Меню CityGuide 3.х по своему вкусу
  • Ответов 747
хм я похоже не ту версию выложил... сорьки это была одна из первых версий она хуже смотрится и очень не удобна в ландшафте спасибки за замечание вот новая ссылка на пофиксенную версию! еще пофиксил баг с верхним и нижним регистром.
http://files.mail.ru/V8OXLF
Что-то не хочет появляться у меня переключение регистра (а-А), ни в портрете, ни в ландшафте. Cry И вообще ведёт себя клавиатура при переключении странновато и всё подтормаживает даже после HR. (если завтра найду время сделаю скриншоты пошагово)
Специально пробовал на "чистом" скакчанном паке - внизу у клавиатур 4 кнопки только Confused.
А в Закладках 5 - с регистром
Что-то торможу - переутомился видимо - потом продолжим тесты.
И точно. Такая же ерунда. Так а регистр нужен ли в поиске адреса? Нужен по идее, только при вводе новых закладок. так он там и есть.
Они (разработчики) оценили твой труд, причем на 5. Подробности в личку.
MVladimir
1. в адресном поиске разработчиками переключение регистра не предусмотренно.(я бы впринципе мог добавить туда пункт но зачем?)
2. к сожалению с включенным пунктом быстрый набор наблюдаются некоторые глюки(клавиши А Д И М Р Ф Ш Ь) ведут себя так как если бы на них было 4 буквы а остальные вроде нормально! так что с полноразмерной клавой отключайте быстрый ввод(или учитывайте эту особеннойсть).
P.S. сделал алглийскую раскладку и поправил глюк с отображением заглавных ШЩ
ссылку сверху обновил
http://files.mail.ru/NHBFQR
...Добавил полноэкранную клавиатуру теперь при наборе 4 раскладки русская полная русская,английская и полная английская.
А было бы неплохо раскладку QWERTY, намного привычней, хотя бы как вариант. SmileSmileSmile
2 проблемы
1. в верхнем ряду на калве 10 кнопок всего 3 ряда (очень много карйне узкие кнопки получатся)
2. в нижнем ряду всего 7 (делать кнопки разных размеров прога не позволяет)
P.S. так что клава получися абсолютно не юзабельная, пока делать я ее не буду хоть и много думал на эту тему.
P.P.S зато я думал на тему сделать фонемную клаву такой нету еще не в одной проге...(исходя из статистических данныз не все буквы употребляются одинаково часто поэтому можно сгрупировать буквы по 2-3 первой будет стоять самая употребляемая кнопка второй наоборот самая редка+ в русском языке слова состоят из фонем и нужно добиться чтобы буквы самых распространенных фонем были разнесены по разным кнопкам(по идеалу соседним, чтобы меньше перемещать стилус))
to newnon
Спасибо. Посмотрю, сейчас времени совсем нет, но с первого взгляда получилось весьма неплохо. QWERTY конечно не помешает, как более привычная раскладка, но думаю что желающие её сами себе вместо какой-нибудь или в дополнение к существующим изобретут. Теперь уже косметика осталась только. Но это чутка попозже.
2 newnon - мне показалось, или в последней версии Т9 пропало? Или я его где-то (где?) не включил?
2 newnon - мне показалось' date=' или в последней версии Т9 пропало? Или я его где-то (где?) не включил?[/quote']
При добавлении дополнительной qwerty-клавиатуры такое могло произойти. Можно попробовать переставить в rus.xml и eng.xml код, отвечающий за обычную и qwerty-клавиатуру местами (чтобы qwerty первой шла), но не факт, что поможет.
В новых версиях это будет правильно работать.
нет это мне не исправить щас занимаюсь изменением шрифтов как уже многие заметил шрифты местами великоваты двигаюсь в этом направлении
хм не работает щас пытаюсь понять что к чему!
а что не работает то?
К сожалению все больше их этого файла толком не выжать ничего можно конечно еще qwerty клаву но она подойдет только для устройств с широким дисплеем и альбомной ориентацией.
Оставшиеся проблемы.
1. с новой клавой не работает т9
2. Самый "бесячий" шрифт (тот что в списках и тд) поменять нельзя. Можно поменять шрифты в меню и на кнопках, но с ними и так все ок.
P.S. Уважаемые разработчики вынесите наэкранные кнопки на карте и шрифт списков в тот же файл, где и все что касается и-са. Только представьте что каждый сможет раставить наэкранные горячие клавиши как ему удобно как в версии 2.5 или вообще по новому такого простора не дает ни одна программа навигации.
У меня версия с 4 вариантами клавиатур работает.
Размер файла 913743 байт. Ориентация альбомная.
Или я чего не досмотрел ?
2 Fanat SPB: У меня в версии http://files.mail.ru/NHBFQR Т9 перестало работать - в смысле - набор идет по первым буквам - например кнопка(АБВ)-> только А, (ГДЕ) только -> Г и т.д.
опаньки проверь еще разок плиз точно т9 корректно работает у меня ни работает ни в какую если так то вышли мне плиз или сюда выложи ссылку на файлообменник что у тебя за файлик такой а я попробую закономерноть найти!
Наверно есть смысл опрос устроить по поводу используемой ориентации - портретной или ландшафтной (вертикальной - горизонтальной). Тогда будет понятно - нужно делать или нет клавиатуры которые не удобно использовать в другой ориентации. Это относится к разработке и сокращению количества клавиатур, в частности для горизонтального варианта всего до 2-3 (втч и QWERTY), но они хороши только для такого расположения экрана. Для вертикального - абсолютно не "юзабельны" или из за мелких кнопочек или абсолютно ненормального их расположения. Собственно я уже высказывал мысль о том что надо делать подверсии по расположению экрана, к тому-же и мозги зверьков чуть посвободнее будут - не надо будет им помнить все неиспользуемые варианты меню, клавиатур и т.п. И это кстати не только к PDA с WinMobile отностися, TEXET'ы и им подобные на WinCE вообще только в горизонтальном варианте работают, почему бы и не сделать клавиатуры как на "железных" Garmin'ах? И еще вопросик к разработчикам - сделайте пожалуйста файл трека более "универсальным" например в формате kml, ну нужно треки изв CityGuide переносить от OZI или Garmin, ручками уже неудобно делать. Или опционально - формат трека выбирать. Там пару-тройку строчек кода нужно, ведь kml это XML - у вас всё в этом формате, да и место в меню треков есть для такой кнопки или в насторойки вынести.
только что потестил присланный тобой файл не работает у меня с ним т9
Все нормально у тебя тоже не работает!
Вот вариант LangPack от newnon с ЙЦУКЕ/QWERTY.
http://www.rapidshare.ru/944090
Клавы делались по образу и подобию PCMKeyboard, так, что сильно не пинайте. ;)
блин аж заинтриговали... качаю..
если автор не возражает я немнго поправлю...
