kvark Опубликовано 29 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2009 Очень полезная тема Texet TN-600 , НО всё-таки для Texet TN-510 нужна отдельная тема, т.к. отличия существенные. Конечно надо использовать весь опыт 600-го и систематически обмениваться опытом по 510-му в этом топике: всё лучшее от 600-го , сюда ! Думаю, что надо обменяться опытом по: -установке софта (iGO, OZI, MIO,Navitel) вообще и установке всего сразу на одну и ту же SD 2Gb из комплектации девайса(510) -разнообразные меню -взаимодействие с компом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvark Опубликовано 30 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 А на teXet TN-510 такое (как для TN-600)меню можно замутить ? DolAlex "Можно. Испытано и работает. SDMMC поменяйте на Storage Card (когда Addons.txt будете править) Папку с СГ, она называется Drive, переименуйте во что-нибудь, например Drive0. Директорий и запускаемый файл MobileNavigator переименуйте в Drive. Путь к навигационной программе будет выглядеть так: //Storage Card//Drive0//Drive.exe" Можно поподробнее: -куда залить папку amigo(это iGo) и MobileNavigator ? Вроде так: старая папка Drive переименовывается в Drive0(на всякий случай для архива и отката. Или она будет использоваться? Да, понял, будет, т.к. путь Storage Card//Drive0//Drive.exe). Создается (в корне)новая пустая папка Drive в неё копируется содержимое папки MobileNavigator и сам файл запускающий MobileNavigator.exe тоже переименовывается в Drive.exe. Файл Addons.txt из этой папки редактируем: SDMMC меняем на Storage Card Вот не понял: "Путь к навигационной программе будет выглядеть так: //Storage Card//Drive0//Drive.exe"" Поясни это и структуру папок. Что в корне и т.д. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DolAlex Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Отличие TN-510 состоит в том, что по кнопке "Навигация" вызывается Storage Card//Drive//Drive.exe Никакой внутренней памяти нет, поэтому все, что надо пишем на SD, а то, что хотим запустить по кнопке "Навигация" пишем в папку Drive и обзываем Drive.exe. Старую папку Drive переименовываем, т.к. там стоит City Guide, а две папки с одинаковым именем быть не может. Что запускать - дело вкуса. Можно iGo, можно что-либо из оболочек, описанных в ветке про TN-600. Честного доступа к памяти навигатора нет, даже через Active Sync, но если при загрузке постукивать в левый нижний угол, появится меню "Пуск", а с ним и свобода творчества. Еще одно отличие - процессор Samsung. Так что есть вероятность, что какие-то программы, работающие на TN-600, тут не заработают. И наоборот. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvark Опубликовано 30 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Цитата Отличие TN-510 состоит в том, что по кнопке "Навигация" вызывается Storage Card//Drive//Drive.exe Никакой внутренней памяти нет, поэтому все, что надо пишем на SD, а то, что хотим запустить по кнопке "Навигация" пишем в папку Drive и обзываем Drive.exe. Старую папку Drive переименовываем, т.к. там стоит City Guide, а две папки с одинаковым именем быть не может. Что запускать - дело вкуса. Можно iGo, можно что-либо из оболочек, описанных в ветке про TN-600. Честного доступа к памяти навигатора нет, даже через Active Sync, но если при загрузке постукивать в левый нижний угол, появится меню "Пуск", а с ним и свобода творчества. Еще одно отличие - процессор Samsung. Так что есть вероятность, что какие-то программы, работающие на TN-600, тут не заработают. И наоборот. -Внутренняя память есть(64 Мб SDRAM, 32 Mb Flash ROM) , но недоступна юзеру для чтения -записи. -С iGo не получается: СГ папку Drive переименовываю в Drive0, создаю новую Drive , в неё заливаю из папки amigo (это iGo ). Файл amigo переименовываю в drive , запускаю , но начавшая загрузка навигации iGo (заставка iGo Amigo и три деления градусника загрузки) останавливается сообщением об ошибке (какой-то файл вроде не найден: не успеваю прочитать, быстро исчезает собщение) Вроде путь к запускающей программе тот же и ничего корретировать не надо ? -в 510м процессор Samsung, а в 600м разве не такой же? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvark Опубликовано 3 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 deSTnn : "в общем залил контент для интересующихся здесь" За контент Респект! Вопрос по Amigo: я его (папку)просто залил в корень и когда запускаю 510й, то сообщение: не могу найти карты. Где их скачать и как установить? И ещё: Amigo и iGo это одно и тоже или разные проги? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvark Опубликовано 3 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 "Новые 3-D карты.Совместимость: для работы с трехмерными моделями зданий требуется КПК с графическим ускорителем;" Интересно у teXet TN этой проблемы нет ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DolAlex Опубликовано 5 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 Цитата "Новые 3-D карты.Совместимость: для работы с трехмерными моделями зданий требуется КПК с графическим ускорителем;"Интересно у teXet TN этой проблемы нет ? У texet пока нет КПК. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gribych Опубликовано 7 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 А TN510 воспринимает катрочки размером 4г или только 2Г? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvark Опубликовано 7 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 Цитата А TN510 воспринимает катрочки размером 4г или только 2Г? Не точно, но слышал, что только 2Гб (( , не более... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvark Опубликовано 7 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 Цитата У texet пока нет КПК. Ключевое слово не "КПК" , а "с графическим ускорителем". Если проц его не имеет, то будут проблемы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvark Опубликовано 7 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 А вот эту инструкцию http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4691&PN=12 Svarog57 Опубликовано: 17.Мар.2009 10:32 можно адаптировать для TN 510-го ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis1009 Опубликовано 17 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 Цитата Не точно' date=' но слышал, что только 2Гб (( , не более...[/quote'] 4 гига SD работает прерасно, стоит 5 прог навигации, 8 гиг SDHC не идет! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DolAlex Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Цитата А вот эту инструкцию http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4691&PN=12 Svarog57 Опубликовано: 17.Мар.2009 10:32 можно адаптировать для TN 510-го ? Все-таки удобнее обсуждать в одной ветке. Не нашел, на кого Вы сослались, но все, что обсуждалось для TN-600, работает для TN-510. С поправкой на переименование запускаемого файла. Выяснилась, правда, особенность по установке Garmin. Там нельзя файл переименовывать. На форуме GPS-club нашли выход. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DolAlex Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Цитата -Внутренняя память есть(64 Мб SDRAM, 32 Mb Flash ROM) , но недоступна юзеру для чтения -записи. -С iGo не получается: СГ папку Drive переименовываю в Drive0, создаю новую Drive , в неё заливаю из папки amigo (это iGo ). Файл amigo переименовываю в drive , запускаю , но начавшая загрузка навигации iGo (заставка iGo Amigo и три деления градусника загрузки) останавливается сообщением об ошибке (какой-то файл вроде не найден: не успеваю прочитать, быстро исчезает собщение) Вроде путь к запускающей программе тот же и ничего корретировать не надо ? -в 510м процессор Samsung, а в 600м разве не такой же? в 500м и 600 AtlasIII. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DolAlex Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Цитата Ключевое слово не "КПК" , а "с графическим ускорителем". Если проц его не имеет, то будут проблемы... Версия 3D под PND пока не выпущена. Проблемы есть. Как только будут решены, будет и версия. Но не факт пока, что она заработает на сегодняшних приборах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvark Опубликовано 18 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 DolAlex Не нашел, на кого Вы сослались В моём посте точная ссылка:http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4691&PN=12 Svarog57 Опубликовано: 17.Мар.2009 10:32 Это стр 12 "Тексет 600" автор поста Svarog57 Начинается словами:"Ниже следует краткая политкорректная методика "разлочки" TN-600 и установки на него дополнительного софта:" Я говорил об этой инструкции. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvark Опубликовано 18 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 denis1009 : стоит 5 прог навигации, Как поставить iGo 8 на штатную SD 2Gb и решить проблему с картами. Если никак , то на новую SD. Я поставил shell и установил несколько прог навиг, в т.ч. iGo 8, но без карт. Где их взять, как разлочить и как потом обновляться ? Тайна сия велика есть! )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DolAlex Опубликовано 19 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Цитата DolAlex Не нашел, на кого Вы сослались В моём посте точная ссылка:http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4691&PN=12 Svarog57 Опубликовано: 17.Мар.2009 10:32 Это стр 12 "Тексет 600" автор поста Svarog57 Начинается словами:"Ниже следует краткая политкорректная методика "разлочки" TN-600 и установки на него дополнительного софта:" Я говорил об этой инструкции. Все, кроме п.1 применимо. Не надо переводить в режим USB и вообще все операции можно проделать на обычном карт-ридере. Дополнительно надо переименовать запускаемый файл DriveDrive.exe И все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lupus Опубликовано 19 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 порылся в блоках питания от своих старых трубок - к 510-му подошел от Мотороллы, напряжение 5 вольт, разъем мини-юсб. Только реагирует , как будто его подключили к компу. А хотелось бы как в автомобиле. Может кто знает, какие контакты там задействованы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deSTnn Опубликовано 19 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 там наверняка перемычка на управляющих контактах - попробуй оставить действующими только контакты питания , а распиновку можно тут глянуть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lupus Опубликовано 20 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 как бы только это лучше сделать - он ведь не разборный... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deSTnn Опубликовано 20 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 корпус бп не разборный? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lupus Опубликовано 20 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Цитата корпус бп не разборный? на внешний вид -неразборный Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deSTnn Опубликовано 20 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 ну если так (хотя странно) - то только резать кабель Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lupus Опубликовано 20 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Цитата ну если так (хотя странно) - то только резать кабель корпус- склеенный, пытался ножом поддеть по шву-не получается. Да и перемычки, наверное, стоят непосредственно в разъеме, а он то уж точно не разборный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
