mscr 3) Содержимое файла mystartup.mscr If (ProcExists("CityGuideCE.exe")) RunProg = "ResidentFlashCITYGUIDECityGuideCE.exe" Run(RunProg) Else RunProg = "ResidentFlash2YFAPPBlueToothBluetoothV4.exe" Run(RunProg) Sleep(5000) MouseClick(191,185) Sleep(1000) MouseClick(217,76) Sleep(1000) MouseClick(425,81) Sleep(1000) MouseClick(218,109) Sleep(1000) MouseClick(414,81) Sleep(1000) MouseClick(163,179) Sleep(30000) MouseClick(463,11) Sleep(500) MouseClick(463,11) Sleep(500) MouseClick(217,76) Sleep(1000) MouseClick(414,81) Sleep(3000) MouseClick(463,11) Sleep(500) MouseClick(463,11) Sleep(500) MouseClick(463,11) Sleep(500) MouseClick(409,109) Sleep(1000) RunProg = "ResidentFlashCITYGUIDECityGuideCE.exe" Run(RunProg) EndIf 4) В настройках прописать "Путь к навигационной программе": ResidentFlashMystartupmystartup.exe В результате при нажатии на "машинку" происходит автоконнект с блютузом, включается громкая связь (можно исключить, если не надо), грузится СГ. СитиГид свободно сворачивается, выходит в родное "карусельное меню". Восстанавливается опять нажатием на "машинку". Для того чтобы вернуться к стандартному поведению ничего пепепрошивать не надо. Просто поменяйте путь к программе на стандартное "ResidentFlashCITYGUIDECityGuideCE.exe" При этом автоконнект конечно пропадет, но функция сворачивания сохранится для вашего удовольствия (пока не сотрете YFAutoRun.inf). Пробуйте, если что - подредактируем. Если всех устроит, то все файлы соберем в кучу, выложим архивом в разных вариантах - с громкой связью или без. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 Просьба к тем, у кого нет "тормозов" в навигаторе: - Дайте вашу инфу о системе (Установки - Инфо о системе) У меня такая: RomVersion: PA06.1116.0406I6680AA.1.15 Software Version: V3.6.E21.1.4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhnec Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 интересно, у меня тормоза пока есть, но версия Software Version: V3.6.E21.11.18 Интересно, это версия старше? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marten Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 Тормозов нет RomVersion: PA06.1116.0406I6680AA Software Version: V3.6.E21.11.18 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhnec Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 кидаем файлы MortScript.exe mystartup.exe mystartup.mscr3 а где можно эти файлы взять? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marten Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 а где можно эти файлы взять? Можете взять например отсюда Только переименуйте два файла BluetoothV4.exe -> mystartup.exe BluetoothV4.mscr -> mystartup.mscr Файл MortScript.exe остается как есть. Файл mystartup.mscr редактируете как написано выше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4Q!! Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 тормоза есть, у меня: RomVersion: PA06.1116.0406I6680AA.1.15 Software Version: V3.6.E21.1.4 но там же есть еще: Platform ID - 5955414E46454E47 Device ID - 2009110500000367 20091105 это по ходу дата какая то. скорее всего это все должно быть на всех аппаратах одинаково. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhnec Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 смущает строка RunProg = "ResidentFlash2YFAPPBlueToothBluetoothV4.exe" у меня на внешней флешке такого нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 смущает строка RunProg = "ResidentFlash2YFAPPBlueToothBluetoothV4.exe" у меня на внешней флешке такого нет Это скрытый раздел навигатора. Файл точно есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
morjer Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 2piston У меня Rom: PA06.1116 SW: V3.6.E21.1.4 тормоза присутствуют, игры со ScrollShell помогают через раз, чаще не помогают. И это... "автоконнект" который тут в скрипте эмуляцией нажатия - это ж совсем не то, чего мы все добивались. Так просто сделать можно было бы и сразу, в начале темы ) Для меня автоконнект это - когда я еду с включенным БТ, остановился, отошел к ларьку, при этом не нажимая "слипмод" или еще чего-нибудь, вернулся минут через пять, завел машину и поехал, и БТ с пробками работает. Или даже когда вышел и выключил БТ на телефоне, вернулся - включил - и снова все работает, ничего на навике нажимать не надо. Вот это - нормальный автоконнект ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 2piston У меня Rom: PA06.1116 SW: V3.6.E21.1.4тормоза присутствуют' date=' игры со ScrollShell помогают через раз, чаще не помогают.[/quote'] Могу предложить другие игры. И смех и грех. Чтоб выяснить, грузится ли во время тормозов процессор, включил блютуз, запустил СГ. Тормозит. Свернул СГ и запустил mp3 и перешел в СГ и... СГ 3.7 перестал тормозить Вобщем вкл-выкл плеера убирает тормоза. Надолго или нет буду еще смотреть. P.S. Во время тормозов проц не нагружается. Проверил бенчмарком. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marten Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 Для меня автоконнект это - когда я еду с включенным БТ' date=' остановился, отошел к ларьку, при этом не нажимая "слипмод" или еще чего-нибудь, вернулся минут через пять, завел машину и поехал, и БТ с пробками работает. Или даже когда вышел и выключил БТ на телефоне, вернулся - включил - и снова все работает, ничего на навике нажимать не надо. Вот это - нормальный автоконнект ...[/quote'] Чего-то я не понял. Выхожу с телефоном в кармане, например на заправке, ничего не нажимаю, связь прерывается (телефон пищит - прервана связь). Возвращаюсь через 5-10 минут и поехал, БТ восстанавливается сам. У КОГО-ТО ЭТО НЕ ТАК??? Есть правда, косяки. Например, не восстанавливается громкая связь, только вручную. И если приспичило загнать в слип, то восстанавливается только один раз, на второй наверное сил не хватает... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
morjer Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 Выхожу с телефоном в кармане, например на заправке, ничего не нажимаю, связь прерывается (телефон пищит - прервана связь). Возвращаюсь через 5-10 минут и поехал, БТ восстанавливается сам. У КОГО-ТО ЭТО НЕ ТАК??? В том-то и дело, что не так, не восстанавливается сама. У меня КПК, правда, может поэтому 2piston Если не проц так нагружается тогда что? Может оперативы не хватает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
