Ошибка fatal application error
Здравствуйте!
Помогите мне пожалуйста.
Год назад купил GlobusGps600 (WinCe 5.0) c лицензионной программой GityGuide v.3.1
Целый год пользовался, всё работало идеально и программа и пробки.
Неделю назад закачал новые карты (на сайте появились обновления), как делал раньше.
Перестали работать ПРОБКИ. Когда программа автоматически пытается при прокладке маршрута воспользоваться ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОБОК, происходит сброс программы, выходит в меню навигатора. Когда я вручную жму ярлык ОБНОВИТЬ ПРОБКИ, появляется окошко Fatal Application Error (см. вложенный файл), жму ОК и программа закрывается. Когда в меню отключаю функцию ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБОК, прогрмамма работает и прокладывает маршрут отлично, но не учитывает ПРОБКИ.
Отмечу сразу, блютуз соединение и соединение с интернетом - есть в момент, когда я загружаю программу. В настройках дорожной обстановки ЛОГИН и ПАРОЛЬ прописаны правильно.
А что написано в файле history.txt в папке с программой?
Попробуйте удалить файлы со старыми пробками и корректурами.
Всё старое удалил (кроме программы,ini,cfg,voice,license), новые карты залил, установил соединение с интернетом, ввел логин и пароль ... всё тоже самое ... либо вылетает (когда автоматически пытается пробки обновить при прокладке маршрута, а если вручную обновлять, то вылетает Fatal Application Error)
В history.txt:
2009-11-02 22:26:00 Connection to 'The Internet' - OK
2009-11-02 22:26:02 Connect to socket www.probki.net:1963 by alexandrden - OK
2009-11-02 22:26:10 Save file "SDMMCCityGuide77Mos.jam" [2009-11-02 22:26] - OK
2009-11-02 22:26:14 Save file "SDMMCCityGuide77Mos.prod.upd" [2009-11-02 22:26] - OK
2009-11-02 22:26:18 Save file "SDMMCCityGuide50Mos.jam" [2009-11-02 22:26] - OK
2009-11-02 22:26:21 Save file "SDMMCCityGuide50Mos.prod.upd" [2009-11-02 22:26] - OK
2009-11-02 22:26:24 Stop checking updates
В history.txt:
На вашем месте, я бы дождался ответа техподдержки (не здесь, а описав проблему на  support@probki.net)
На крайний случай сделал бы хард-ресет (предварительно сохранив файл с лицензией) и установил бы заново программу и карты.
Кстати, вы не написали, какая версия программы и какое устройство (что важно).
