semenovmisha Опубликовано 9 января, 2009 Поделиться Опубликовано 9 января, 2009 иногда при включении зависает и после этого не реагирует ни на что! невозможно выключить/перезагрузить! приходится ждать около 4 часов (пипец) пока не сядет батарея... Из-за чего это может происходить? Было ли у кого похожее? и можно ли как-то перезагрузить (на кпк например есть кнопка перезагрузки нажимаемая стилусом, а тут ничего!) навигатор Neoline MX-200 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 9 января, 2009 Поделиться Опубликовано 9 января, 2009 На Globuse кнопка ресет с обратной стороны девайса. В инструкции про ресет ничего не сказано? "Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию." Если нет, обратитесь в сервисный центр или на форум по этому устройству... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semenovmisha Опубликовано 9 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2009 на моем навигаторе на обратной стороне нет кнопки ресета, и в инструкции про ресет ничего не сказано! собственно поэтому и решил спросить... просто больше ни одного подобного форума не знаю... а сзади моего навигатора есть только небольшая крышечка, закрытая на винтик. крышечка размером приблизительно 1см на 0,3см Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 9 января, 2009 Поделиться Опубликовано 9 января, 2009 А кнопка включения есть? Может как на компе - нажать и держать? Попробуйте тут (http://neoliner.ru/support/feedback) вопрос задать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semenovmisha Опубликовано 9 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2009 кнопка выключения/включения естественно есть пробовал нажатия на нее разной длительности когда зависал, от 10 секунд и до отсыхания пальца Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
franck2007 Опубликовано 10 января, 2009 Поделиться Опубликовано 10 января, 2009 На Globuse кнопка ресет с обратной стороны девайса. В инструкции про ресет ничего не сказано? "Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию." Если нет, обратитесь в сервисный центр или на форум по этому устройству... ОООО!!!!! У мну тож мх200 и сталкивался с той-же проблемой!!!!Насчет не сбрасываеца-не надо гнать!Дырочка для резета находица сзади-ниже заглушки с винтиком!Засунь туда иголочку-и счастье!(руки атарвать произвадитилю-стилусом туда низалесть!!!!!)А с висяком----ставил ИГО8 -после его запуска такаяже херня!Виснет напрочь!Снес его и поставил,что было ИГОГО6-проблема отпала! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
