semenov77777 Опубликовано 9 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 переустановил прогу вместе с картами. перестали качаться пробки. Что далать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 9 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 Проверяйте правильность ввода логина-пароля и работу интернета через GPRS, а не через WAP. Еще раз загрузите карту из списка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semenov77777 Опубликовано 9 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 а логин и пароль, такойже как и на Вашем сайте? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 9 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 Именно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semenov77777 Опубликовано 9 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 спасибо!) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еленка Опубликовано 11 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 телефон Nokia 6210 Navigator. Установила новую версию (2.5.75) перестали грузиться пробки (до этого все версии работали без проблем). Показывает, что трафик идет. В каталоге файлы: dcm, jam, ndx. В файле errors.txt пишет: Jam apply error:1 Jam apply error:5 panic настройки интернетовские не менялись (такие как и раньше). На свякий случай с Мегафона скачала еще раз их и установила. Первый раз устанавливала обновление "поверх" старой версии. Потом все "снесла" и установила "с нуля"...не помогло. Пароль и имя правильные (обмен с сервером идет активно). Не WAP. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еленка Опубликовано 11 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 Сейчас установила новую версию 2.5.82. Результат тот же. В файле errors.txt пишет: ZAU lic receiver fail Jam apply error:1 panic total 567 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
veschyi Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 Еленка,у меня таких проблем нету ,попробуй,будет ли работать более ранняя версия? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еленка Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 veschyi,С версией, которая до этого стояла проблем вообще не было. Это только с новой все началось. Я могу поставить и более раннюю (если файлик найду), но я так поняла, что она перестает работать с какой-то там даты в сентябре (если я ничего не путаю). veschyi, а у Вас тоже Nokia 6210 Navigator? если да, то есть вопрос. Вы когда выходите из программы (все по правильному, т.е. через меню нажимается "Выход"), то на телефоне после выхода продолжает мигать "звездочка" и значок GPS в верхнем правом углу горит? у меня просто "звездочка" не перестает мигать и значок остается. Все проходит только если выкл/вкл телефон. Если все у Вас на телефоне хорошо ("звездочка" гаснет и значок исчезает), то какая у Вас версия прошивки ПО Нокиевского стоит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еленка Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 снесла всё (и прогу, и карты). установила "старьё" с CD (версия 1.2.21). Скачала опять с сайта карту (Лен.обл. и СПб). Загрузила, ввела имя и пароль, поменяла WAP на GPRS....Пробки загрузились сразу. и что это? Настройки интернета не трогала совсем. Новые версии с такими же настройками не работают. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rovan Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 А где у Вас CG установлен в памяти телефона или на карте (так на всякий случай)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еленка Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 А где у Вас CG установлен в памяти телефона или на карте (так на всякий случай)? все как и указано - в память телефона. УРААААААААА!!!!!!!!!!!! ЗАРАБОТАЛА!!!!!!!! Не знаю конечно, но я подозреваю что это "баг" какой-то в версии 2.05.75. Сейчас на "старьё", т.е. версию 1.2.21, сразу накатила версию 2.05.82. Все заработало "на ура". Пробки загрузились моментально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еленка Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 veschyi, вопрос про "звездочку" и значочек на самом телефоне остается в силе. (кинулась "частным письмом") Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
veschyi Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 Еленка,в частном порядке я уже ответил,версия по04.13 новее пока не доступны,У меня программа стоит на карте памяти,и работает на ура.Советую переустановить свежую версию(у меня 2.5.75),не удаляя старой,но на карту памяти,а потом переместить содержимое папки CG по аналогичному пути с диска С на Е.Мною проверено,что на Symbian 9.3 удалять старую версию не надо(на 9.2 надо). Значек спутника у меня есть,как у Вас,звездочка тоже мигает(после перезагрузки перестает),мне это не мешает никак,и причина точно не в CG.Было и до установки этой программы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еленка Опубликовано 13 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Советую переустановить свежую версию(у меня 2.5.75). Значек спутника у меня есть,как у Вас,звездочка тоже мигает(после перезагрузки перестает),мне это не мешает никак,и причина точно не в CG.Было и до установки этой программы.[/quote'] Спасибо за советы! Я вчера установила версию 2.5.82. Ура! Ехала домой с СG!!!! <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> насчет того, что мигание звездочки - это нормально, и что это не причина CG, тут я несогласна. Мигающая звезда и значок говорят о том, что при выходе из CG некорректно заканчивается работа с GPS для данной модели телефона. делаю такой вывод из того, что например в момент выхода из штатных программ Nokia "Данные GPS" и «Nokia Maps» звездочка начинает мигать чаще и потом штатно "гасится" (значок тоже пропадает), значит "код" по выходу из «работы с GPS» отрабатывает корректно. Меня это мигание тоже не напрягает, но это неправильно. Это говорить о том, что продолжает работать "код работы с GPS", после выхода из CG. Да и аккума садится быстрее. Надеюсь, что кто-то из техподдержки CG просматривает форум и прояснит ситуацию с тем, как отрабатывает программный код по закрытию работы с GPS. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vov1945 Опубликовано 15 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2009 а я в похожей ситуации был вынужден начать со смены прошивки в телефоне, потом установил все программы заново к счастью заработало, а то были постоянные сбои связи и спутники практически не ловились и загрузка была очень долгой - по несколько минут Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
