Навигаторы с пробками?
Добрый день. Подскажите пожалуйста модели автомобильных навигаторов у которых работает сервис "пробки" по блютусу с телефоном. Почитал по форуму, нашёл только модели с установкой сим карты непосредственно в навигатор. А нужен вариант связи через блютус. Где то написано что Globus GL-650 подходит. Но на сайте магазина написано, что блютуз работает только как устройство громкой связи.
<...> А нужен вариант связи через блютус. Где то написано что Globus GL-650 подходит. Но на сайте магазина написано' date=' что блютуз работает только как устройство громкой связи.
Точно так, сам на это напоролся.
Посмотрите на GlobusGL-570. Но у него покрытие только бесплатные карты. Если это не пугает, то почитать можно здесь (http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4769).
Всем откликнувшимся спасибо. Изучаю globus 570. Не понимаю почему если есть в устройстве блютуз надо делать ограничение его использования smiley13.gif ,если это зависит только от "сити гида", то вдвойне непонятно?
<...>Не понимаю почему если есть в устройстве блютуз надо делать ограничение его использования smiley13.gif ' date='если это зависит только от "сити гида", то вдвойне непонятно?[/quote']
Нет, это китайцы так делают, что даже прошивкой вроде бы не решается. (Почитайте на форуме Globusa о новом и старом 570).
