Коллеги, доброго времени суток. Подскажите пжл...Загрузил программу v3 (коммуникатор asus p 750). ..всё работает, связь без сбоев, мои сообщения о движухе отправляет, но взамен:))... пробки не показывает. Конечно при максимальном масштабе присутствует скорость потока, но при мин. вообще пустота..может эта особенность такая. В прошлой версии всё было отображено не зависимо от масштабирования. Но с другой стороны, есть же опция показывать пробки в форме линий..ничего. Вроде и на сайте активировал опции, и в установках всё вроде выставил. Может есть что то неучтённое мной..? Плз. помогите.
1) Посмотрите что пишет в файле history.txt
2) Проверьте системное время
(скорость потка галку лучше снять, что бы не путать с пробками)
P.S.
4)проверьте меню-настройки-дорожная информация - пробки (должно быть "пробки off") (картинка показывает действие, если написано On, то при нажатии Вы включите пробки и будет показывать off)
5) Ещё может здесь что найдёте http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4088
