Marten Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Вроде наоборот СитиГид заявлял, что не будет сам выпускать навигаторы. Народ, кто перенес папку на карточку, так и продолжается работа без тормозов? или это показалось? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Экстремал Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 А кто-нибудь решил проблему соединения коммуникатора с устройством по ДАНу? Прописывать модем ДАН не предлагать - не выходит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Экстремал Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Вроде наоборот СитиГид заявлял' date=' что не будет сам выпускать навигаторы.Народ, кто перенес папку на карточку, так и продолжается работа без тормозов? или это показалось? [/quote'] Вроде побыстрее немного... хоть и стоИт изначально тормозная 307 версия. Попробую в реале поездить - отпишусь если не забуду. Я щас на 3 суток ухожу в путь... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
superkefir Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Пока что без тормозов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Экстремал Опубликовано 10 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Ну скажем так, тормозов стало меньше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marten Опубликовано 10 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Вы уверены, что проблема решается тупой перезаписью на карту? Что-то слишком просто. И причина непонятна. Скорость доступа виновата? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston Опубликовано 10 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Повелся, проверил. На моем 705 копирование на карту ничего не дает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeshin Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 В моем случае эффект пропадания тормозов держится уже 5 дней. Причем навигатор я полностью выключаю, а не отправляю в спячку. Причины, согласен, не очень-то понятны при таком простом действии. Могу сказать только, что эту операцию (перенос на карту памяти) я затеял, исходя из опыта работы с SSD на нетбуке Asus (а это та же NAND). Изначально в нетбуке стоял такой модуль памяти SSD, что достаточно активная работа на нем была на грани мазохизма. После того, как установил в нетбук более производительный модуль (тоже SSD, только по стоимости сопоставимый с самим нетбуком :-)), он просто преобразился, по отзывчивости и быстродействию стал практически неотличим от настольного компьютера. Это при том, что файловая система (NTFS) осталась та же, операционная система и набор софта - те же. Так что, конкретная реализация flash-памяти очень сильно влияет на быстродействие. А вот почему не у всех получается эффект от переноса CityGuide на карточку - трудно сказать. Может, это связано с тем, какая карта памяти используется. Возможно, играет роль объем карты (у меня стабильный эффект получился с картой памяти, которая была в поставке с телефоном Nokia 6700, объем 1 Гб). Может быть, играет роль, каким образом карта форматировалась. Правда, не помню, как я это делал, но одно из двух, это точно - либо в картридере через USB настольного компьютера, либо при подключении навигатора через USB шнурок к компьютеру, но не средствами самого навигатора. Программу CityGuide и карты из внутренней памяти (ResidentFlash) полностью удалил (чтобы по "случайности" они не считывались оттуда). Можно попытаться объяснить эффект пропадания тормозов и чисто программными причинами. Наверно, все обратили внимание, что в разделе ResidentFlash на навигаторе куча папок с именами типа "Dump". Файлы в этих папках обновляются довольно часто (метки даты-времени у них всегда свежие). Можно предположить, что происходит кэширование какой-то информации в эти файлы. Если это кэширование происходит часто, то может стать причиной задержки чтения файлов с того же носителя. В общем, это все идеи. А вот факт я, повторюсь, - налицо. По-прежнему, время загрузки CityGuide до сообщения о подключении GPS - 15 сек и еще 5 секунд до показа местоположения навигатора. Меню, по прежнему, после первого вызова, появляется через 2 сек, дальше навигация по меню мгновенная. Проверил разницу скорости отрисовки карты при включении в настройках экрана 5" и 7". Разницы особой не увидел. И так, и сяк, карта при движении смещается небольшими рывками, а не плавно, как у меня было раньше на наладоннике с CityGuide. Так что оставил 7". А вот, если включить 200% подробности карты в настройках экрана, то заторможенность реакции на перемещение становится заметней. Оставил 100%. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 Valeshin, это как я понял про 701-й речь велась. Не актуально в этой ветке. На 705-м и так все летает, просто не нарадуешься. Пока блютуз не включишь... А уж с блютузом тормоза настолько огромны, что разница между flash и residentflash отстутствует. В процессе использования 705-го разнообразное включение, засыпание, включение/отключение блютуза дважды приводило к попаданию в состояние "сверхпроизводительности" при блютузе. Закономерности пока не нашел, но состояние это держится до выключения навигатора. Так что, если кому повезет - то только в "сон" его :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhnec Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 Нашёл одну статейку про тормоза на Win Mobile и флеш-память. Может пригодится... http://mobil.by/2007/03/19/windows_mobile_50_to_bystree_to_medlennee_pochemu.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 Нашел часок свободного времени. Вот один из способов устранения тормозов. 1. Включаем навигатор 2. Подключаем блютуз 3. Выходим из оболочки в win ce. 4. Запускаем оболочку снова ResidentFlash2YFAPPLiebian_WhiteScrollShell.exe 5. Наслаждаемся работой без тормозов. 5. По окончании использования отправляем навигатор в спячку. Перед пробуждением и запуском СГ желательно убедиться в готовности телефона, т.к. сразу запускается автоконнект. Второй попытки коннекта я ни разу не дождался. Для возврата тормозов достаточно зайти в утилиту блютуза, его даже можно не включать и сразу закрыть окно, тормоза уже будут. Перезапуск оболочки тормоза убирает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marten Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 Подозреваю, что при этом способе придется отказаться от громкой связи, т.к она автоматом не восстанавливается, в отличии от DUN. А заходить в утилиту блютуза получается нельзя. Опять же не понятно почему коннект при просыпании работает только один раз. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 Нашел часок свободного времени. Вот один из способов устранения тормозов. 1. Включаем навигатор 2. Подключаем блютуз 3. Выходим из оболочки в win ce. 4. Запускаем оболочку снова ResidentFlash2YFAPPLiebian_WhiteScrollShell.exe 5. Наслаждаемся работой без тормозов. 5. По окончании использования отправляем навигатор в спячку. Перед пробуждением и запуском СГ желательно убедиться в готовности телефона, т.к. сразу запускается автоконнект. Второй попытки коннекта я ни разу не дождался. Для возврата тормозов достаточно зайти в утилиту блютуза, его даже можно не включать и сразу закрыть окно, тормоза уже будут. Перезапуск оболочки тормоза убирает Попробовал и так, что-то разницы особой не заметил, нажатие кнопок по-прежнему с тормозами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
superkefir Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 Продолжаю пользовать 705. По прежнему без тормозов. Флешка 4 гиговая(class 4). Переносил с внутренней памяти на внешнюю папку сг и две карты которыми пользуюсь: Спб и Лен. Обл. Остальные карты не удалял, ничего не чистил. В настройках пути навигации изменил путь на тот который на флешке. Теперь его и выключаю и в сон загоняю и так и сяк. Тормозов не наблюдаю. Из модификаций: на флешке файл по автозапуску explorer.exe наз-ся YF... что то там, где то тут была инструкция по созданию. Также удалил файлы картинок из папки СГ. Теперь он нормально сворачивается, очень редко после сна не восстанавливает связь с телефоном. В основном поднимает сразу. Телефон nokia 3110(если это важно). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Попробовал и так' date=' что-то разницы особой не заметил, нажатие кнопок по-прежнему с тормозами.[/quote'] Или что-то все таки было не так или тяжелый случай. У меня 100%-ная повторяемость результатов. Можно попробовать вообще без ScrollShell покататься. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Или что-то все таки было не так или тяжелый случай. У меня 100%-ная повторяемость результатов. Можно попробовать вообще без ScrollShell покататься. Хорошо, и так попробую, без оболочки покатаюсь. Я так понимаю, предварительно запущенный BT-GPRS не падает после закрытия оболочки. Посмотрим, что получится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Хорошо, и так попробую, без оболочки покатаюсь. Я так понимаю, предварительно запущенный BT-GPRS не падает после закрытия оболочки. Посмотрим, что получится. Попробовал - получилось. Всё шустро работает. Но не будешь же каждый раз такие пляски при запуске устраивать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Попробовал - получилось. Всё шустро работает. Но не будешь же каждый раз такие пляски при запуске устраивать. Пляски конечно еще те... Тут еще один камушек вылез, если оболочку оставлять, то при выходе из сна после автоконнекта получаем автотормоза, и опять "плясать" нужно. Что-нибудь на замену ScrollShell.exe можно найти? И чтоб весь комплект утилит поддерживал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Пляски конечно еще те... Тут еще один камушек вылез, если оболочку оставлять, то при выходе из сна после автоконнекта получаем автотормоза, и опять "плясать" нужно. Что-нибудь на замену ScrollShell.exe можно найти? И чтоб весь комплект утилит поддерживал? Да ставил я альтернативную оболочку - ничего путного. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m.e.g Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 В моем случае эффект пропадания тормозов держится уже 5 дней. Причем навигатор я полностью выключаю' date=' а не отправляю в спячку. Причины, согласен, не очень-то понятны при таком простом действии. ...[/quote'] Господа, здравствуйте. Вам не кажется, что причина тормозов - традиционная для Винды. Какой-то процесс не освобождает память или что-то в этом роде. Те, кто работает с БТ, стараются не выключать навигатор, вот он и тормозит - просто от того, что долго работает. И цитата из Valeshin это подтверждает. Давайте проверим эту версию. И еще - пока навигатор качает обновления/пробки или ловит спутники после потери своего положения - он всегда тормозит. А потом вроде ускоряется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Benzino Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 m.e.g Какой-то процесс не освобождает память или что-то в этом роде. Я думаю так и есть, например когда отключить в телефоне BT, то связь разорвётся, а СГ будет так же долго думать как и до разрыва. P.s. Чем глубже копнуть - тем больше косяков.... Хочется понять как разработчики тестировали данный девайс, и на каких основаниях они приняли решение запускать его в производство.... На их сайте с сентября по декабрь 2009 было написано: Модель находится в стадии тестирования - мы хотим что бы вы получили доработанный навигатор. Неужели за 4 месяца все эти косяки в глаза не бросились "опытным" разработчикам? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 16 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 В итоге, перепробовав всякие, предложенные здесь варианты, остановился на таком. Прошивка альтернативная, оболочка родная, СГ перенес на карточку, там же файлик, запускающий эксплорер - тормозов особых нет, сворачивание работает - и на том спасибо. Под тормозами я понимаю реакцию на нажатие кнопок, а перерисовка карты при движении по маршруту всё равно бывает подтормаживает. Автоконнект так и не выжать из этого недоделыша. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
superkefir Опубликовано 16 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Еще как вариант можно скопировать саму программу с BT на карточку и с нее запустить. Еще туда же саму программу с интерфейсом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston Опубликовано 17 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 К сведению. Поигрался с файликом ResidentFlash2YFAPPindex.ini убил систему. Пришлось перепрошиваться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Benzino Опубликовано 18 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 Переименуйте файл заставки в папке СГ (CG_INTRO.bmp вроде)' date=' после сворачивания увидите меню, оно доступно.А виндовый таскбар при запущеном СГ не работает, активен на нем только трей. Чтобы заработал таскбар надо прибить и снова запустить эксплорер, и так каждый раз после сворачивания. Но поскольку вы пользуетесь СГ из оболочки, то вам и не нужен таскбар, убирайте его скриптом при загрузке. Могу подсказать как.[/quote'] Точно теперь сворачивает... Кстати сегодня скопировал СГ на mSD 4 Гб - результат не заставил себя ждать! Тормоза очень заметно уменьшились, практически перестали напрягать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
