bvp2002 Опубликовано 16 января, 2009 Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 Проблема в следующем: Как только въезжаешь на Территорию города Москвы у программы сити Гвайд начинает отваливаться GPS модуль (на карте Москвы) через каждые несколько минут.Приходится останавливаться нажимать кнопку подключения GPS либо приходится выдергивать USB GPS-а и вставлять по новой т.к.сити Гвайд его не видет.Может кто знает в чем причина ??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihaxxi Опубликовано 16 января, 2009 Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 Проблема в следующем: Как только въезжаешь на Территорию города Москвы у программы сити Гвайд начинает отваливаться GPS модуль (на карте Москвы) через каждые несколько минут.Приходится останавливаться нажимать кнопку подключения GPS либо приходится выдергивать USB GPS-а и вставлять по новой т.к.сити Гвайд его не видет.Может кто знает в чем причина ??? Вы не описали какой модуль используете и какая программная конфигурация используется. Давайте я просто предположу наиболее вероятные варианты: 1. если разрывы по времени имеют одинаковый промежуток - вполне вероятно отключения навязаны самой операционкой. зайдите в control panel->system->hardware->device manager выберите своё устройство (предположу что оно на USB сидит) и проверьте настройки виртуального COM порта (ну или там будет отдельным драйвером представлен). Посмотрите мануал на GPS приемник - там написано какие параметры нужно ставить. У кого то надо чётко ставить 38400, у кого то 4800 и т.д. Также, можно отключить режим пеерехода в слип режим USB портов - уберите галочку в разделе "power management"? подтверждающую возможность выключать устройство когда оно якобы не требуется. 2. проверьте настройки самого СГ. настройки порта в системе windows и внутри программы СГ должны соответствовать. 3. положите приёмник на видное место (под стекло) для лучшего приема. 4. попробуйте на время взять у знакомого другой приемник для выявления возможного дефекта текущего. 5. проверьте, что Вы используете в Москве именно карту Москвы и соответствующая галочка стоит в настройках атласа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
